unwichtig VX-Lehrling
Verfasst am: Di Aug 27, 2013 22:59:43 Titel: Es riecht nach Sprit |
Hallöchen, ich hab da mal wieder ein Problemchen ...
Wenn ich meine VX in die Garage stelle riecht es nach Sprit.
Ich kann jedoch keine Leckage finden.
So habe ich das erstmal nicht weiter beachtet, dachte das evtl. der Tank etwas mehr mufft als üblich oder so...
Jetzt stand sie aber 5 Wochen rum und sprang quasi kaum an.
Sonst ist sie schon an, wenn der Anlasser kaum dreht
Mein bisheriges (neugewonnenes) Verständnis, sagt mir jetzt, dass meine Vergaser leer gelaufen sein könnten und da es so lange gedauert hat, vllt. auch noch ne Ecke von der Leitung dort hin.
Jemand ne Idee wonach ich nochmal speziell schauen sollte um die Leckage zu finden? _________________ Gruß Sascha
Nr. 1612 |
Steffen VX-Geselle
Verfasst am: Mi Aug 28, 2013 07:56:25 Titel: |
mir fallen dazu spontan 2 Fehler ein:
1. Benzinhahn hält nicht mehr dicht und flutet deine Zylinder
Check als erstes den Ölstand, dann Kerzen raus.
Ölstand nicht über Maximum?
Dann Motor per Anlasser drehen.
Spuckt sie Benzin aus den Kerzenlöchern?
2. Tank ist am Benzinhahn durchgerostet
Fahr mit dem Finger am Benzinhahn lang.
Ist es dort feucht?
Grüssli
Mit Freude am Verfahren |
Verfasst am: Mi Aug 28, 2013 13:29:07 Titel: |
Der Benzinhahn und der Tank fallen raus, da ich beides ja erst im Januar komplett auseinander hatte, beides war dicht, war echt tricky den alten Sprit aus dem Hahn laufen zu lassen
Habe aber natürlich grade nochmal an diesen Stellen geschaut und beim wackeln kam ein Tröpfchen aus einer Schlauchummantelung, Tadaaa...
Werde morgen mal den Tank abnehmen und nach schauen wo genau es leckt, jetzt weiß ich wenigstens wo ich genau suchen muss. _________________ Gruß Sascha
Nr. 1612 |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr Aug 30, 2013 11:09:27 Titel: |
Hallo Sascha,
wenn du dir einen neuen Benzinschlauch holst, dann nicht von den "Dreien", die taugen nichts, lieber im KFZ-Handel holen.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Verfasst am: Fr Aug 30, 2013 15:04:08 Titel: |
Die Schläuche sind bereits alle neu, hab ich mit Vergaserreinigung usw. bereits gemacht, außer die Stücke an der Pumpe...
Es wird wohl an einer Schlauchschelle liegen denke ich, bin aber noch nicht dazugekommen den Tank abzunehmen ..  _________________ Gruß Sascha
Nr. 1612 |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Aug 31, 2013 11:18:18 Titel: |
Hallo Sascha,
das würde ich aber schnellstens beheben, nicht das das auslaufende Benzin noch den Lack angreift.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Verfasst am: So Sep 01, 2013 18:37:10 Titel: |
Ja aber es kommt im Normalfall nicht mal aus der Ummantelung raus, so geringe Menge, dass es halt in der Garage riecht und 5 Wochen brauch bis die Vergaser scheinbar leer sind.
Im Laufe der Woche komme ich vielleicht endlich mal dazu zu schrauben  _________________ Gruß Sascha
Nr. 1612 |
Verfasst am: Di Sep 03, 2013 20:09:04 Titel: |
Hatte was ähnliches: kleines Loch im Tank (durchgerostet) gegenüber Benzinhahn. Habs leider viel zu spät bemerkt: Der langsam heraussickernde Sprit hat den Kunststoff der Verkleidung angegriffen und sie verformt! Die konnte man nur mehr entsorgen. Zum Glück hatte ich eine 2. Garnitur Verkleidung+Tank, welche ich aber erst lackieren musste. Jetzt ist meine VX halt nicht braun sondern (wieder) lila!
Ich würde mir das Leck daher schnellstens ansehen....... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
