hansipart
Anmeldedatum: 29.06.2012
BeitragVerfasst am: Di Sep 11, 2012 18:55:29    Titel: Leerlaufgemischschraube Antworten mit Zitat
Hallo Ihr excellenten VX-Schrauber.
Ich habe beide Vergaser aus- und eingebaut und mit neuen Düsen, Membranen und Kolben bestückt.
Dazu 2 Fragen die der Vergaserworkshop nicht beantwortet:
Die Schwimmer liegen mit der Zunge auf den Nadelventilen. Die Höhe wird doch bei nicht eingedrückter Feder des Nadelventiles eingestellt. Vorne 9 mm hinten 27,7 mm. Die Beschreibung im Workshop ist sehr hilfreich, sagt aber nichts über die Federn in den Nadelventilen.
So jetzt zu meinem Problem: die Leerlaufgemischschraube des vorderen Vergasers funktioniert nicht mehr so wie vor der Zerlegung. Drehe ich die Schraube ganz rein, verändert sich die Drehzahl nur minimal (im Gegensatz zum hinteren Vergaser), drehe ich die Schraube weiter raus, verändert sich wenig, der Motor läuft etwas anders.
Ansonsten habe ich die Vergaser synchronisiert, auch die Gaszüge bei 2500u/min.
Da muß ich aber nochmals nachjustieren, die Drosselklappe des hinteren Vergasers öffnet bei Vollgas ca 0,5 - 1 mm weniger.
Insgesamt läuft der Motor ruhiger. Spitzengeschwindigkeit auf der Autobahn 182km/h, mir reicht das.
Wenn einer von Euch schon mal ein ähnliches Problem mir der Leerlaufgemischschraube hatte, bin ich für Tipps sehr dankbar.
Gruß aus Lienen, Hans Peter
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Do Sep 13, 2012 01:33:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hans Peter,
hattest du die Leerlaufgemischschrauben bei der Vergaser-Reinigung draußen Question
Wenn nicht, haben sich bestimmt die Kanäle zugesetzt.
Vielleicht könnte man sie mit Druckluft durchblasen, würde aber erst mal abwarten ob hier jemand mehr dazu sagen kann.
BeitragVerfasst am: Do Sep 13, 2012 09:15:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du die manuelle Synchronisation gemacht?
Sind die Federn an den Gemischrauben noch dran?
Synchronisieren nicht bei 2500 sondern bei 4500 und Leerlauf..
Lies mal den Vergaserworkshop von Erwin, das Standardwerk und wärmstens zu empfehlen!!
