Mystik VX-Rookie
Anmeldedatum: 03.04.2006 Beiträge: 14 Wohnort: Lilienthal/Worphausen
Verfasst am: Do Sep 06, 2012 21:53:39 Titel: Bei 4500 Umdrehungen ist Schluss |
Hallo Zusammen,
hatte lange Zeit keine Probleme aber jetzt brauche ich mal wieder Euren Rat.
VX läuft bis 4500 Touren optimal aber darüber Aussetzer.
Vergaser sind mit Ultraschall gereinigt und synchronisiert.
Killschalter Seitenständer ist i.O. Ventile sind eingestellt.
Batterieklemmen sind fest.
Was nun?
Ich hoffe auf Eure Hilfe.
Marco _________________ In freien Staaten hat jeder das Recht seine Meinung zu sagen und jeder andere ist befugt, nicht zuzuhören. |
Olaf U. VX-Rookie
Anmeldedatum: 26.08.2010 Beiträge: 13
Verfasst am: Fr Sep 07, 2012 06:19:23 Titel: |
Hallo Marco,
sieht nach Sprit-Mangel aus.
Check mal den Benzinhan und die Benzinpumpe.
Unterdruckschläuche angeschlossen?
Luftfilter sauber? _________________ Träume haben einen Namen: VX800 |
MitchVX VX-Rookie
Anmeldedatum: 06.10.2011 Beiträge: 4 Wohnort: 24119 Kronshagen
Verfasst am: Fr Sep 07, 2012 09:25:39 Titel: |
Hallo Marco,
hatte ich auch vor kurzem. Nur am hinteren Vergaser mit der Hand die Drosselklappe geöffnet, drehte der Motor einwandfrei hoch. Nur am vorderen Vergaser gedreht, war bei 4.500 RPM Schluß. Bei weiterem Öffnen der ging die Drezahl wieder auf Leerlauf zurück.
Bei mir hatte der Kolben des vorderen Vergasers eine winzig kleine Kante. Ausgebaut, mit 1200er Nassschleifpapier gaaaanz vorsichtig übergeschliffen, etwas Siliconöl drauf und wieder zusammengebaut und läuft (seitdem 3.000 km gefahren.
Lars |
Verfasst am: Fr Sep 07, 2012 16:09:05 Titel: |
Falls du bei den Vergasern nicht fündig wirst: Ladespannung OK? _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Torsten VX-Lehrling
Anmeldedatum: 12.11.2005 Beiträge: 73 Wohnort: Springe
Verfasst am: Sa Sep 08, 2012 18:49:11 Titel: |
hatte selbiges Problem
Diagnose: Spritmangel Vergaser vorne
Ursache: Grind im Benzinhahn.
Abhilfe: Benzinhahn-Repsatz bei Luise geordert und eingebaut. Bei der Gelegenheit gleich Dreck und Grind aus dem Tank gespült (Spülwasser reichte).
Tipp: gleich alle Unterdruck- und Benzinschläuche checken und erneuern. Auch die vor und hinter der Spritpumpe. Bei mir waren die fast alle deutlich zugequollen.
Seitdem flutscht es wieder.
Ist ein bischen gewürge mit den Schläuchen, aber es kostet nicht die Welt und lohnt den Aufwand.
Ruckelfreie Fahrt
Torsten
107000 KM |
Mystik VX-Rookie
Verfasst am: Sa Sep 08, 2012 20:02:06 Titel: |
Vielen Dank erstmal für Eure vielen Denkanstöße.
Zur Zeit warte ich noch auf ein Paket mit Zündspulen und einer Spritpumpe.
Die Ladespannung werde ich noch prüfen.
Zur Zeit leckt gerade der Benzinhahn. :oops:
@ Torsten meinst Du den Dichtungssatz von der Tante?
Den brauch jetzt eh.
Also vielen Dank und ein schönes Rest-WE.
Werde weiter berichten.
Torsten VX-Lehrling
Verfasst am: Sa Sep 08, 2012 20:48:14 Titel: |
| Mystik hat Folgendes geschrieben: |
Marco |
Genau den. Da ist wirklich alles dabei. (Außer Filtersiebe, also Vorsichtig hantieren)
Spritpumpe hatte ich auch im Verdacht. Die war aber OK. Funzt aber nur bei voller Spritzufuhr durch Benzinhahn und Schlauch. Der Schlauch vom Tank zur Pumpe ist meist sehr kurz, also besser gleich ersetzen.
Den Hahn ganz aus dem Tank ausbauen und bei der Gelegenheit gleich den Tank checken. Da setzt sich immer ne Menge Brösel ab.
Tankmembran nicht einfetten oder ölen! Sonst klebt sie am Gehäuse an und funzt nicht. Aso vorher Hände waschen und Membrane mit Spiritus waschen.
Sonst machst Du alles zweimal .
torsten |
Mystik VX-Rookie
Verfasst am: Sa Sep 08, 2012 21:07:16 Titel: |
@ Torsten
Na dann wollen wir mal sehen, ob das funzt.
Tank kann ich vernachlässigen, den hab ich beschichten lassen.
Der ist Schneeweiß aber den Hahn werde ich mal gründlich bearbeiten.
Nochmal Danke.
Schläuche sind eigentlich auch alle neu.
Werde aber nochmal prüfen.
