hansipart VX-Rookie
Anmeldedatum: 29.06.2012 Beiträge: 24 Wohnort: 49536 Lienen
Verfasst am: Sa Jul 14, 2012 15:12:37 Titel: Bedienungsanleitung VX |
| Hallo, ich suche noch eine Bedienungsanleitung (Serviceheft) für meine VX800 Bj. 1996. Wer noch eine zuviel hat oder eine zum Download hat, bitte melden. Grüße an Alle von Hans Peter |
Silver VX-Rookie
Anmeldedatum: 12.07.2012 Beiträge: 8 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: Sa Jul 14, 2012 15:43:27 Titel: Benutzerhanbuch |
Hallo ihr VXer, ich habe mir auch jetzt eine VX gekauft und bin sehr begeistert von der Maschiene, habe die kleine Süsse direkt in mein herz geschlossen und damit ich ihr gutes tuen kann würde mich auch das Benutzerhandbuch interessieren.
Also wenn jemand noch eins übrig hat oder es hier im Forum als Adobe vll. bereitstellen könnte wäre echt super.
Noch gleich eine andere Frage, ich habe sie jetzt mal warm laufen lassen, was mir aber jetzt nicht gefällt ist das der Kühler ziemlich Qualmt, Wasser bzw. Kühlflüssigkeit ist drin, was mir komisch daran ist obwohl er dampft kann ich den Kühler anfassen ohne mich zu verbrennen. Was ist da nicht iO. und nochwas ich glaube der Ventilator geht auch nicht, da er bis jetzt nicht einmal anlief. Wie kann ich das überprüfen.
Fragen über Fragen bin gespannt auf eure Antworten
mfg Marco Alias Silver  _________________ Fühlst du dich von jemandem beleidigt,so stellst du dich geistig unter ihn  |
mueto Gast
Verfasst am: Sa Jul 14, 2012 18:32:41 Titel: |
Hallo Ihr 2,
zieht euch die VX-CD.
Da sind einige Hinweise zum Gebrauch der VX
drauf.
Guckt mal hier: http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=6346
Torsten
Der Beitrag wurde durch den Admin verändert. Begründung gibts gern per PN auf Anfrage. |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Jul 14, 2012 18:57:26 Titel: |
habe da mal was vorbereitet.
Weil das Fahrerhandbuch in Deutsch aus 123 JPG-Dateien besteht, habe ich sie mal als einzige PDF-Datei umgewandelt und hochgeladen.
Das Fahrerhandbuch hat knapp 27 MB, der Download könnte also etwas länger dauern.
Wenn ihr den Link geöffnet habt, müsst ihr links auf "Download" klicken und die PDF-Datei abspeichern.
Außerdem steht der Link nur 30 Tage zur Verfügung.
Den Link mußte ich löschen, leider aber das kann Ärger geben und das wollen wir ja nicht. Christian
Erläuterung: Grundsätzlich wird das Anbieten von Downloads urheberrechtl. geschützer Materialien hier nicht geduldet. Der Admin _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: Sa Jul 14, 2012 19:33:22 Titel: |
vielleicht sollte ein Admin hier mal schnell aufräumen?
Dank für den Hinweis, auch an SPIRIT Christian _________________ Chrome won't get you home! |
Silver VX-Rookie
Verfasst am: Sa Jul 14, 2012 23:40:56 Titel: |
Vielen Dank wegen der CD, ja die habe ich mir gerade gezogen und schau da mal durch ....Danke
Zu meinem Problem mit dem Kühler, kann da mir jemand ein Rat geben? _________________ Fühlst du dich von jemandem beleidigt,so stellst du dich geistig unter ihn  |
hengo VX-Meister
Verfasst am: So Jul 15, 2012 11:33:58 Titel: |
Servus Silver,
das hört sich nach Thermostat an.
Kühler kalt und trotzdem dampft es oben raus.
Bau mal den Thermostat aus und probiers mal mit nem neuen.
Kostst nicht die Welt.
2. Problem
In Fahrtrichtung links unter Plastikabdeckung befinden sich die Anschlüsse für der Venti.
Überprüfe die mal ob sie ordentlich angeschlossen sind oder gar abgefault.
Hengo |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Jul 15, 2012 19:17:02 Titel: |
| WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | Den Link mußte ich löschen, leider aber das kann Ärger geben und das wollen wir ja nicht. Christian
Erläuterung: Grundsätzlich wird das Anbieten von Downloads urheberrechtl. geschützer Materialien hier nicht geduldet. Der Admin |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Jul 15, 2012 19:22:55 Titel: |
Hallo Marco,
Wie Hengo schon geschrieben hat, tippe ich auch auf den Thermostat.
Wenn er nicht öffnet, bleibt auch der Thermoschalter kalt und der Lüfter läuft nicht an.
Du kannst den Thermostat auch erst einmal im Kochtopf mit Wasser und einem Thermometer überprüfen.
Das Thermostat sollte bei 75°C ± 1,5°C öffnen.
Bei genau 90°C sollte der Thermostat wenigstens 6 mm und über 90°C mehr als 6 mm geöffnet sein.
Der Thermoschalter für den Lüfter schließt bei ca. 105°C und öffnet bei ca. 100°C.
Der Themperaturschalter für die Kontrollleuchte schließt bei ca. 117°C und öffnet bei ca. 110°C.
Beide Schalter lassen sich auch im Kochtopf, allerdings mit Öl statt Wasser und einem Multimeter überprüfen.
Nun wünsche ich dir viel Spaß bei uns und eine gute Zeit mit deiner VX.
Außerdem viel Erfolg bei der Fehlersuche und das dein Problem gelöst wird.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
mueto Gast
Verfasst am: So Jul 15, 2012 19:29:47 Titel: |
Was habe ich falsches geschrieben? Kann mir das einer erleutern.
Will ja in der Zukunft nicht die gleichen Fehler erneut machen.
Torsten |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Jul 16, 2012 07:28:40 Titel: |
| mueto hat Folgendes geschrieben: | Was habe ich falsches geschrieben? Kann mir das einer erleutern.
Torsten |
Hallo Torsten,
ich glaube, das galt eher mir  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Silver VX-Rookie
Verfasst am: Mo Jul 16, 2012 16:48:50 Titel: |
Danke erstmal, werde eure Ratschläge durchgehen, ich vermute auch ganz stark das es der Thermostat ist. Ich melde mich dann sobald ich mehr weiß.
Gruß Marco _________________ Fühlst du dich von jemandem beleidigt,so stellst du dich geistig unter ihn  |
Silver VX-Rookie
Verfasst am: Di Jul 17, 2012 10:49:51 Titel: |
Ich blick gerade garnichts. auf manchen Bildern wird mir den Thermostat unten links am Motor dargestellt. Wenn ich per Google nach einem Thermostat suche, bekomme ich aber nur das oben am Kühler angezeigt mit den Kabeln. Wo ist der denn nun wirklich und welchen sollte ich als ersten tauschen?
Gruß. Marco
Hier im Beitrag hat der Admin rumgefummelt. _________________ Fühlst du dich von jemandem beleidigt,so stellst du dich geistig unter ihn  |
hanspool VX-Geselle
Anmeldedatum: 05.03.2012 Beiträge: 206 Wohnort: Baunatal / Nordhessen
Verfasst am: Di Jul 17, 2012 10:57:57 Titel: |
der Thermostat sitzt unten links an der Kühlmittelpumpe (da wo der Wasserschlauch raus geht), oben das mit den Kabeln ist der Thermoschalter (Sensor).
Gruß hanspool _________________ Ein Leben ohne Motorrad ist möglich , aber nicht erstrebenswert!!
(Frei nach Loriot) |
Silver VX-Rookie
Verfasst am: Di Jul 17, 2012 11:34:00 Titel: |
Vielen Dank, werde ich heute ausbauen.
Wie schaut es aus, wer weiß ob ich den Thermostat auch bei Louis bekomme und was es kostet? _________________ Fühlst du dich von jemandem beleidigt,so stellst du dich geistig unter ihn  |
hanspool VX-Geselle
Verfasst am: Di Jul 17, 2012 12:36:27 Titel: |
den Thermostat bekommst Du nur beim "Freundlichen", die Louise hat so was nicht!
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Di Jul 17, 2012 12:49:33 Titel: |
Hallo Marco,
ich würde es erst einmal überprüfen, denn ein neuer kostet immerhin rund 40 €.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Silver VX-Rookie
Verfasst am: Di Jul 17, 2012 12:50:05 Titel: |
...meinst mit Freundlichen den Susi Händler? _________________ Fühlst du dich von jemandem beleidigt,so stellst du dich geistig unter ihn  |
hanspool VX-Geselle
Verfasst am: Di Jul 17, 2012 13:37:48 Titel: |
Ja, mit "Freundlichen" ist der Suzuki-Händler gemeint!
Stimme allerdings zu, erstmal zu überprüfen ob der Thermostat auch wirklich defekt ist!
Bau ihn aus, leg ihn in einen Topf mit kochenden Wasser, dann muss er öffnen, wenn nicht, ist er defekt!
Verfasst am: Di Jul 17, 2012 20:29:35 Titel: |
Er muss sich allerdings nicht irgendwie öffnen, sondern bei 75°C zu öffnen beginnen und bei 90°C mindestens 6mm offen sein! _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
