norbert VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.05.2004 Beiträge: 68 Wohnort: Rostock
Verfasst am: Sa Jul 16, 2005 12:58:15 Titel: Motor brüllt beim Lenkereinschlag nach rechts !! |
Hätte gern gewusst ob Ihr dieses Problem auch kennt und wie man dauerhafte Abhilfe schaffen kann . Habe den Gaszug komplett gewechselt , weil ich dachte es hätte sich irgendwo ein Kinken gebildet welcher beim Lenkereinschlag das Gas aufreisst , -Fehlanzeige habe zwar jetzt einen schön soften Gaszug aber das Problem ist immer noch dasselbe , sollte man den Zug etwa mit Kabelbinder am Lenkkopf festtüdeln ? Das kann es doch nicht sein , oder ? Kann mir nicht vorstellen das das so von Suzuki ausgeliefert wurde !  |
Peter VX-Geselle
Verfasst am: Sa Jul 16, 2005 16:44:05 Titel: |
Überprüfe mal den Chokekabelzug, ich denke, dass es daran liegen wird. _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Sa Jul 16, 2005 20:11:37 Titel: |
Hallo Norbert,
Hast du nen Originallenker ?
Die meisten Lenker sind breiter als der Originale - somit ist der Gaszug zu kurz.
Abhilfe schafft dann nur eine andere Verlegung als mit Originallenker.
Gib ihm an der Einstellschraube am Lenker mal ein bisschen mehr Spiel - ist es dann weg??
Am Choke kann es nicht liegen - beim Lenkeinschlag nach rechts ist es definitiv der Gaszug.
Wo wohnst du ?? Evtl. ist ja ein Schrauber aus der VX-Gemeinde bei dir in der Nähe und kann sich die Sache mal anschauen.
LG
Karsten_#111 VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 29 Wohnort: 38518 Gifhorn
Verfasst am: So Jul 17, 2005 13:34:03 Titel: |
Hatte mit meiner VX nach Einbau eines anderen Lenkers das gleiche Problem.
Ich habe einfach den Befestigungspunkt des Gaszuges am vorderen
Luftfilter weggelassen, seitdem keine Probleme mehr.
Der Gaszug kann dadurch weiter nach vorne geschoben werden.
Karsten |
Peter VX-Geselle
Verfasst am: So Jul 17, 2005 18:50:06 Titel: |
| Zitat: | | Am Choke kann es nicht liegen - beim Lenkeinschlag nach rechts ist es definitiv der Gaszug. | Hmm, bei mir ist es so, daher der Tip. _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
FerroKarr VX-Rookie
Anmeldedatum: 30.04.2005 Beiträge: 27
Verfasst am: Di Jul 19, 2005 11:52:44 Titel: |
ich denke auch mal das es nicht an der "gängigkeit" der drates liegt, sondern an der länge/lage der hülle...
im prinziep einfach... bock deine vx auf, und schau dir im stand mal den verlauf "aller" hüllen (gas und choke) beim lenkereinschlag an dann müsstest du die hülle finden. warscheinlich liegt die dann nur falsch (durch tank aus/einbau oä.). |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mi Jul 27, 2005 00:34:36 Titel: |
Was ist es denn nun gewesen? Hast Du das Problem gelöst? _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
