lin
Anmeldedatum: 22.06.2011
BeitragVerfasst am: Sa Aug 11, 2018 07:38:06    Titel: Temperatur des Kardanantriebs - hinten auf der Glocke Antworten mit Zitat
Hallo Community,
wie hoch ist Temperatur des Kardanantriebs - hinten auf der Glocke. (sagt man da wirklich so dazu - Glocke) - ich meine auf dem Teil in dem die Kegelräder arbeiten. Also dem hinteren Teil - dort wo die Achse gesteckt ist.
Früher hab ich mal gelense dass man hier nach einer Fahrt gerade noch mit der Hand hinfassen koennen sollte ....
Ich werde jetzt mal den Stand des Öls checken. Sollte - nach abschraben der Schraube ein Sichtbarer Füllstand sein... Gell.
PS - gestern beim TÜV gewesen mit der VX - bis aufs Lenkkopflager - Kritikpunkt Rast-Stelle - bin ich durchgekommen. . Juhuuu
BeitragVerfasst am: Sa Aug 11, 2018 10:24:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde das was du geschrieben hast so für ok bezeichnen =
wird schon richtig warm der Antrieb hinten (egal ob Glocke oder nicht Smile
Nach längerer Faht auch mal so das man Ihn nicht lange mit der Hand anfassen mag.. zumindest bei meiner.
Ölstand wie du geschrieben hast ist dann auch ok.
Da dort nicht sooo viel Öl drin ist kannst du ja gleich wechseln wenn du dir nicht sicher bist wie lange der letzte wechsel her ist. Wechsel ist ja wirklich einfach da hinten.... Smile
BeitragVerfasst am: Sa Aug 11, 2018 11:08:16    Titel: Antworten mit Zitat
Aber vor dem Öl einfüllen die untere Schraube wieder reindrehen - sonst geht ganz viel rein...
Späßle g´macht... Wink
Jose28
Anmeldedatum: 11.11.2017
BeitragVerfasst am: Mo Aug 13, 2018 10:20:14    Titel: Temperatur am Kardangehäuse Antworten mit Zitat
die Wärmeentwicklung am Kardan ist ganz normal...........!
Bei dem starken Drehmoment entsteht über den Druck an den Zahnflanken sehr viel Druck und Reibung, was sich dann in Form von Wärme bemerkbar macht welche über das Öl an das Gehäuse und dann an die Umgebung abgegeben wird.
Mit einem Temperatursensor gemessen, wirst Du nach einer Autobahnfahrt ca. 50-60 Grad Oberflächentemperatur am Gehäuse messen. Die aufgelegte Hand empfindet diese Temperatur als sehr warm bis heiß.
Einfach alle paar Monate mal den Ölstand messen. Dazu obere Schraube am Kardangehäuse öffnen (bei kaltem Motor). Tritt leicht Öl aus ist alles o.k. Tritt kein Öl aus mit entsprechem Öl auffüllen, bis Öl aus der Gehäuseöffnung austritt. Ich verwende immer Castrol Getriebe- und Kardanöl
EPX 90 Axle, mineralisch und wechsle alle 2-3 Jahre.
lin
BeitragVerfasst am: Mo Aug 13, 2018 11:01:49    Titel: Antworten mit Zitat
hallo Jose, hallo Gernot u. PamMayer
vielen Dank frü Eure Antworten. Das ist alles sehr sehr informativ u. auch erleichternd.
Hab am Samstag auch noch gleich den Füllstand getestet. Der sieht sehr sehr gut aus.
Alles also in Ordnung. Euch liebe Grüße
Lin Very Happy
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Mo Aug 13, 2018 22:52:59    Titel: Antworten mit Zitat
War jetzt mal selber neugierig und hab heimlich im Werkstatthandbuch nachgesehen.
Die "Glocke" heißt Endgetriebegehäuse. Confused
Zum Thema Temperatur.
Fahrt mal bei 30 Grad 300 km Landstraße und greift dann mal an die Felge. Da kann man mal sehen was sich sonst noch so alles aufheizt. Und auf schnelle Abkühlung braucht man bei diesem, zum Glück, schönen Sommer ja nicht zu warten. Nach meiner letzten Tour war der Motor selbst nach 4 Stunden noch warm. Dem gings also wie mir. Laughing
