jockel
Anmeldedatum: 19.11.2009
BeitragVerfasst am: Di Feb 08, 2011 19:22:05    Titel: Hinterer Zylinder läuft nicht bei niedriger Drehzahl Antworten mit Zitat
Hallo.
Ja wie gesagt, der hintere Zylinder läuft bei niedriger Drehzahl nicht, sprich etwa Standgas.
Bis ca 3000 Touren läuft der Zylinder unrund und mit Fehlzündungen.
Ab 3000 Touren läuft alles normal.
Was kann das sein? Das Problem trat relativ plötzlich auf.
Zündkerzen hab ich schon nachgeschaut, sehen normal aus.
kann das irgendwie was mit dem Vergaser zu tun haben?
bin bisschen ratlos...
BeitragVerfasst am: Di Feb 08, 2011 19:25:25    Titel: Antworten mit Zitat
Synchronisiert? Gemischeinstellung? Luftfilter zu alt? Alles mal einstellen.....
jockel
BeitragVerfasst am: Di Feb 08, 2011 19:42:47    Titel: Antworten mit Zitat
Synchronisiert ist sie, Zündkerzen sind ca 2000 km alt, Luftfilter sind sauber, Ventile wurden letzten Winter eingestellt.
Von Gemischeinstellung hab ich keine Ahnung... wie macht man das? Wink
Flodder
Anmeldedatum: 15.11.2009
BeitragVerfasst am: Di Feb 08, 2011 19:53:44    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal ob der Ansaugstutzen vom hinteren Zylinder noch richtig fest sitzt. Bei mir hatte sich mal die Schelle gelöst, das führte zu ähnlichen Symptomen.
Gruß Flodder
BeitragVerfasst am: Mi Feb 09, 2011 09:18:43    Titel: Antworten mit Zitat
An jedem Vergaser gibt es eine Gemischeinstellschraube, such mal hier nach Bildern... vorne 2 Umdrehungen raus, hinten 2 1/4, das ist die gängige Grundeinstellung, die kann man je nach Verhalten noch anpassen. Ansonsten könnten die Düsen oder die Dichtungen im Vergaser hin sein, oder wie bei mir mal, die Schwimmerhalterung entzwei (unwahrscheinlich..).
jockel
BeitragVerfasst am: Mi Feb 09, 2011 12:36:54    Titel: Antworten mit Zitat
@ flodder: die Schelle sitzt bombenfest.
@lui: das mit der Gemischeinstellschraube werd ich heute noch testen.
Sollte das nicht helfen muss wohl der Vergaser raus...
jockel
BeitragVerfasst am: Mi Feb 09, 2011 18:17:04    Titel: Antworten mit Zitat
Sooo, des Rätsels Lösung war die Gemischeinstellschraube! Jetzt läuft sie wieder wie geschmiert Very Happy
Werde dann die Tage das Kerzenbild mal überprüfen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
