jockel VX-Rookie
Anmeldedatum: 19.11.2009 Beiträge: 24
Verfasst am: Di Feb 08, 2011 19:22:05 Titel: Hinterer Zylinder läuft nicht bei niedriger Drehzahl |
Hallo.
Ja wie gesagt, der hintere Zylinder läuft bei niedriger Drehzahl nicht, sprich etwa Standgas.
Bis ca 3000 Touren läuft der Zylinder unrund und mit Fehlzündungen.
Ab 3000 Touren läuft alles normal.
Was kann das sein? Das Problem trat relativ plötzlich auf.
Zündkerzen hab ich schon nachgeschaut, sehen normal aus.
kann das irgendwie was mit dem Vergaser zu tun haben?
bin bisschen ratlos... |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 971 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Di Feb 08, 2011 19:25:25 Titel: |
Synchronisiert? Gemischeinstellung? Luftfilter zu alt? Alles mal einstellen..... _________________ VX........ weil's schön ist! |
jockel VX-Rookie
Verfasst am: Di Feb 08, 2011 19:42:47 Titel: |
Synchronisiert ist sie, Zündkerzen sind ca 2000 km alt, Luftfilter sind sauber, Ventile wurden letzten Winter eingestellt.
Von Gemischeinstellung hab ich keine Ahnung... wie macht man das?  |
Flodder VX-Rookie
Anmeldedatum: 15.11.2009 Beiträge: 12 Wohnort: Königsbrunn
Verfasst am: Di Feb 08, 2011 19:53:44 Titel: |
Schau mal ob der Ansaugstutzen vom hinteren Zylinder noch richtig fest sitzt. Bei mir hatte sich mal die Schelle gelöst, das führte zu ähnlichen Symptomen.
Gruß Flodder |
Lui VX-Meister
Verfasst am: Mi Feb 09, 2011 09:18:43 Titel: |
An jedem Vergaser gibt es eine Gemischeinstellschraube, such mal hier nach Bildern... vorne 2 Umdrehungen raus, hinten 2 1/4, das ist die gängige Grundeinstellung, die kann man je nach Verhalten noch anpassen. Ansonsten könnten die Düsen oder die Dichtungen im Vergaser hin sein, oder wie bei mir mal, die Schwimmerhalterung entzwei (unwahrscheinlich..).
jockel VX-Rookie
Verfasst am: Mi Feb 09, 2011 12:36:54 Titel: |
@ flodder: die Schelle sitzt bombenfest.
@lui: das mit der Gemischeinstellschraube werd ich heute noch testen.
Sollte das nicht helfen muss wohl der Vergaser raus... |
jockel VX-Rookie
Verfasst am: Mi Feb 09, 2011 18:17:04 Titel: |
Sooo, des Rätsels Lösung war die Gemischeinstellschraube! Jetzt läuft sie wieder wie geschmiert
Werde dann die Tage das Kerzenbild mal überprüfen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe |
