Lenkererhöhung
Wolle
Lenkererhöhung
Beitrag von Wolle »
Hallo VX-Kollegen,
bin seit Mai ebenfalls stolzer Besitzer einer 91er VX. Weiß einer eine Bezugsquelle für ´ne Lenkererhöhung so ca. 25 mm.
Grüße aus dem Schwarzwald,
Wolle
Ein Tag ohne zu lächeln ist ein verlorener Tag.
C.C.
Beitrag von Peter »
Wie wäre es mit einem Lenker, der einfach mehr nach oben gekröpft ist? Schau mal in diversen Katalogen nach (Louis, Polo...), da gibt´s nen Haufen Modelle.
Wolle
Beitrag von Wolle »
Danke für den Tip. Hab ich auch schon dran gedacht. Muß mal sehen was es so gibt.
Gruß Wolle
C.C.
...aber Achtung mit den Zügen, bei manchen Lenkern reicht anders verlegen, bei den meißten ist die Bremsleitung zu kurz. :( :(
Wolle
Beitrag von Wolle »
Deswegen ja meine Idee mit der Erhöhung. Das passt dann schon. Die Bremsleitungen wollte ich sowieso gegen Stahlflex tauschen. Was ich so im Forum dazu gelesen habe, scheint mir das durchaus angebracht zu sein.
Bei der Übernahme der VX hab ich komplett KD gemacht. War etwas überrascht über die Beläge. Sind im Vergleich zu meinen bisherigen Bikes relativ klein. Wie lange halten die Dinger (momentan Lucas) so nach euren Er-Fahrungen? :?:
C.C.
Wenn Du die Möglichkeit hast, gibt es noch die Erhöhung mit Risern. Schau mal in der Bildergallerie unter Details, die von Michael Weirich, so was hatte ich auch, selbstgemacht.
Allerdings hatte ich nicht Metall, sondern Industrienylon und dann angesprayt, liegen hier noch rum. Hatte ich über 10 Jahre drann, ist beim TÜV nie aufgefallen. Mit längeren Schrauben in der richtigen Härte, natürlich, kannst Du haben, kostenlos.
Wolle
Beitrag von Wolle »
Danke Christian,
würde ich gerne in Anspruch nehmen. Versand usw. würde ich natürlich übernehmen. Kann ich über meine Firma per DPD abholen lassen, dann kostet´s Dich auch nix.
Gruß Wolle.
P.S: Was trinkst Du am liebesten :?: :D
C.C.
...Schwarzbier[URL=http://www.imageshack.us][img:7997c45d57]http://img89.imageshack.us/img89/4820/beer3ls.gif[/img:7997c45d57][/URL]
Wolle
Beitrag von Wolle »
OK,
aber wie verschickt man Schwarzbier ohne dass es der DPDler wegschluckt oder zerdeppert?
Gruß Wolle.
:D
C.C.
Beitrag von Peter »
Indem Du ihn mit einer Flasche Schwarzbier bestichst. 8)
...so die Teile sind eingetütet und adressiert, abholbereit.
Meine Adresse findest Du in der Zeile Nummer 13 der Adressliste. :)
Zuletzt geändert von Christian#366 am So Jul 03, 2005 14:41:35, insgesamt 1-mal geändert.
[quote:232f4eadb2="Christian#366"]...so die Teile sind eingetütet und adressiert, abholbereit.
Meine Adresse findest Du in der Spalte Nummer 13 der Adressliste. :)[/quote:232f4eadb2]
..könnte es sein, das es evtl. die 13. Zeile ist und nicht die 13. Spalte ...
:wink: :wink: :wink:
...danke Andreas :oops: :oops: :oops:
...und wann kommt der DPD?
BlackVX
Beitrag von BlackVX »
Hallo Wolle,
bei mir ist ein Micron Lenker angebaut.
Der war schon dran als ich die Maschine gekauft habe.
Der Lenker ist 3 cm höher als das Original.
Stahlflex wurden auch gleich montiert.
Zu diesem Lenker kann ich nur sagen: " Super "
Gruß Peter
