eichbert
BeitragVerfasst am: Di Okt 05, 2010 18:22:10    Titel: Test Vergaser-Workshop Antworten mit Zitat
Servus VX-Gemeinde
Heute hab ich die Vergaser bekommen die ich am Wochenende günstig
erst…… habe.
Hab mich gleich drann gemacht und den vom vorderen Zylinder zerlegt, sah aus wie Sau.
Nach intensiver Reinigung, wieder zusammengebaut,
darauf den vom hinteren Zylinder zerlegt, der sah etwas besser aus
auch diesen gereinigt und wieder zusammengebaut.
Leider blieben zwei kleine Teile übrig die ich nicht zuordnen kann.
??? 0 Ring 5mm Durchmesser und eine Messingscheibe mit 5mm Durchmesser???
Hat jemand eine Ahnung wo die hingehören???
Im Vergaser-Workshop hab ich nachgeschaut aber keinen Hinweis gefunden
Beide Vergaser habe ich umgedreht das die Nadelventile schließen,
mit Unterdruck auf Dichtheit geprüft,
ca. 30 Min. sind Top soweit.
Dies war heute ein Test!!! Sobald die Ersatzteile von Topham eingetroffen sind, wage ich mich an meine Originalen.
Gruß Andy
apache
Anmeldedatum: 06.12.2007
BeitragVerfasst am: Do Okt 07, 2010 18:57:25    Titel: Antworten mit Zitat
Könnten zur Gemischschraube gehören, kommen direkt vor die Feder derselben.
mein lenker ist 112cm breit
(mit blinkern)!
AmriuS
Anmeldedatum: 22.12.2008
BeitragVerfasst am: Sa Okt 16, 2010 19:07:31    Titel: Antworten mit Zitat
Jau 5mm könnte hinkommen, sieht dann so aus:
Member of Bretterknecht Inc
apache
BeitragVerfasst am: So Okt 17, 2010 18:23:00    Titel: Antworten mit Zitat
Treffer
(mit blinkern)!
