rinchen63 VX-Rookie
Anmeldedatum: 20.04.2010 Beiträge: 11 Wohnort: 57537Wissen
Verfasst am: Mi Apr 21, 2010 11:02:29 Titel: Wer kann mir helfen, knallen im Auspuff |
Meine Susi macht seit längerem klackernde Geräusche, deshalb haben wir gestern die Ventile nachgeschaut, die sind aber in Ordnung. Jetzt nach dem zusammenschrauben hab ich dauernt ein Knallen aus dem Auspuff, auch wenn sie warm ist, woran kann das liegen. Und was kann das klackern jetzt sein, wenn nicht die Ventile? Habe an die Steuerkette gedacht aber wie seh ich das und mach ich das?
gruss Rina |
norbert VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.05.2004 Beiträge: 68 Wohnort: Rostock
Verfasst am: Mi Apr 21, 2010 11:17:14 Titel: |
Wenns bei laufendem Motor und bei leichten Gasstössen klackert und klappert wird es wohl ein loses Krümmerinnenrohr am
Auspuff sein und wenn es knallt, meistens wohl im Schiebebetrieb und geschlossenem Gas beim Abtouren, ein gerissener Abgaskrümmer direkt hinter dem Auspuffport, diese Probleme hatte ich auch, besonders das Knallen hat mich immer genervt, habe den Krümmer erstmal nur festgezogen mit den beiden Inbusschrauben und dabei den Riss entdeckt er war im unteren Bereich des Krümmers, also von oben fast nicht zu sehen. Abhilfe: man kann beides schweissen, das Blech vom Innenrohr mit Hilfe einer kleinen Bohrung welche dann anschliessend wieder verschweisst wird  |
rinchen63 VX-Rookie
Verfasst am: Mi Apr 21, 2010 11:32:54 Titel: |
Das knallen im Auspuff hat ich aber vorher nicht, erst nachdem wir bei den Ventilen geschaut haben  |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mi Apr 21, 2010 12:10:13 Titel: |
Ich würde mal schauen, ob alle Schläuche wieder an ihrem Platz sind und ob die Ansaugstutzen dicht sind.
Bestimmt hattest Du den vorderen Vergaser abmontiert. Ist er wieder ordentlich in seinem Stutzen??
Verfasst am: Mi Apr 21, 2010 12:22:09 Titel: |
Hallo Rina
| Zitat: | | Das knallen im Auspuff hat ich aber vorher nicht, erst nachdem wir bei den Ventilen geschaut haben |
Habt ihr die Ventile kontrolliert oder dran geschraubt?
Wenn das "Knallen" im Auspuff tatsächlich erst nach dem Einstellen der Ventile aufgetreten ist, dann habt ihr die Ventile falsch eingestellt?
Habt ihr:
Am Lima-Deckel beide Schrauben entfernt? Den jeweiligen Zylinder auf Zündungs-OT gestellt? (nicht auf Überschneidungs-OT, das wäre falsch).
Bei den Ventilen 0,10 mm Spiel eingestellt?
Ich weiss ja nicht, wer eingestellt hat und welche Kenntnisse der hat?
Das "Knattern" könnte tatsächlich von losen Innenrohren im Auspuff kommen - von den Steuerketten kommt das ziemlich sicher nicht - ist aber schwer aus der Ferne zu sagen, ohne das Geräusch zu hören....
rinchen63 VX-Rookie
Verfasst am: Mi Apr 21, 2010 12:47:53 Titel: |
Ja ist drann geschraubt worden, der jenige sagte uns, er könne das und macht das aber während dem Schrauben hat ich nicht das Gefühl, als ob er es schon mal gemacht hat....tja leider zu spät. Kennst du vielleicht jemanden in meiner Region, der da mal schauen könnte (Lokalschrauber).
Was hat es gebracht, das Klackern ist immer noch und das Knallen aus dem Auspuff ist dazu gekommen. |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Mi Apr 21, 2010 14:43:28 Titel: |
Hallo Rina,
ich bin 15 km von dir weg (Altenkirchen) - schick mir mal deine Adresse und Telefonnummer per PN oder Mail
below VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.09.2009 Beiträge: 166 Wohnort: Lahntal
Verfasst am: Mi Apr 21, 2010 15:08:31 Titel: |
Andy hilft stets kompetent  _________________ Gruß, Michael @FB |
Verfasst am: Mi Apr 21, 2010 15:26:30 Titel: |
| below hat Folgendes geschrieben: | Andy hilft stets kompetent  |
ich helfe sogar, das VXer ihr Gewicht halten können  _________________ No plan is a good plan
rinchen63 VX-Rookie
Verfasst am: Mi Apr 21, 2010 18:57:24 Titel: |
| S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben: | Hallo Rina,
Andy | hab dir die Adresse per pn geschickt |
Verfasst am: Mi Apr 21, 2010 19:36:49 Titel: |
| rinchen63 hat Folgendes geschrieben: | | .....hab dir die Adresse per pn geschickt |
ähhhmmm - schick bitte nochmal - meine PN-Box war voll  _________________ No plan is a good plan
rinchen63 VX-Rookie
Verfasst am: Mi Apr 21, 2010 20:02:02 Titel: |
| S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben: | | rinchen63 hat Folgendes geschrieben: | | .....hab dir die Adresse per pn geschickt |
ähhhmmm - schick bitte nochmal - meine PN-Box war voll  | so grad abgeschickt |
below VX-Geselle
Verfasst am: Do Apr 22, 2010 07:21:46 Titel: |
| S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben: | | below hat Folgendes geschrieben: | Andy hilft stets kompetent  |
ich helfe sogar, das VXer ihr Gewicht halten können  |
Kann ich bestätigen - nach der ganzen Völlerei hat die VX auf der Heimfahrt bestimmt nen Liter Benzin mehr gebraucht  _________________ Gruß, Michael @FB |
rinchen63 VX-Rookie
Verfasst am: Do Apr 22, 2010 11:58:36 Titel: |
Ja das denk ich mal.
Aber am Mittwoch bekomme ich ja Hilfe, dank dem Forum hier.
So macht das fahren ja kein Spass mehr  |
Verfasst am: Mi Apr 28, 2010 18:16:33 Titel: |
Soooooooo,
ich war dann mal da:
läuft wie ein Eimer (wobei das wohl auf die unfachmännische Reparatur zurück zu führen ist) und hat gaaaaannnnzzz starke mechanische Geräusche am vorderen Zylinder - ich fürchte da muss nen neuer Motor rein bzw. eine Motorüberholung her - Laufleistung abgelesen: 95000
rinchen63 VX-Rookie
Verfasst am: Mi Apr 28, 2010 21:05:37 Titel: |
Noch mal vielen Dank das du vorbei geschaut hast  |
