Wie ein Wunder, keine Startprobleme
dragchris
Beitrag von dragchris »
Samstag,
super Wetter und die VX ..... Hmmmmm da muss man was machen.
Batterie eingebaut.
Choke gezogen, ein bisschen Gas und es hat mich schon gewundert.
Nach ca. 15 sec. orgel, orgel die ersten Zeichen. Sie lief.....
Und bei Euch?
Das nenne ich mal einen super SaisonStart :-)
15 Sekunden Orgeln? Das würde ich allein schon wegen des Anlassers nicht probieren. Wenn der durchbrennt, wird es leider ein bisschen teurer. :shock:
hotrod
Beitrag von hotrod »
Wieso sollte ein Anlasser nach 15 Sekunden drehen kaputt gehen??
Ich halte das nach dem Winter für normal bzw. für eher sehr kurz. Ich bin mal gespannt wie lange meine VX braucht um zu Laufen...
Servus
Robert
Beitrag von Steffen »
Meine ist am Sa. auch recht gut angesprungen.
Batterie geladen, 10 sec Starter gedrückt, sie stank nach Benzin.
Ladegerät nochmals angeschlossen, 1 h was anderes gemacht und danach startete sie erst auf einen Topf, kurz danach liefen beide Zylinder.
Die erste Ausfahrt dies Jahr, schön wars.
Grüssli
Mit Freude am Verfahren
Rohrdesigner
Beitrag von Rohrdesigner »
Hallo allerseits
bei mir hats am Samstag drei Starversuche gebraucht bis sie lief, hatte allerdings ein Ladegerät mit Erhaltungsbetrieb angeschlossen und das auch dran gelassen bis sie lief. Habe dann ein schönes Tourchen von ca 110km gemacht.
Gruß Danny der Rohrdesigner
peppi96
Beitrag von peppi96 »
Ging nach 1 Sek. an das Schätzchen :D
Nur meine Kupplung rutscht immer noch :x liegt aber wahrscheinlich an meiner Unfähigkeit :roll:
geht nicht gibts nicht
Servus Peppi :D :D
Hast die Riefen im Kupplungskorb glattgefeilt? Wenn ja, spendier ihr Beilagscheiben wie im Kupplungsworkshop auf [url]www.seniorpilot.at[/url] beschrieben - dann hält sie! 8)
Moritz_Lox
Beitrag von Moritz_Lox »
Mit Starthilfe sofort angesprungen :)
Gestern bin ich ein wenig rumgefahren, zwar ist meine noch nicht so schön anzusehen, aber anhören tut se sich auf jedenfall sehr gut ;)
