steni1975
Anmeldedatum: 30.05.2008
BeitragVerfasst am: Fr Okt 09, 2009 23:57:08    Titel: Co Wert Abgasuntersuchung Antworten mit Zitat
Hallöchen,
sagt mal was für Abgaswerte braucht der VX Motor? Hab den ja in ne Trude gebaut sehalb sind mir die Werte nicht bekannt hab den Motor mit 60 PS
Danke Euch schon mal,
Stephan
starfly
Anmeldedatum: 16.04.2009
BeitragVerfasst am: Sa Okt 10, 2009 12:26:04    Titel: Antworten mit Zitat
4,5 % wenn ich mich nicht täusche, ohne Gewähr Wink
hotrod
Anmeldedatum: 30.04.2005
BeitragVerfasst am: Sa Okt 10, 2009 17:13:39    Titel: Antworten mit Zitat
starfly hat Folgendes geschrieben:
Isso. Allerdings kann man den Motor so fein einstellen, daß man diesen Wert nie erreicht. Meine VX hatte nach dem Einstellen einen geringeren Wert als mein Auto (mit geregeltem Kat, D3). 0,3% wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Grüsse
Robert
steni1975
BeitragVerfasst am: Sa Okt 10, 2009 17:19:42    Titel: Antworten mit Zitat
wo haste Deine Maschine einstellen lassen?
BeitragVerfasst am: Sa Okt 10, 2009 18:05:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Schrauber,
der Wert von 4,5% CO ist die zulässige Grenze.
Der Wert sollte sicher darunter liegen.
Mir haben die 2 TÜV-Prüfer die Vergaser auf ca. 2,5 % eingestellt.
Waren wirklich sehr hilfsbereit die 2 und wollten mich nicht ohne Plakette vom Hof lassen. Der eine Wert war vorher so um 5,X und der andere um 7 %. So ganz genau kann man das ja nicht unterscheiden, weil der Auspuff vor dem Hinterrad ein Verbindungsrohr hat.
Wichtig ist, das der Motor hinterher noch schööööön rund läuft. Wink
Viel Erfolg bei der Einstellung.
... ohne VX Sad
steni1975
BeitragVerfasst am: Sa Okt 10, 2009 19:17:26    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Info. Haben die nur das Fettgemisch eingestellt oder komplett? Ich denke ich werde nicht so viel Glück haben bei den TÜVern. Na ja ich brauche ja keine Plakette, da meine Trude BJ 86 ist, aber es wäre schon mal sinnvoll das Ganze üerprüfen zu lassen. Das Einstellen ist gerade nicht leicht, da ich eine 2 in 1 Auspufanlage habe.
BeitragVerfasst am: Sa Okt 10, 2009 19:44:07    Titel: Antworten mit Zitat
.... nur an den CO-Schrauben gedreht.
Ach nee, auch an der Rändelschraube für den Leerlauf. War etwas zu hoch (damit mir die VX nicht so leicht abstirbt Wink ).
... ohne VX Sad
steni1975
BeitragVerfasst am: Sa Okt 10, 2009 19:53:15    Titel: Antworten mit Zitat
...ach sooo, na das war ja einfach Smile
