patrickdr
Anmeldedatum: 17.04.2007
BeitragVerfasst am: Mi Mai 06, 2009 21:01:51    Titel: Frage zu den Düsen Antworten mit Zitat
Hallo @ All
was wurde bei den Dynojet Kits eigentlich ausgetauscht?
Wollte feststellen, da ich die Vergaser offen liegen habe, ob
bei mir die original Bedüsung verbaut ist.
Wie erkenne ich das jetzt genau?
Die Hauptdüse ist jeweils die große, die von unten verschraubt ist. Aber wo sind die anderen Düsen?
MfG
psvx800
Anmeldedatum: 24.04.2007
BeitragVerfasst am: Do Mai 07, 2009 13:20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Wie wär's mit der VX CD und dem Werkstatthandbuch.
Dort sind nicht nur Bilder und Zeichnungen vom Vergaser, sondern auch eine Liste mit den Düsenbezeichnungen.
Wenn's eilt, dann die Forum Suche bemühen. Der Erwin hat mal eine Liste mit den Topham Bezeichnungen für die 61PS Version hier eingestellt.
patrickdr
BeitragVerfasst am: Do Mai 07, 2009 21:41:20    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für dein Tipp aber, das hab ich auch schon gemacht.
Worauf ich gestoßen bin:
Vergaser Hinten:
Wartungsanleitung sagt 135er HD
Beitrag von Markus sagt 132,5er HD
Verbaut ist eine 137,5er HD
Deswegen bin ich bisschen ratlos.
psvx800
BeitragVerfasst am: So Mai 10, 2009 11:09:10    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, hat ein bischen gedauert....
Also:
135,0HD => U-Typ von E22 Modell (sprich 50PS Variante der BRD Version)
132,5HD => E22 mit 61PS
137,5HD => Die Version vom Tankwart (sichert rechtzeitiges Wiederkommen)??? Cool Cool
kein Ahnung.
Je nachdem, welche Variante DU haben willst (und ich empfehle die 61PS, denn damit must Du nicht mehr nur hinterherfahren und als erster zur Tanke, sondern kannst mitfahren Laughing Laughing ) solltest Du die Vergaser entsprechend bedüst haben.
Die ganzen anderen Umbauten bringen doch nicht wirklich was.?! Die VX wird nie ein Superbike (und das soll sie ja auch nicht, oder)!
Gruss
patrickdr
BeitragVerfasst am: Di Mai 12, 2009 11:19:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ok das heißt also:
- Neue Düse besorgen.
- alles wieder raus Sad
- neue Düse einbauen
- alles wieder rein.
MfG
psvx800
BeitragVerfasst am: Di Mai 12, 2009 17:59:08    Titel: Antworten mit Zitat
Die Düsen alleine lohnen sich nicht, nimm ein Paket von Topham.
Gleich noch die Schwimmernadelventile und die anderen Kleinteile aus dem Thread: http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=20189#20189
Dann lohnt sich das Aufmachen und synchronisieren wenigstens Wink Rolling Eyes
Gruss
patrickdr
BeitragVerfasst am: Di Mai 12, 2009 20:18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mal jemand mal das Gewinde der Hinteren Hauptdüse messen?
Oder weiß jemand ob das Gewinde mit der Vorderen HD übereinstimmt?
MfG
Anmeldedatum: 31.05.2003
BeitragVerfasst am: Mi Mai 13, 2009 08:01:49    Titel: Antworten mit Zitat
patrickdr hat Folgendes geschrieben:
MfG
Die Gewinde sind gleich.
patrickdr
BeitragVerfasst am: Mi Mai 13, 2009 08:48:55    Titel: Antworten mit Zitat
Danke!
