Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Mo Jul 13, 2009 23:17:39 Titel: Kleines Loch im Motor |
Ist das schlimm?
Für Bastler sicher kein Problem
Läßt sich das kleben
Zuletzt bearbeitet von Frank_#62 am Di Jun 18, 2024 20:08:47, insgesamt einmal bearbeitet |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Di Jul 14, 2009 05:27:30 Titel: |
Wie geht so was ???
Kleben kannste sicher vergessen, dass hällt nie vernünftig.
Was ich mir eher vorstellen könnte wäre das zu schweißen, bzw, zu löten, wenn die ausgebrochenen Stücke im Ganzen sind. Muß man aber sehr aufpassen, dass nicht zu viel Wärme reinkommt. _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Tschoerk VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.02.2008 Beiträge: 289 Wohnort: Otzberg, Odenwald
Verfasst am: Di Jul 14, 2009 07:44:27 Titel: |
Ist nicht schlimm, weils kein VX-Motor ist, wenn ich das richtig sehe! _________________ Ein Leben ohne VX ist möglich, aber sinnlos!
(frei nach Loriot) |
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: Di Jul 14, 2009 07:45:53 Titel: |
| jbg hat Folgendes geschrieben: | Wie geht so was ???
Was ich mir eher vorstellen könnte wäre das zu schweißen, bzw, zu löten, wenn die ausgebrochenen Stücke im Ganzen sind. Muß man aber sehr aufpassen, dass nicht zu viel Wärme reinkommt. |
Erzähl das mal einem Schweißer,.........
Im zusammengebauten Zustand ist da wohl nix (gar NIX!!) zu flicken!
Und wenn ich mir überlege wie das Teil sich verzieht beim Schweißen.......
Die armen Dichtflächen und Passbohrungen.....
Wohl billiger ein neues (gebrauchtes) Gehäuseteil zu nehmen!
Aber ist wohl fraglich wie der Rest vom Motor aussieht?
Ist wohl bei nem Unfall abgerissen.......
Grüße Beni |
Joerg#1 Scheff
Verfasst am: Di Jul 14, 2009 08:23:41 Titel: |
Kein VX-Motor? Würd ich aber doch denken. OK, vielleicht VS.
Aber ein bisschen bin ich überrascht...
Glaubt hier wirklich jemand, dass man ein derart zerstörtes Gehäuse gebrauchsfähig wieder herstellen kann?
Das ist doch Quatsch und Frank hat Euch erfolgreich aufs Glatteis geführt.
(Und hört bloß auf mit Gehäusehälfte ersetzen. Entweder beide Hälften neu oder Finger weg. Optisch mögen sie ja gleich aussehen, aber beim Nachmessen gibts Unterschiede im 1/10 mm-Bereich. Und die reichen, Euch den instandgesetzten Motor innerhalb kurzer Zeit wieder zu zerstören.) _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Zuletzt bearbeitet von Joerg#1 am Di Jul 14, 2009 09:10:47, insgesamt einmal bearbeitet |
Willi Nagel VX-König
Verfasst am: Di Jul 14, 2009 08:46:03 Titel: VX |
Moin!. Der Schaden ist schon heftig. Lässt sich aber wieder richten. Etwas löten. Dann mit Komponentenkleber, den Rest schweissen. Bei Schweissarbeiten vorher Batterie abklemmen und Ölfilter entfernen. Gruss Willi. _________________ Keine Schwächen zeigen
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: Di Jul 14, 2009 09:09:59 Titel: |
| Joerg#1 hat Folgendes geschrieben: |
( Und hört bloß auf mit Gehäusehälfte ersetzen. Entweder beide Hälften neu oder Finger weg. Optisch mögen sie ja gleich aussehen, aber beim Nachmessen gibts Unterschiede im 1/10 mm-Bereich. .............. ) |
Ja da hast du wohl nicht ganz Unrecht!  |
Verfasst am: Di Jul 14, 2009 10:06:42 Titel: VX |
Moin! Für die Schrauberelite. Die Firma BDSV Düsseldorf kennen sich mit solchen Motorproblemen aus. Gruss Willi. _________________ Keine Schwächen zeigen
Ronni VX-Meister
Verfasst am: Di Jul 14, 2009 11:58:03 Titel: |
@Scheffe
| Zitat: | Kein VX-Motor? Würd ich aber doch denken. OK, vielleicht VS.
ich fürchte wohl doch - siehe nur die nicht verchromten Seitendeckel
Der Schaden ist schon heftig!!!
Sieht nach abgerissenen Pleul aus?
Reparieren kann man so ziemlich alles!!!
Es ist nur eine Frage nach dem Aufwand!!!
Ein Kumpel gießt sich gerade ein neues Motorgehäuse für einen V2 Baujahr 1927 - OK da lohnt der Aufwand... _________________ 10 inch wheel driver
Ronni - Bremen |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Di Jul 14, 2009 12:35:49 Titel: |
| Beni hat Folgendes geschrieben: |
Grüße Beni |
Von zusammengebauten oder demontierten Zustand war auch nicht die Rede, sondern lediglich von der Antwort auf die Frage: geht oder geht nicht..., ich denke geht, kann aber nicht jeder...
...und von Kosten her gesehen, sicherlich zum Normaltarif unwirtschaftlich, das ist schon klar...  _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: Di Jul 14, 2009 12:44:40 Titel: Re: Kleines Loch im Motor |
| Frank_#62 hat Folgendes geschrieben: | Ist das schlimm?
Läßt sich das kleben  |
Kleben geht nicht !
kurz genug?
Grüße Beni |
Verfasst am: Di Jul 14, 2009 15:18:22 Titel: |
Servus Frank
Bin der Meinung des Scheffe: weder kleben noch schweissen geht bei sowas!
Die Beschädigung geht über die geschliffene Passfläche drüber - also wird das nie was!
Ich hab ein komplettes, intaktes Gehäuse liegen - bei Bedarf bittte melden
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Di Jul 14, 2009 16:14:22 Titel: |
Die Frage war sicherlich als Scherz gemeint.
Wenn's der eigene Motor ist, dann kann man das
mit Fug und Recht Galgenhumor nennen...
Da der Motor bei der Zerstörung sicherlich lief,
werden wohl auch Teile ins Innere gefallen sein.
Das legt den Schluss nahe, dass innen auch etliches
nicht mehr so ganz in Ordnung ist.  _________________ Mit 66 Jahren.... |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Di Jul 14, 2009 21:37:38 Titel: |
Das ist ein VX Motor
Kleben geht leider doch nicht Mir fehlen einige Teile ...
Die Teile lassen sich vielleicht aus Flüssigmetall modellieren
(ich habe mal einen Töpferkurs gemacht).
Wie Temperaturbeständig ist eigentlich GFK, wäre das eine Alternative
Schraubergrüsse
Frank |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Di Jul 14, 2009 21:57:23 Titel: |
...meine unmaßgebiche Meinung, den kannste vergessen
Aber von Walter habe ich hier noch Motorgehäuseteile liegen... _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Di Jul 14, 2009 22:10:46 Titel: |
@Frank
Das ist doch hoffentlich weiterhin nur ein Scherz: "Kleben, Schweissen".
Die Empfehlungen bzgl. komplett neuem Gehäuse sind imho das einzig
Richtige... wenn nicht die Innereien auch gelitten haben.
Btw. Was ist mit dem Motor auf dem Bild passiert? Lös' das Rätsel mal auf. _________________ Mit 66 Jahren.... |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mi Jul 15, 2009 05:47:49 Titel: |
| OttmarX hat Folgendes geschrieben: |
Btw. Was ist mit dem Motor auf dem Bild passiert? Lös' das Rätsel mal auf. |
Ich vermute den Einschlag einer Wassermuffe  _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Old_timer1951 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 28.04.2009 Beiträge: 86 Wohnort: nähe Dortmund
Verfasst am: Mi Jul 15, 2009 06:02:43 Titel: |
...dann will ike och mal.
Ich würd nen Fahradpedal verbauen,
so ein Fahrrad hat nicht jeder und für die Gesundheit isses och zum Vorteil
Mfg Old _________________ Fahrt nie schneller ,wie Euer Schutzengel fliegt |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mi Jul 15, 2009 07:40:40 Titel: |
Da sieht man wieder, dass hier KEINER im Forum was von VX Motoren versteht! Selbst der Senior nicht ...
Es handelt sich hierbei doch EINDEUTIG um die Gehäuseentlüftung!!!! Also verschiebt den Beitrag in das entsprechende Forumteil mit dem Hinweis, dass man mit einem großen Hammer wenig Gefühl und viel Kraft eine endgültige Lösung der Entlüftungsproblematik erreichen kann!!!
MUHAHAHAHAHAHAHA
Rago ist frech und grüßt
(Hab gerade Schokomilch getrunken, boah, voll der Hammer!) |
NAT VX-Geselle
Anmeldedatum: 31.05.2003 Beiträge: 365
Verfasst am: Mi Jul 15, 2009 07:56:14 Titel: |
@ Frank: wieso soll das schlimm sein? s.u.
@jbg: H2Omuffenbeteiligung hatte ich zuerst auch vermutet ,
aber nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Schluß gekommen:
Das ist das SOMMERLOCH!
(erfahrungsgemäß erledigt es sich innerhalb der nächsten 6 Wochen von allein- nur Geduld Frank)
Mit harzlichen Grüßen
NAT
(Lokalschrauberlevel -10) |
