Torsten VX-Lehrling
Anmeldedatum: 12.11.2005 Beiträge: 73 Wohnort: Springe
Verfasst am: Sa Aug 16, 2008 13:59:43 Titel: Tipp zur Auspuffmontage links |
der linke Krümmer läuft ziemlich dicht paralel zum Rahmenunterzug.
Bei der Montage des linken Auspuffs ist daher auf ausreichende Freigängigkeit zum Rahmen zu Achten, sonst scheuert es dort.
Ich habe dazu einen kleinen Holzkeil zwischen Krümmer und Rahmen gesteckt und alles erstmal handwarm angezogen. Dann auf Höhe des Interferenzrohres ein bischen rumjackeln, bis der maximale Abstand zum Rahmen spannungsfrei erreicht ist. Dann Klemme am Interferenzrohr, Halterung Fußrastenausleger und zuletzt Krümmerflansch anziehen.
Nun sollte alles sauber und spannungsfrei sitzen.
Torsten
Zuletzt bearbeitet von Torsten am Sa Aug 16, 2008 19:24:30, insgesamt einmal bearbeitet |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Sa Aug 16, 2008 19:12:10 Titel: Re: Tipp zur Hauspuffmontage links |
| Torsten hat Folgendes geschrieben: | | Tipp zur Hauspuffmontage links |
| Torsten hat Folgendes geschrieben: | | ... auf Höhe des Interferenzrohres ein bischen rumjackeln, ... |
Torsten VX-Lehrling
Verfasst am: Sa Aug 16, 2008 19:27:02 Titel: |
Für Rechtschreibfehler haftet die Tastatur
Wer Schreibfehler findet kann sie behalten
