Gerhard VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 46
Verfasst am: Sa Apr 05, 2003 15:32:00 Titel: |
Am Sonntag bhin ich 40 km durch MacPom gefahren. Alles super, mein Sohn als Sozius hatte Spass.
Am Montag auf dem Weg zur Arbeit hatte der Motor ein neues Geräusch. Heute habe ich die Ventildeckel vorne abgebaut. Wenn die Ventile hochkommen macht es ein Geräusch, als hätten die Federn Probleme sich zu dehnen. Kann auch sein, daß es die Nockenwelle ist. Kann ncihts ungewöhnliches feststellen. Bin sehr besorgt und weiss nciht, was ich machen soll. Zylinderkopf abbauen kann ich nciht mangels Werkzeug stc.
Hatt jemand schon mal das gleiche Problem oder hat einer eine Ahnung, was das sein kann? Es liegt nciht an der Ventileinstellung, die habe ich heute neu gemacht.
Das Geräusch ist nur beim Rauskommen der Ventile und sowohl bei Einlass, als auch bei Auslass.
Noch Fragen oder Antworten? _________________ Der ohne VX |
Gerhard VX-Rookie
Verfasst am: So Apr 06, 2003 17:16:00 Titel: |
So Weitere Erkenntnisse:
Ich habe heute die Ventile so eingestellt, dass sie nur nioch um die Hälfte bewegt wurden. Ergebnjis: Keine komischen Geräusche. Folge: Es sind die Ventile oder die Federn, nicht die Nockenwelle oder die Kipphebel.
Leider kann ich ja so nicht fahren mit losegedehten Ventilen.
Ausserdem war der Ölstand auf Minimum. Hab das nachgefüllt. Mal sehen, wie es sich morgen verhält.
Hat jetzt jemand eien Idee, was das sein könnte?
Muss sonst demnächst in die Werkstatt, und dann gibt es wieder 2 Wochen löang nur Butterbrote hzu Hause, weil das so teuer wird.
Bin für jeden Tipp dankbar _________________ Der ohne VX |
Gerhard VX-Rookie
Verfasst am: Di Apr 15, 2003 07:20:00 Titel: |
Eine der Werkstätten, die keine Zeit für mich haben sagt:
Es kann dei Steuerkette oder die Nockenwelle sein.
Da traue ich mich nciht alleien ran.
Hat jemand mit so was Erfahrung?
Mir fehlt auch das Werkzeug dafür.
Im Buch sieht das gar nicht so schwer aus. Aber das täuscht oft. _________________ Der ohne VX |
