Silence
Anmeldedatum: 08.12.2005
BeitragVerfasst am: Di Mai 27, 2008 13:02:54    Titel: quietschen ab 40km/h Antworten mit Zitat
Hello to all VX-RIDERS!
Wir sind letzte Woche im Thüringer Wald gewesen, über das lange Wochenende. Über die gesamte Tour hat meine VX quietschgeräusche gemacht, die mit ungefähr 40km/h beginnen. Darunter ist Ruhe! Ich gehe davon aus, daß da irgendetwas (Lager?) nach Fett schreit. Hab aber nicht wirklich eine Ahnung, wo es herkommen könnte!? Den Motor schließe ich eigentlich aus, wobei mir der freundliche beim letzten Ventileeinstellen gesagt hat, daß eine Nockenwelle nicht mehr ganz astrein sein soll. Um das Geräusch zu beschreiben, es ist nicht sehr laut aber kontinuierlich vorhanden ab 40km/h. Es hat immer diegleiche Frequenz, kein höherer od. tieferer Ton bei Drehzahländerung. Hat jemand von Euch eine Idee, was das sein könnte?
Viele Grüße aus dem Münsterland
BeitragVerfasst am: Di Mai 27, 2008 13:21:04    Titel: Antworten mit Zitat
...ist die vordere Bremsscheibe auszuschließen? Also könnten es die Bremsbeläge sein?
der alte (wie Gilbert sagt)
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: Di Mai 27, 2008 13:48:43    Titel: Re: quietschen ab 40km/h Antworten mit Zitat
Silence hat Folgendes geschrieben:
Kein Tonänderung bei Drehzahländerung??? Welcher Ton wird denn erzeugt, völlig gleich bei welcher Motordrehzahl (über 40 kmh versteht sich!)?
Seltsam, bin am nachdenken!
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: Di Mai 27, 2008 15:26:16    Titel: Antworten mit Zitat
Früher sagte man immer: Ist der Ton gleich Moll, ist das nicht so toll, ist es aber Dur, gehe ruhig auf Tour! Wenn ich so nachdenke. Gruss Willi.
Keine Schwächen zeigen
Silence
BeitragVerfasst am: Di Mai 27, 2008 17:06:49    Titel: Antworten mit Zitat
@christian: Die Bremsscheibe ist nicht auszuschließen, aber ich hab im Herbst die Bremsklötze erneuert und die Trägerplatten mit Kupferpaste versorgt. Also da würde ich nichts vermuten. Blöd ist nur, daß ich es während des fahrens nicht lokalisieren kann.
@rago: Ton ist wohl die falsche Beschreibung. Es ist immer ein gleichbleibendes hohes Quietschgeräusch vorhanden.
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Di Mai 27, 2008 17:18:33    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Silence Very Happy Very Happy
Lager quietschen nicht - auch wenn sie trocken wären....
Nimm mal die Bremsbeläge raus, zieh sie mit feinem Sandpapier ganz leicht ab(Sandpapier auf ebene Platte legen ev. Glasplatte und Beläge kreisend ganz leicht abreiben)
Wenn dann das Geräusch weg ist, war der Belag leicht verglast - kein Problem weiters. Cool
-Tachowelle etwas ölen käme noch in Frage?
-kontrolliere, ob der Reifen nicht an der Befestigungsschraube des Schmutzfängers vorne streift? Gab es auch schon...
BeitragVerfasst am: Di Mai 27, 2008 18:28:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hey!
Ich hatte auch (bzw habe) ein eigenartiges Geräusch, was ich dann am Spiegel lokalisiert habe, war auch gleichbleibend und fing erst bei höherer Geschwindigkeit an. Seit ich weiß was es ist juckts mich nicht mehr. Also schau mal nach Anbauteilen.... wenn das Geräusch sich nicht verändert, kannst du Motor etc fast ausschließen...
Gruß Lui
Silence
BeitragVerfasst am: Di Mai 27, 2008 19:03:48    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank Leute!
Wenn ich es lokalisiert habe, sage ich Euch was es war. Bin echt gespannt, ob ich das herausfinde Rolling Eyes
Aber das Geräusch ist so nervig , daß ich keine Wahl habe, ich muß es finden.
Bis denne!
patrickdr
Anmeldedatum: 17.04.2007
BeitragVerfasst am: Di Mai 27, 2008 22:40:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hej Silence
Stell die mal auf den Hauptständer, leg den Gang ein
zieh die Vorderbremse und gib mal Gas.
Kannst das Hinterrad dann ausschließen...
MfG
Silence
BeitragVerfasst am: Mi Mai 28, 2008 18:47:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp Patrick! Werde ich auch kontrollieren wenn ich wieder gesund bin. Hab mir bei unserer Tour letzte Woche eine Lungenentzündung eingefangen und bin zur Bettruhe verdonnert worden.
Viele Grüße aus dem Münsterland!
1006werner
BeitragVerfasst am: Sa Mai 31, 2008 14:20:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Silence!
Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem, Quietschgeräusche beim Rollen, egal ob Motor an oder aus.
Bin dann beim Reifenwechsel draufgekommen, es war der Tachoantrieb im Vorderrad! Die Hülse, durch die die Steckachse geht, läuft im Gehäuse des Tachoantriebes als Gleitlager und war trocken. Ein wenig Sprühfett rein und Ruhe ist!
Gruß, Werner
