Pit460
Anmeldedatum: 24.02.2018
BeitragVerfasst am: Mo Jun 25, 2018 13:23:31    Titel: Langeweile? Antworten mit Zitat
Hab gerade ne Stunde nichts zu tun (Langeweile) und hab mal ein paar alte Berichte gelesen. Dabei bin ich auf einen Bericht von DonWolle aus 2012 gestoßen.
Kopier ihn mal hier hin:
"Dann habe ich da vermutlich ein Problemchen mit dem Kardan.
Wenn ich anfahre...gebe etwas Gas, lasse die Kupplung kommen...fahre an, Kupplung losgelassen mehr Gas um halt etwas zu beschleunigen, genau in diesem Moment ist ein leichter Ruck zu verspüren. Dies tritt nur beim anfahren auf. Eigenlich direkt nach dem eigendlichen Anfahrakt. Kann es sein, daß das Kreuzgelenk ausgeschlagen ist und bei Mehrbelastung so wie in die ausgeschlagene Stelle rutscht? In anderen Gängen ist nichts zu spüren. Das Spiel scheint ok zu sein. (Radbewegung)"
Genau das gleiche macht meine zwischendurch auch, habe dem aber keine Bedeutung zugeordnet. Leider gab es bei DonWolle hierzu keine Antworten und in meiner Stunde Freizeit habe ich auch nichts in der Suchfunktion gefunden.
Gibt es wem, der diesen Ruck gefunden bzw. beseitigt hat?
Gruß, Peter
BeitragVerfasst am: Mo Jun 25, 2018 13:30:54    Titel: Antworten mit Zitat
Liegt wohl daran, das die Kupplung beim Loslassen des letzten Stückes ruckartig (vollständig) einkuppelt. Machen viele Kupplungen mit der Zeit.....
Ob man es durch anrauhen der Beläge auch bei der VX wegbringen kann, muss man probieren. Bei manchen älteren Kupplungen hat das funktioniert.
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Mo Jun 25, 2018 20:39:28    Titel: Antworten mit Zitat
da würde ich auch wie Amigaharry.. die Kupplung in verdacht haben..
schau mal oben unter Schrauberecke / know how / Der große Kupplungsworkshop.
Oder einfach mal die Einstellung der Kupplung prüfen.. muss ja nicht gleich der „Wokshop“ komplett sein.
Das Problem von DonWolle oder eben evtl. auch deins.. ist doch richtung Kupplung würde ich mal so drauf Tippen.
Beim Kardan selbst kann nix so richtig Rucken, da greifen ja "Zahnräder ineinander" wenn da was Ruckt.. dann ist echt was richtig defekt.
Beim Kardan kann es zu Verschleiß durch abrieb kommen.. hab schon Beiträge gelesen und Bilder gesehen wo es richtige Schleifspuren im Kardan (Hinten) gibt wenn die Mitnehmer / Halteplatten verschlissen sind.. da gibt’s separat Beiträge zu.
Pit460
BeitragVerfasst am: Di Jun 26, 2018 06:01:45    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, wenn es dann die Kupplung ist Very Happy
Mache erst einmal die andere Baustelle.
Gruß, Peter
