Colonel-S VX-Geselle
Verfasst am: Mo Okt 20, 2003 14:39:00 Titel: |
Hallo!
Gibt es einen Trick zum Ausbau des Hinterrades ohne einen zweiten Mann, der das Mopped kippt?
Gruß an alle _________________ VX 4ever!!! |
molle#312 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 102 Wohnort: 34123 Kassel
Verfasst am: Mo Okt 20, 2003 16:10:00 Titel: |
Wie Trick ?????? :confused:
Auf den hauptständer stellen,
evtl.plastikbürtzel enfernen,
bremssattel lösen,
achse rausziehen,
rad nach rechts abziehen,
evtl. luft rauslassen
und nach hinten rausnehmen.
So habe ich es bei mir gemacht und es ging einwandfrei.
LHG aus kassel |
walter318 VX-Obermeister
Verfasst am: Mo Okt 20, 2003 16:48:00 Titel: |
Ich habe auch keinen Trick ,
geht sogar ohne Luft rauszulassen ,nur evtl. das Nummernschild etwas nach oben biegen?!?, schon geht die Sache. .
Gruß, Walter. |
Ronni VX-Meister
Verfasst am: Mo Okt 20, 2003 17:32:00 Titel: |
Hallo Colonel
ich habe ein Holzbrett unter den Hauptständer gelegt und die VX dann aufgebockt - hat sich da allerdinks ein wenig bockig angestellt, sind doch 240 kg die man da wuchten muß
Der anschließende Radausbau hat dafür aber tadelos gefunkt ohne irgendwas am Kennzeichen zu verbiegen! _________________ 10 inch wheel driver
Ronni - Bremen |
Ralle VX-Geselle
Verfasst am: Di Okt 21, 2003 05:54:00 Titel: |
Hi Colonel,
ich habe es ähnlich gemacht wie Ronni, nur habe ich
3 Gehwegplatten genommen (nebeneinander!! ), VX auf die
mittlere PLatte aufgebockt und dann die vordere und hintere wieder entfernt,
so konnte ich problemlos bei Räder ausbauen. Mußte dann
aber vorne abstützen. |
