nghia VX-Rookie
Anmeldedatum: 10.12.2006 Beiträge: 28 Wohnort: Bayern
Verfasst am: Do Jun 14, 2007 07:59:23 Titel: VX 800 läuft auf einem Zylinder |
hallo Forum,
woher weiß ich ob die vx auf ein oder zwei zylinder läuft?? kann man das hören oder wie prüfen? hab meine vx seit 2 mon. die werkstatt hat gemeint dass sie auf ein zylinder läuft. |
Steffen VX-Geselle
Verfasst am: Do Jun 14, 2007 08:25:33 Titel: |
Hi nghia,
ja man kann es höhrenwenn die VX nur auf einem Zylinder läuft.
Als kleiner Test:
Motor starten, 2-3 mal kräftig Gas geben und dann den Temperaturunterschied der Krümmer erfühlen.
Nicht dabei die Finger verbrennen
Mit Freude am Verfahren |
Bill VX-Lehrling
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 111 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Do Jun 14, 2007 11:29:02 Titel: |
| Du kannst auch mit einer isolierten Zange mal den einen und dann den anderen Zündkerzenstecker ziehen, während die Maschine läuft. Dann hörst Du sicher, an welchem Zylinder es liegt. |
Eraser VX-Lehrling
Anmeldedatum: 11.12.2006 Beiträge: 132
Verfasst am: Do Jun 14, 2007 12:55:57 Titel: |
Ich bediene die Vergaser einzeln von Hand, um festzustellen, ob einer der Zylinder nicht läuft.
Wenn ich im Frühling die VX zum ersten Mal anlasse braucht es immer ein wenig, bis beide Vergaser wieder ordentlich Benzin ziehen. Bei mir ist es immer der vordere, welcher ein wenig länger braucht.
Ansonsten finde ich die Wärme der Krümmer auch beste Variante. Ich befeuchte einen Finger vom Lederhandschuh ein wenig (Ja ich geb's zu, ich lecke daran... ) und so kann ich mir das Finger verbrennen sparen.
Gruss
walter318 VX-Obermeister
Verfasst am: Do Jun 14, 2007 15:13:00 Titel: |
Hallo nghia,
kann auch sein, daß es an der syncchronisation der Vergaser liegt, sodaß einer den anderen mitschleppen Muß.
Hört sich dann auch so an als ob einer nicht richtig arbeiten würde.
Gruß, Walter. |
