Andre_VX VX-Lehrling
Anmeldedatum: 15.05.2006 Beiträge: 91 Wohnort: Wilster
Verfasst am: Fr März 30, 2007 18:09:13 Titel: Meine Spiegel sind zu schmal |
Hallo, ich habe da ein kleines Problem, ich habe ja vor einiger Zeit einen neuen Lenker angebaut und nun habe ich das Problem, dass meine Spiegel nicht mehr breit genug sind.
Kann man die Spiegel verbiegen?? Sind denke ich die originalen.
Oder sollte ich lieber neue kaufen?
Bis denn dann
Andre |
Jojobo VX-Rookie
Anmeldedatum: 30.06.2003 Beiträge: 13
Verfasst am: Sa März 31, 2007 06:00:29 Titel: |
Hallo Andre,
ich vermute mal, du siehst im Spiegel deine Schultern anstatt die Straße.
Das Problem hatte ich auch, alledings beim original Lenker. Ich habe mir beim freundlichen Suzi Händler Spiegelarmverlängerungen besorgt. Die haben die Spiegel ca. 5cm nach oben und so 3cm nach außen gebracht (kommen in die original Aufnahme am Lenker und der Spiegel oben drauf)). Damit hat's dann gut gefunzt.
Jochen |
Verfasst am: Sa März 31, 2007 14:05:14 Titel: |
Ja, das ist genau mein Problem. Dadurch das ich nun einen etwas schmaleren Lenker montiert habe, seh ich sehr viel von mir selbst (ist ja auch mal ganz schön, aber leider etwas wenig Effektiv). Ich werde mir wohl etwas breitere und welche die nicht so hoch sind holen.
Bis denn dann
Andre |
motosite VX-Meister
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: Sa März 31, 2007 20:23:44 Titel: |
Hallo, ich hab noch 2 runde vibrationsarme Spiegel zu Hause. Wenn Du sie willst finden wir sicher einen fairen Kurs dafür...
Servus
Robert |
Verfasst am: So Apr 01, 2007 14:15:39 Titel: Spiegel |
Hallo Motosite, hast Du die Spiegel von der roten selber gebogen? Das ist die Lösung meines Problems.....ich muß nur noch einen Schraubstock finden. aber ich denke ich werde die Spiegel umbiegen, is glaube ich billiger als ein paar neue, zumal meine noch gut sind.
Danke für das Angebot Robert, aber nicht wegwerfen, vielleicht mach ich ja einen kaputt mit meiner Brachialen Art.......dann komme ich nochmal auf Dich zu.
Bis denn dann |
motosite VX-Meister
Verfasst am: So Apr 01, 2007 17:20:17 Titel: |
Meine VX ist NICHT rot, sondern orange (das will ich erstmal klarstellen).
Die Spiegel mit Alu-Backen in den Schraubstock spannen und vorsichtig biegen - nicht zu weit, sonst platzt der Chrom ab.
Einen Versuch ist`s wert. _________________ Ciao,
Verfasst am: So Apr 01, 2007 17:34:46 Titel: |
Das seh ich ähnlich, mal sehen ob ich´s schaffe. Wie hast Du sie gebogen mit einen Hammer bestimmt nicht! Oder?
Ich hbe schon an einen Klempner gedacht, der hat doch so ne Rohrbiegemaschine, vielleichet geht das ja.
Bis denn dann
Andre |
motosite VX-Meister
Verfasst am: So Apr 01, 2007 18:09:01 Titel: |
Ohne Werkzeug - notfalls den Spiegel vom Arm abschrauben und langsam biegen.
Wenn dir die Kraft fehlt, nimm ein Stück Rohr (mit Schlauch den Chron schützen) zur Hilfe. _________________ Ciao,
hotrod VX-Geselle
Verfasst am: So Apr 01, 2007 20:56:12 Titel: Re: Spiegel |
| Andre_VX hat Folgendes geschrieben: | | nicht wegwerfen, vielleicht mach ich ja einen kaputt mit meiner Brachialen Art....... |
don't worry - bei mir wird nie was weggeworfen, das ist ja mein Problem ... (bzw. das meines Kellers)  |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: So Apr 01, 2007 22:05:14 Titel: |
hotrod, dein Wort in Gottes Ohr. Du hast den Keller, ich habe eine große Scheune...  _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
