scheini100
Anmeldedatum: 06.09.2006
BeitragVerfasst am: Mo Feb 19, 2007 20:31:54    Titel: Frage zu Leistungsreduzierungs-Kits Antworten mit Zitat
Hallo zusammen Very Happy . Bei mir im alten Brief steht, daß die VX mal Leistungsreduziert war mit Reduzierhülsen und ist angeblich wieder auf 61 PS geöffnet worden. Bei knapp 155 Kmh ist schluss mit dem Vortrieb deswegen frage ich mich ob die Reduzierung wirklich geändert wurde. Hier im Forum habe ich verschiedene Kommentare dazu gelesen und wollte trotz dem nochmal nachhaken. Die 34 PS version hat die Hülsen plus die Plastikröhrchen in den Federn der Membrane???. Die 50 PS version hat nur die Plastikröhrchen ist das richtig so??? und bei welcher der beiden Versionen müss die Düsenbestückung geändert werden??? sonst macht Sie keinerlei Probleme ist im september 1996 zugelassen worden aber laut Fahrgestellnummer ist es eine 94-95er dem Brief kann ich nicht entnehmen auf welche Version die VX umgebaut wurde lediglich die Bezeichnung der Drosselblende ( 19,8mm ) pro Ansaugkanal.
Vieleicht könnt Ihr mir ja noch ein paar Tipps geben.
Gruss Frank Laughing
FRVX800
BeitragVerfasst am: Mi Feb 21, 2007 21:16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
Habe ich auch so gemacht. Habe nur die Hülsen ausgebaut, die Düsenbestückung aber gelassen. Die 50PS Version hatte größere Hauptdüsen. (Siehe http://www.vx800.de/technik_drosselung.htm)
155 km/h ist wenig. Meine kam mit 50 PS auf Tacho 170, mit 61 PS Tacho nahe an 200. Schau mal nach ob die Hülsen noch drin sind.
Kann ich leider nicht beatworten.
Nein, auch andere Hauptdüsen.
34PS Version = kann ich nicht beantworten
50 auf 61 PS = Eigentlich muss die Bestückung geändert werden. Viele machen dies aber nicht sondern bauen nur die Anschläge aus. Da gibt es aber einen oder mehrere Beiträge im Forum... http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=666&highlight=
Zitat:
...lediglich die Bezeichnung der Drosselblende ( 19,8mm ) pro Ansaugkanal.
Die Frage gebe ich auch an die Spezialisten weiter...
Grüße aus Freiburg, Ciao Jürgen
BeitragVerfasst am: Mi Feb 21, 2007 22:55:05    Titel: Antworten mit Zitat
FRVX800 hat Folgendes geschrieben:
Dazu wurde schon einiges geschrieben.
Einfach mal die Suche benutzen Wink
Dann findet man z.B. dies:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1590&highlight=drosselung
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1286&highlight=34ps
scheini100
BeitragVerfasst am: Do Feb 22, 2007 08:34:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo und Danke schon mal für die Tipps Very Happy . Gestern habe ich so ziemlich alles zerlegt, weder Plättchen noch Hülsen gefunden also keine Drosselung mehr drin. Der Chokezug ging sehr schwer und war auch völlig falsch verlegt ich schätze das ich ungefähr mit einem Drittel Choke gefahren bin vieleicht war das auch schon die ganze Ursache. Die Vergaser gebe ich einem Bekannten mit zur Ultraschallreinigung die Membrane waren in Ordnung Düsenbestückung muss ich noch vergleichen. Wenn es dann nicht besser ist muss ich weitersehen.
Stefan
Anmeldedatum: 28.01.2006
BeitragVerfasst am: Do Feb 22, 2007 20:26:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
wenn in den Ansaugkanälen Drosselblenden von 19,8mm pro Ansaugkanal eingebaut sind, dann handelt es sich um eine Leistungsbeschränkung auf 34 PS Exclamation (Wird laut meinem Dealer nur noch von "Alpha Technik" hergestellt)
Das passt dann auch mit der Höchstgeschwindigkeit von 155 km/h zusammen.
Anmerkung:
Ich weiß das deshalb so genau da ich 34 PS fahren muss und bei mir diese beiden Drosselblenden verbaut sind. Meine Vmax liegt ebenfalls bei 155 km/h (aber nicht mehr lange Razz )
Gruß Stefan
scheini100
BeitragVerfasst am: Fr März 02, 2007 18:16:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ihr VX`ler Very Happy . Heute habe ich die Arbeiten an der VX beendet und bin Probegefahren, Sie zieht ohne Probleme bis Tacho 195 Kmh ich nehme an, daß es verschiedene Ursachen hatte. Die Vergaser waren ziemlich verschmutzt die Benzinleitung vom Tank zur Pumpe war etwas zu lang dadurch hatte ich beim Aufsetzen des Tanks einen leichten Knick in der Leitung und zuletzt der Chokezug falsch verlegt ca 1/3 gezogen. Danke nochmal an Stefan für den 34PS Hinweis.
Gruss Frank
Stefan
BeitragVerfasst am: Fr März 02, 2007 18:35:31    Titel: Antworten mit Zitat
Nichts zu Danken Frank.
Man hilft wo man kann - dann wird mir auch wieder geholfen wenn ich zum Beispiel wieder mal was verbastel Embarassed
Aber die gegenseitige Hilfe funktioniert in userem Forum sowieso spitzenmäßig Exclamation
Gruß an alle
Stefan
