ersteVX
Anmeldedatum: 03.11.2009
BeitragVerfasst am: Do Nov 19, 2009 06:33:34    Titel: Neuling, VX Wasserpumpe defekt und Winkelgetriebe undicht Antworten mit Zitat
Guten Tag, werde mich auf jeden Fall noch anständig vorstellen, leider brennt es schon am Anfang mit der VX.
Problem 1: Wasserpumpe an meiner VX komplett defekt. Deckel eingelaufen, Schauffelrad an Deckel geschliffen, Achsiealspiel usw. Benötige Bezugsquelle komplette Wasserpumpe mit Deckel Welle usw. und ca. Preis.
Problem 2: Befestigungsschraube an Deckel Winkelgetrieb an Motor oben links ausgerissen. Dadurch Ölverlust. Kann man das Kardanrohr lediglich mit den beiden vorderen Schrauben (2 von 4) lösen, dann den Deckel abschrauben und das obere linke Gewinde instandsetzen? Sehe keine Möglichkeit, die hinteren Befestigungsschrauben zu lösen.
Vielen dank für Euere Hilfe.
Christian
ingodererste
Anmeldedatum: 11.05.2009
BeitragVerfasst am: Do Nov 19, 2009 07:23:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Christian!
Herzlich Willkommen hier!
Google spuckt bei "Wasserpumpe" und "VX800" sofort 'n eBay-Angebot aus:
http://cgi.ebay.it/Suzuki-VX-800-Wasserpumpe-VX800_W0QQitemZ280398286647QQcmdZViewItemQQssPageNameZRSS:B:SILF:IT:105
Du liest dort zwar erst etwas Italienisch... der Anbieter kommt aber bei mir aus der Gegend hier. Bei dem Preis kann man's auf jeden Fall versuchen.
...und da gibt's noch mehr...
Zum Thema "Winkelgetriebe" wirst du bei Google und eBay auch fündig.
...und alles für "kleines Geld" Wink
Viele Grüße,
Ingo
joerg107
BeitragVerfasst am: Do Nov 19, 2009 20:17:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ersteVX,
Zu Deinem ersten Problem:
Wasserpumpen gehen bei der VX eher selten kaputt. Am Besten bei Ebay suchen oder bei Christian366 nachfragen.
Wenn die Pumpe neu sein muss, findest Du die Teilenummern und US-Preise unter Anderem hier.
Zu Deinem zweiten Problem.
Leider bin ich aus Deiner Beschreibung nicht wirklich schlau geworden.
Mit welcher Schraube hast Du konkret Probleme? Handelt es sich um eine der sechs Schrauben an der, die die äußere Lagerschale halten, wie in diesem Bild zu sehen und die mit 12-15 gekennzeichnet sind?
Oder ist es eher eine der vier Schrauben die in diesem Bild mit der 19 gekennzeichnet sind?
Oder doch eine ganz andere Schraube?
Allgemein sind diese Winkeltriebe etwas heikel. Da sollte man sich vorher reiflich überlegen, ob man so was selber auseinander baut.
Gruß Jörg(107)
ersteVX
BeitragVerfasst am: Fr Nov 20, 2009 06:02:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo und erstmal VIELEN Dank. Ja, Schraube 14 hat ein defektes Gewinde und Oel tritt aus. An Schraube 19 (4x) komme ich an die beiden vorderen dran. Frage ist, muß ich alle 4 (Nr. 19) entfernen um den Deckel zu entnehmen? Ich muß an das Gewinde der Schraube 14 kommen.
Gruss
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Fr Nov 20, 2009 08:35:10    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Christian Very Happy Very Happy
Nein, musste nicht - nur die zwei vorderen Schrauben genügen! Cool
Allerdings musste bei Wiedermontage des Deckels mit etwas Dichtungsmasse arbeiten - weil da drin ist ein feiner O-Ring - womöglich wird der nicht mehr so ohne weiteres dicht? Gute, dauerplastische Dichtungsmasse und gut ist! Very Happy
