Touri
Anmeldedatum: 10.01.2006
BeitragVerfasst am: Fr Mai 05, 2006 10:53:24    Titel: Auspuff patscht Antworten mit Zitat
seit neuestem patscht der linke Auspuff des hinteren Zylinders aber nur im Leerlauf in der Kaltlaufphase Exclamation
Ziehe ich den Choke etwas größer bzw. erhöhe die Leerlaufdrehzahl ist es seltener.
So bald der Motor warm ist läuft alles bestens, prima Gasannahme usw. volle Leistung.
Was kann das sein Question
Rodi
BeitragVerfasst am: Fr Mai 05, 2006 11:38:19    Titel: Antworten mit Zitat
... die Chokezüge sind nicht einstellbar. Wenn die nicht 100% gleich lang sind, bzw. durch unterschiedliche Reibung innerhalb der Züge nicht die gleiche Kolbenposition in den beiden Vergasern erzeugen, werden die beiden Zylinder folglich auch nicht mit dem gleichen Gemisch versorgt. Der Effekt ist der gleiche wie bei schlecht synchronisierten Vergasern. Das patscht es. Ist ein typisches VX-Problem und harmlos.
oblivion
Anmeldedatum: 31.05.2003
BeitragVerfasst am: Fr Mai 05, 2006 15:35:08    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir patscht es auch mbei gezogenem Choke und ich hab keine Probleme damit bekommen. Mein Werkstattfuzzi meinte ebenfalls, dass es nicht weiter wild sei
MArtin
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Fr Mai 05, 2006 19:43:01    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Touri Very Happy Very Happy
mein Tip: dreh die Gemischregulierschraube des hinteren Vergasers um eine viertel Umdrehung heraus(also nach links)!
Dazu brauchst du einen kleinen Schraubendreher - die Schraube ist diejenige aus Messing, die etwas versenkt seitlich im Vergaser drin ist! Cool Cool
Mit ziemlicher sicherheit ist das Problem dann weg! Very Happy
