ingos
BeitragVerfasst am: Di Aug 17, 2004 06:27:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hab da gleich nochmal ne Frage.
Wie kann ich prüfen ob mein Regler richtig funktioniert.
Habe das gefühl das meine Baterie überladen wird (kocht ständig leicht).
Danke für die Antworten.
Ciao
Ingo
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: Di Aug 17, 2004 07:05:00    Titel: Antworten mit Zitat
hallo ingos,
um den regler zu prüfen nimmst du am besten ein Voltmeter.
der ladestrom unter belastung (mit eingeschalteten Verbrauchern) sollte so um die 14 volt liegen.
liegt er über ca. 14,5 Volt fängt die Batterie an zu "kochen".
es könnte aber auch ein kuzschuß in einer oder mehreren zellen der batterie sein. um das festzustellen (auf einfachem Weg) würde ich folgenden test machen:
Zündkabel abziehen (damit sie nicht anspringt), 1. gang rein, fußbremse betätigen,
die entlüftungsstopfen der batterie öffnen(da wo man das wasser nachfüllt)
und dann starterknopf drücken - fängt dann in der Batterie irgendeine oder mehrere zellen an zu kochen haben die zellen einen kurzschluß und du kommst um eine neue batterie nicht herum.
lg
andreas #499
