Touri VX-Lehrling
Anmeldedatum: 10.01.2006 Beiträge: 57 Wohnort: Wuppertal
Verfasst am: Fr Mai 05, 2006 10:53:24 Titel: Auspuff patscht |
seit neuestem patscht der linke Auspuff des hinteren Zylinders aber nur im Leerlauf in der Kaltlaufphase
Ziehe ich den Choke etwas größer bzw. erhöhe die Leerlaufdrehzahl ist es seltener.
So bald der Motor warm ist läuft alles bestens, prima Gasannahme usw. volle Leistung.
Was kann das sein
Rodi _________________ Wählt mich, mich is jut.............. |
Joerg#1 Scheff
Verfasst am: Fr Mai 05, 2006 11:38:19 Titel: |
... die Chokezüge sind nicht einstellbar. Wenn die nicht 100% gleich lang sind, bzw. durch unterschiedliche Reibung innerhalb der Züge nicht die gleiche Kolbenposition in den beiden Vergasern erzeugen, werden die beiden Zylinder folglich auch nicht mit dem gleichen Gemisch versorgt. Der Effekt ist der gleiche wie bei schlecht synchronisierten Vergasern. Das patscht es. Ist ein typisches VX-Problem und harmlos. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
oblivion VX-Geselle
Anmeldedatum: 31.05.2003 Beiträge: 171 Wohnort: Wiesbaden
Verfasst am: Fr Mai 05, 2006 15:35:08 Titel: |
Bei mir patscht es auch mbei gezogenem Choke und ich hab keine Probleme damit bekommen. Mein Werkstattfuzzi meinte ebenfalls, dass es nicht weiter wild sei _________________ Gruß
MArtin |
Verfasst am: Fr Mai 05, 2006 19:43:01 Titel: |
Servus Touri
mein Tip: dreh die Gemischregulierschraube des hinteren Vergasers um eine viertel Umdrehung heraus(also nach links)!
Dazu brauchst du einen kleinen Schraubendreher - die Schraube ist diejenige aus Messing, die etwas versenkt seitlich im Vergaser drin ist!
Mit ziemlicher sicherheit ist das Problem dann weg!
