Touri
Anmeldedatum: 10.01.2006
BeitragVerfasst am: So Apr 16, 2006 17:48:08    Titel: Kupplung Antworten mit Zitat
bei mir wackelt der Kupplungshebel u. nach jedem ziehen stelle ich ihn wieder zurück:idea:
Eigentlich schalltet sie nicht schön Exclamation Ich hatte den Zug oben am Lenker schon einmal etwas nachgestellt aber dann stimmte es garnicht mehr.
Wie flutscht es bei euch, habt ihr auch viel spiel am Hebel Question
Gruß Rodi
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: So Apr 16, 2006 19:16:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rodi,
das der Kupplungshebel wackelt ist normal - Abhilfe schaffen hier nur dünne Edelstahlscheiben.
Aber was meinst du mit: "nach jedem ziehen stelle ich ihn wieder zurück"?
Zum Allgemeinen: Die Kupplung der VX ist anfällig und es sollte die Kupplung genau eingestellt sein.
Also schilder doch nochmal die genauen Probleme oder suche hier im Forum mal nach "Kupplung" - hierzu gibt es genug Beiträge
Andreas
Touri
BeitragVerfasst am: Mo Apr 17, 2006 19:02:12    Titel: Hebel Antworten mit Zitat
Der Kupplungszug rutschte in der Führungshülse am Kupplungshebel ca. 1cm hin und her und genau dieses Spiel schlabert der Griff Exclamation
Die Verstellschraube habe ich jetzt um diese länge herausgedreht und es ist schon viel BESSER geworden Idea
Ich werde aber trotzdem einmal von einem Fachmann die Einstellung genau durchführen lassen Exclamation
Gruß Rodi
BeitragVerfasst am: Mo Apr 17, 2006 19:13:16    Titel: Re: Hebel Antworten mit Zitat
Touri hat Folgendes geschrieben:
Question Question Question
kein wunder das du probleme beim schalten hast Exclamation Exclamation
Am besten du besorgst dir mal ne VX-CD - da haste auch die Einstellung der Bowdenzüge und kannst dir evtl. den Fachmann sparen.
Ein guter Nebeneffect ist der, dass du deine Maschine besser kennenlernst und - im Fall der Kupplung - auch verstehst was da passiert wenn du am Kabel ziehst
Andreas
P.S. die CD gibt es bei Manne
