john.vestergaard VX-Rookie
Anmeldedatum: 21.04.2020 Beiträge: 12 Wohnort: Rudkøbing, Dänemark
Verfasst am: Mo März 20, 2023 11:46:23 Titel: Steuerkette |
Gibt es eine Faustregel, wann Steuerkette und Spanner gewechselt werden müssen?
Der motor haben 47000 km gelaufen.
Ich drehe der motor NIE über 6500 umdrehungen. _________________ Motorradfahrer seit 1973.
MZ 150/1973. AJS 500/1955. CZ 250/1975. YAMAHA RD350/1974. VX800/1990. |
Verfasst am: Mo März 20, 2023 12:24:06 Titel: |
Eine Faustregel gibts da nicht wirklich, aber bei der Laufleistung sollte noch kein Problem sein und die Drehzahl ist da ziemlich egal. Sehr niedere Drehzahlen belasten Kette und Spanner wesentlich stärker als höhere Drehzahlen.
Ob die Steuerkette unzulässig gelängt ist, kann man verlässlich nur an Hand der genauen Länge von 20 Kettengliedern feststellen (siehe Werkstättenhandbuch).
Die beiden Kettenspanner arbeiten sich gerne oval in ihrer Führung aus und haben dann Spiel, allerdings tritt es normalerweise erst bei höheren Laufleistungen auf (meine hat 80000km am Buckel und noch kein Problem).
Solange da kein lautes, ungutes Rasseln vom Ventiltrieb kommt, würde ich mir da keinen Kopf machen. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: Mo März 20, 2023 17:34:36 Titel: |
Sehe ich so wie Amiga.
Hatte bis jetzt 3 VX Motoren offen. (Laufleisungen zwischen 35.000 bis 63.000. Kette und Spanner waren bei keiner ein Problem.
Regelmäßig Ölwechsel schadet da sicher nicht .. nicht weil man wenig fährt erst alle 5 Jaher Öl wechseln oder so.. ?
Gernot VX-König
Verfasst am: Mo März 20, 2023 22:33:22 Titel: |
145.000 km und immer noch die erste Kette...
Hast also noch n Bissl Zeit mit Kettentausch, John!  |
Verfasst am: Mi März 22, 2023 16:25:15 Titel: |
Danke.
Beruhigt mich sehr. _________________ Motorradfahrer seit 1973.
mumerratz VX-Rookie
Anmeldedatum: 27.05.2018 Beiträge: 19 Wohnort: 85386 Eching
Verfasst am: Di März 28, 2023 17:04:22 Titel: Steuerkette |
| Meine VX zugelassen Mai 1993 hat inzwischen 173 000 km mit erster Steuerkette und weiterhin keine Probleme.... |
