Greg_N. VX-Lehrling
Verfasst am: So Apr 02, 2006 00:42:53 Titel: 12V KFZ Steckdose einbauen? |
Ich muss mir eine 12V KFZ-Steckdose einbauen, hat da jemand Erfahrung?
Hier ein paar Fragen:
- Was ist bei der VX ein guter Einbauplatz?
-Die Steckdose muss nicht unbedingt von außen zugänglich sein, unterm Sitz täts für mich auch. Gibt es da einen guten Platz?
- wo schließe ich die Zuführung an? ich will nicht irgendein beliebiges rotes Kabel anzapfen - gibt es da ein besonders geeignetes? Wäre gut, wenn der Anschluß hinter der Sicherungsbox wäre - aber es sollte keine lebenswichtige Sicherung sein.
Bin für alle Tipps dankbar. _________________ Greg N. (#44)
http://hothaus.de/greg-tour |
MMStromer VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 170 Wohnort: Kaarst
Verfasst am: So Apr 02, 2006 06:34:43 Titel: |
Hallo Greg
Unter der Sitzbank ist meiner Meinung nach genug Platz und Schutz vor Feuchtigkeit , den Anschluß würde ich direkt von der Batterie nehmen mit einer sep Sicherung, damit andere Stromkreise nicht belastet werden und bei Fehlern die Suche nach der Störquelle einfacher ist.
MfG Micha |
walter318 VX-Obermeister
Verfasst am: So Apr 02, 2006 08:27:25 Titel: |
Hallo Greg,
habe Ich mit dem Strom auch so gemacht, direkt mit sep. Sicherung von der Batterie.
Einbauort ist bei Mir ein kleines zusätzliches Alu-Blech hinter der re. hinteren Fußrastenbefestigung. Da ist dir Dose gut zu erreichen und trotzdem unauffällig untergebracht.
Gruß, Walter. |
NavWil VX-König
Verfasst am: So Apr 02, 2006 12:21:19 Titel: |
Hi Greg,
ich habe 2 12 V-Dosen.
Eine direkt an der Batterie (an Plus und Minus) mit einer "fliegenden Sicherung" in der Plusleitung. Die Dose sitzt am Rahmen so zwischen linkem Seitendeckel und Soziusraste. Dort sind im Rahmen 2 Gewindelöcher. Da hab ich dann ein Blech angesetzt und da hinein die Steckdose. Die Anschlüsse der kleinen Dose hab ich mit Schrumpfschlauch isoliert und abgedichtet. Hier kann ich jetzt (während der fahrt) ein Ladegerät fürs Handy anschließen oder im Winter das Ladegerät für die VX Batterie. Foto auf Wunsch per Mail.
Die zweite 12 V-Dose sitzt oben mit unter der linken Schraube der Instrumentenbefestigung (glaube ich ). Die Energie hole ich mir aus der Lampe von der Zuleitung zur Hupe. Keine zusätzliche Sicherung. Hier stecke ich mein GPS an. Beide Dosen haben einen Deckel der den Anschluß bei Nichtgebrauch verschließt. Bisher läuft alles zu meiner Zufriedenheit. Einziges Problem: wenn ich den Stecker am Rahmen nicht genau mittig ansetze gibt es in der Dose einen kurzen. Hat mich bisher 2 Sicherungen gekostet. Ist aber immer zuhause mit dem Ladegerät passiert.
NavWil / Wilfried _________________ NavWil
... ohne VX
Torsten VX-Lehrling
Anmeldedatum: 12.11.2005 Beiträge: 73 Wohnort: Springe
Verfasst am: So Apr 02, 2006 16:25:34 Titel: |
@ alle,
welche Steckdosen nimmt man denn?
Bei Auto-Zigarettenanzündern hab ich Bedenken wg. Spritzwasser.
Gruß Torsten |
Fanatic Gast
Verfasst am: So Apr 02, 2006 16:38:56 Titel: |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: So Apr 02, 2006 17:13:33 Titel: |
Hi Fanatic, was hast du denn da für einen Link angeben?  _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Verfasst am: So Apr 02, 2006 17:40:25 Titel: |
Hi Torsten und Greg_N
nehmt so eine mit Deckel wie an meiner VX dran ist. Sie ist, so wie bei Wil, mit fliegender Sicherung direkt an der Batterie angeschlossen.
Ich wollte sie erst auch etwas versteckter anbringen, aber dann bei Dunkelheit rumsuchen, dann wollte ich mir nicht antun.
Fanatic Gast
Verfasst am: Mo Apr 03, 2006 15:59:52 Titel: |
*gG* sollte eigendlich bzw. er führt zu nem bild von dem Zigisteckerteil. auf der www.conrad site. Ich glaub der programierer hatt sehr gerne auf der tastatur rumgehackt.
So long
Fanatic |
UW-741 VX-Rookie
Anmeldedatum: 31.05.2005 Beiträge: 31 Wohnort: Bodensee
Verfasst am: Mo Apr 03, 2006 16:15:05 Titel: |
Hu,
der Vorbesitzer meiner VX hat sich auch ne Steckdose eingebaut.
Direkt an der Batterie angeschlossen und mit Sicherung.
Eingebaut hat er die vorne rechts in dem dreieckigen Plastikdeckel.
Ich hab sie bisher noch nicht benutzt, da ich keine Verwendung dafür hab, bisher. Es ist eine mit Deckel und ich glaube man braucht nen Adapter für Standard-Zigarettenanzünderstecker
UW _________________ Yamaha XT250 (verunfallt) - Suzuki VX800 (verkauft) - Triumph Bonneville T120 |
Peter VX-Geselle
Verfasst am: Di Apr 04, 2006 09:09:18 Titel: |
| Zitat: | | Eingebaut hat er die vorne rechts in dem dreieckigen Plastikdeckel. | Den Fehler habe ich auch gemacht (bei mir links). Ohne Stecker einwandfrei, fällt kaum auf. Aber mit Stecker schlägt der Lenker an. Wenn man nicht aufpasst, reißt man den Stecker einfach ab (erging mir so). Enen entsprechend flachen Adapter bzw. Stecker, der nicht soweit rausragt, habe ich bisher nicht gefunden.
Also besser Hände weg von dieser Einbaustelle. Derzeit liegt bei mir einfach eine Dose unter der Sitzbank, gut fixiert in einer Mulde hinter der Batterie, auch mit Stecker, angeschlossen an die Batterie. _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
