lin
Anmeldedatum: 22.06.2011
BeitragVerfasst am: Do Dez 23, 2021 15:19:06    Titel: Batterie für die VX 800 - passt denn dieses Modell hier!? Antworten mit Zitat
hallo und guten Abend liebe Community,
wollte über die Tage bei meiner Zweit-VX die Batterie wechseln.
Frage: passt denn diese hier auch:
https://www.louis.de/artikel/saito-mikrovlies-batterie-ohne-saeurepack/10036480?list=bd824f4446a87cc81a5dfae9601f6352&filter_article_number=10036480
Bislang dachte ich immer - dass es die hier ist - die passt:
Saito Batterie SAE A180 A
YB16 -A/A1 12V/16AH
Bestellnummer 1036459
Freue mich über eine Rückmeldung.
Martin
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Do Dez 23, 2021 16:19:55    Titel: Antworten mit Zitat
Die Batterie hat ja nur 8 AH. Also viel zu wenig. 16 AH sind schon sinnvoll und erforderlich.
Wobei ich bei der Tante sowieso keine Batterie mehr kaufe.
Must aber auch auf die Maße der Batterie achten und den passenden Batterieanschluss. Einige haben die Pole seitenverkehrt oder Anschlüsse die anders sind als die "normalen"
Aktuell fahre ich diese: YB16B-A/A1 Yuasa
https://www.bts-motorradteile.de/Suzuki-VX-800-20535/de/elektrik/batterie/motorrad/standard/motorradbatterieyb16baa1yuasa.html
Aber Achtung, nur direkt bei einem Händler gefüllt holen. Du bekommst keine Säure mehr.
Und wenn jemand nächstes Jahr als Privatperson noch Säure hat, macht er sich strafbar. Meine Restsäure habe ich meinem Schrauber gebracht.
https://www.tourenfahrer.de/nachrichten/artikel/verkauf-von-batteriesaeure-verboten/
BeitragVerfasst am: Do Dez 23, 2021 18:45:01    Titel: Antworten mit Zitat
Über die suche lassen sich dazu einige Beiträge finden.
Dieser z.B.
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=10581
BeitragVerfasst am: Do Dez 23, 2021 20:18:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Martin,
in den Schacht der VX passt die locker rein Smile wirst du aber keine Freude mit haben. wie Dieter auch schreibt.
Wenns geht schau nicht auf den letzten Euro, hast du mehr davon (länger Ruhe)
BeitragVerfasst am: Do Dez 23, 2021 22:24:59    Titel: Antworten mit Zitat
Würde dir eine wartungsfreie GEL-Batterie empfehlen. Wichtig ist bei der VX eine ordentliche Kaltstartleistung, damit sich der Startvorgang nicht wie ein müde jaulender Hund anhört.......
Fahre in der VX eine SIGA und in der Guzzi 1200 eine Accurat. Mit Beiden bisher gute Erfahrung gemacht.
Börni
Anmeldedatum: 23.06.2021
BeitragVerfasst am: Fr Dez 24, 2021 23:38:07    Titel: Batterie Antworten mit Zitat
Also ich verwende immer die AGM- Batterien von Motobatt
für die VX MB16 U mit 20 AH.
Das ist ein AGM- Batterie also geschlossen und mit Säure hat man
nichts zu tun und der Batteriehalter gammelt auch nicht weg.
Weihnachtsgrüße
BeitragVerfasst am: Sa Dez 25, 2021 13:17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Interessant, kannte ich bisher auch noch nicht. Zeig mal wie die angeschlossen wird. Gibt es dafür spezielle Anschlussstücke?
Du meinst sicher diese
https://www.biketeile-service.de/de/motorradteile/elektrik/batterien/agm/motobattbatteriemb16u4polig.html?gclid=EAIaIQobChMIxMmjlfX-9AIVSuh3Ch1exQAiEAQYAiABEgKUKfD_BwE
BeitragVerfasst am: Sa Dez 25, 2021 13:49:17    Titel: Antworten mit Zitat
Die MB16U fahre ich auch, Anschlusssachen sind dabei, brauchst nix extra Basteln, passt so wie sie ist in die VX.
+/- Pole sind auf Beiden Seiten der Batterie (also Doppelt) ist dadurch wohl bei sehr vielen Mopeds einsetzbar.
Hab gute Erfahrung mit dem Ding (hält schon über 5 Jahre)
Ist aber nicht ganz Billig.
Günstiger ist diese
Novelbat AGM-YTX20CH-BS
Fahre ich in einer anderen VX aber erst seit 2 Jahren. Auch mit der hab ich kein Kummer und bin damit voll zufrieden.
BeitragVerfasst am: Sa Dez 25, 2021 13:49:45    Titel: Antworten mit Zitat
DOPPEL ... Sad
BeitragVerfasst am: Sa Dez 25, 2021 13:56:50    Titel: Antworten mit Zitat
Besten Dank für die Info.
gumami
Anmeldedatum: 03.05.2006
BeitragVerfasst am: Mo Jan 03, 2022 19:20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Kurz angemerkt :
Die verbauten motobatt haben bei uns 7 1/2 und 8 1/2 Jahre gehalten, und wurden 2020+2021 ersetzt. Ich habe allerdings immer die MBTX12U verbaut , welche 14 Ah hat und komplett ausreicht . Man hat dann obenrum etwas mehr Luft , was sich gerade bei dem Ausnutzen des Doppelanschlußes (Navi,Griffheizung bzw. Starthilfeanschluß ) positiv bemerkbar macht. Habe für die letzte 55,63€ gelöhnt.
Grüße[/b]
