Siegfried VX-Meister
Anmeldedatum: 06.06.2019 Beiträge: 552 Wohnort: Schwabstedt
Verfasst am: Mo Jul 26, 2021 11:22:27 Titel: Synchrontester |
Moin zusammen,
da ich nun schon öfters meine Vergaser /Ersatzvergaser raus hatte wollte ich mir mal ein Syncrontester für die letzte Feinarbeit zulegen.
Tante Luise Hamburg bietet ein (gutes Produkt von Craft-Mayer) an.
https://www.louis.de/artikel/craft-meyer-synchrontester-0-bis-1-bar/10002587?list=fd58f655b6bcc19d1ffe7c6816450192
Mein Defizit:
Wo werden nach dem Abgleich der beiden Uhren an einem Zylinder die beiden Schläuche zum synchronisieren angeschlossen ?
Die untere Kreuzschlitzschraube raus?
Hat jemand Bilder ?
Vielen Dank & LG
siegfried
 _________________ Als ich das Licht der Welt erblickte, war ES NICHT das Licht der Welt sondern das einer Petroleumfunzel... |
Rattergreis VX-Lehrling
Anmeldedatum: 20.05.2020 Beiträge: 61
Verfasst am: Mo Jul 26, 2021 11:43:11 Titel: |
Zuletzt bearbeitet von Rattergreis am Mi Mai 03, 2023 19:11:05, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Mo Jul 26, 2021 12:16:23 Titel: |
Moin RG!
danke für die schnelle Antwort.
Das Rohr auf der anderen Seite "kenn ich"
Nur im WorkShop ist vom Benzinhahn Anschluss hinterer Zylinder die Rede.
Ich werde den Tank drauflassen und den Kreuzschlitzanschluss>hinten und das Rohr> vorderer Zylinder zur Synchro mal testen.
Danke sehr
siegfried
Verfasst am: Mo Jul 26, 2021 12:24:10 Titel: |
da gibts diverse Möglichkeiten. schau dir den Gaser Workshop an.
Wenn du nix demontieren möchtest kannst du auch an die Vorhandenen Schläuche ran gehen und dort dann mit T Stücken arbeiten. (Also den Vorn der die Pumpe antreibt am "Gummikrümmer unter dem Gaser Fahrtrichtung rechts. Hinten den der den Sprithahn öffnet geht direkt an hinteren Gaser Fahrtrichtung links) wenn du schon Unterdruck Hahn hast ? denke mal ja
Die Kreuzschlitzschraube auf deinem Bild oben beim Vorderen ist aber völlig ok, brauchst dann nur einen Einschraubbaren Adapter (M5) hab ich mir besorgt.
Tip :
Wenn du da etwas Geld ausgeben magst + möchtest für den Synchrotester schau mal nach dem Twinmax, der ist echt genial. Uhren angleichen .. Drosselventile brauchst nicht .. ich bin total zufrieden damit. Aber so 130-140Euro muss man da ausgeben wollen.. ist auch kein Kleingeld. _________________ Wer glaubt dass ein Abteilungsleiter eine Abteilung leitet, der glaubt auch das Zitronenfalter Zitronen falten.
SKY VX-Geselle
Anmeldedatum: 25.04.2020 Beiträge: 390 Wohnort: Huisberden
Verfasst am: Di Jul 27, 2021 12:56:50 Titel: |
Servus,
ich habe einen Tester mit vier Uhren aus der Bucht gekauft, damit hat es auch irgendwie geklappt.
Aber tatsächlich werde ich mir die Bauanleitung von der VX-CD noch mal zur Brust nehmen, denn irgendwie habe ich das Gefühl, genauer als mit der Wasserflaschenmethode geht es ja fast schon nicht mehr. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren...
Sven |
