Sucuki VX-Geselle
Verfasst am: Fr Jan 15, 2021 17:22:03 Titel: Sitzbank passt nicht mehr |
nachdem ich den Tank und die Seitenverkleidungen abgenommen hatte, passt meine Sitzbank jetzt nicht mehr aufs Bike. Ich hab bestimmt 1 Stunde probiert die Bank wieder anzubringen, keine Chance. Es scheint so, als ob das "Loch/Aussparung" für die Bank zu klein ist.
Ich bin ratlos.
Ist das schonmal wem passiert ?
LG |
etpfreak VX-Geselle
Verfasst am: Fr Jan 15, 2021 17:24:51 Titel: |
Ist das Blech vorn richtig herum? Ich meine das wo die Nase der Sitzbank hinein kommt. _________________ ZXR750 dann 10 Jahre nix, dann kam die VX. Und jetzt ne Varadero in der Farbe nero
Dieter VX-König
Verfasst am: Fr Jan 15, 2021 21:50:38 Titel: |
Schreib doch mal was konkret nicht passt. Kannst du sie ganz normal einsetzen?
Die hintere Halterung für die Sitzbank kann man einstellen. Es kann schon mal passieren das die Bank nicht einrastet.
Am Besten mal Bilder einstellen.
NavWil VX-König
Verfasst am: Fr Jan 15, 2021 21:51:39 Titel: |
Gute Idee,
bitte prüfen, ob der Haltebügel (oberer Bildrand) richtig herum montiert ist.
Und, sitzen auch die Gummis/Abstandshalter an der richtigen Stelle unter dem Bügel ?
Viel Erfolg  _________________ NavWil
... ohne VX
struppi VX-Geselle
Anmeldedatum: 09.11.2019 Beiträge: 279 Wohnort: Brandenburg
Verfasst am: Fr Jan 15, 2021 22:31:10 Titel: |
Ich hatte den Haltebügel auch mal andersrum drauf, Sitzbank hatte trotzdem gepasst. _________________ Gruß
Steffen
Fahrer 1978
Jawa 360 und nun Suzi VX 800
Gernot VX-König
Verfasst am: Sa Jan 16, 2021 00:42:26 Titel: |
Die Diagnose ist einfach:
wenn die Sitzbank ohne den Bügel passt, liegt´s an eben jenem.
Entweder falschrum (dann geht bei meiner auch Nix) oder zu tief reingeschraubt (die Gummilager darunter leiden ziemlich nach all den Jahren).
Das Problem sollte also locker zu beheben sein!
VG Gernot |
Siegfried VX-Meister
Verfasst am: Sa Jan 16, 2021 10:07:42 Titel: |
dazu wurde bereits alles gesagt.
In der Regel liegt es an dem vorderen Bügel, schraub den nicht soweit runter
und versuch dann die Bank einzuhängen.
Oder löse mal mit dem Schlüssel die hintere Verriegelung, vll. ist die blockiert und die Öffnung dadurch zu klein.
Wenn`Erfolg hast-bitte um Rückmeldung.
Schönes WE  _________________ Als ich das Licht der Welt erblickte, war ES NICHT das Licht der Welt sondern das einer Petroleumfunzel... |
Verfasst am: Sa Jan 16, 2021 12:06:08 Titel: |
hmmmm.. da sind doch Metal Hülsen drin, bis dahin gegenziehen ist ok. Sind nur M6 Schrauben also nicht so Gewalttätig anziehen Die gehen ja nur in eine "Anschweißmutter rein. Wenn das Gewinde mal defekt ist .. ist ärgerlich und Fummel kram da ne separate Mutter von Unten nehmen zu müssen.
Kommt auch ein wenig drauf an (wie die anderen schon schreiben) wo das Problem nun wirklich ist. Wenn hinten beim Schloss ist. Hatte ich auch schonmal Kummer. Wenn da (wie bei mir) auf irgendeinem Weg ein Steinchen die Mechanik Blockiert... (Drehst am Schlüsseln und hast widerstand da wo keiner sein soll) Dann dürfte die Bank auch nicht mehr einrasten können (bei mir war es umgedreht ich hab sie nicht mehr runter bekommen ) Die "Ich nenne sie mal Stifte" die per Zug und Schlüssel den Weg frei machen zum "Ausrasten/einrasten können dann den Weg nicht mehr freimachen. Da Wo der Zug mit der Mechanik unter dem Sitz verbunden ist. Da war es bei mir blockiert mit einen Steinchen (3-5mm Steinchen)
Sucuki VX-Geselle
Verfasst am: Sa Jan 16, 2021 22:53:42 Titel: |
Das Blech habe ich in beiden Positionen ausprobiert, genauso wie die Gummipuffer: einmal "auf" dem Tank, einmal unter dem Tank.
Man bekommt die Plastiknase der Bank eingefädelt, aber die Bank nicht nach vorne geschoben und nach unten geklickt.
Am Verriegelungsmechanismus liegt es nicht, der ist leichtgängig.
Es ist zum Mäuse melken
SKY VX-Geselle
Verfasst am: Sa Jan 16, 2021 23:08:52 Titel: |
Servus,
Kannst du evtl. auch noch mal ein Foto von der Sitzbank von unten Reinstellen? Denn ich meine einen Puffer der Sitzbank links neben dem Luftfilterkasten zu sehen...
Sven |
Sucuki VX-Geselle
Verfasst am: Sa Jan 16, 2021 23:34:52 Titel: |
Ich guck Montag direkt nach, das Moped steht trocken bei mir auf der Arbeit.
(Schrauben am Straßenrand ist doch nicht so das Wahre, ich beneide jeden mit eigener Garage/Werkstatt
Hoffentlich ist dass das Problem, ich hab mich gefühlt wie bei der versteckten Kamera. Alles möglich jetzt schon zerlegt und wieder zusammenbekommen und dann scheitert man an der Sitzbank  |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: So Jan 17, 2021 01:02:48 Titel: |
Das Teil gehört unter die Lasche vom Tank.
Fehlt wahrscheinlich an beiden Seiten. |
SKY VX-Geselle
Verfasst am: So Jan 17, 2021 01:20:58 Titel: |
Jep, jetzt wo du es schreibst, man sieht auch ganz deutlich die Metallhülse...
Auf der anderen Seite fehlt das auch, dadurch kommt der Tank wahrscheinlich zu tief, die oberen Gummis werden durch die Fehlende Hülse auch zu weit gequetscht.
Respekt, dass die Seitenverkleidung so überhaupt passt... |
Verfasst am: So Jan 17, 2021 12:36:38 Titel: |
Hast du die VX Daten Sammlung ? Das natürlich ein doofer Fehler der nicht passieren muss, aber natürlich passieren kann.
Mach dir Bilder beim zerlegen mit dem Handy oder so. Bzw. schau ins Buch.
Die Laschen vom Tank finden das so auch gar nicht so lustig.. Du macht da so Metall auf Metall. das ja extra so das die Lasche vom Tank sozusagen in Gummi gelagert ist...
Teil 14+15 unter der Lache bzw. von unten durch die Laschen am Tank !
luzie VX-Lehrling
Anmeldedatum: 03.10.2020 Beiträge: 52 Wohnort: DK - Ejby / Fyn
Verfasst am: So Jan 17, 2021 13:08:33 Titel: |
| PAMVMeyer hat Folgendes geschrieben: | Hi,
Hast du die VX Daten Sammlung ? ...
Peter |
Hej, ist zwar nicht zum thema aber ich lese immer wieder von dieser VX Daten Sammlung. Wo findet oder bekommt man(n) denn diese
Hilsen Luzie |
Dieter VX-König
Sucuki VX-Geselle
Verfasst am: So Jan 17, 2021 14:53:55 Titel: |
Hm, die habe ich dann wohl vergessen. Die Zeichnung ist mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen ;D
Hoffentlich finde ich den zweiten Schnuffi dann auch noch irgendwo. |
Verfasst am: So Jan 17, 2021 18:35:55 Titel: |
| Sucuki hat Folgendes geschrieben: | Hm, die habe ich dann wohl vergessen. Die Zeichnung ist mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen ;D
Zeichnungen sind aus dem Ersatzteilkatalog (z.B. VX800/92, https://alpha-sports.com/suzuki_parts.htm?q=suzuki-parts). Findet man nach ein bischen Suchen im Netz auch als PDF. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Sucuki VX-Geselle
Verfasst am: Fr Jan 22, 2021 18:45:11 Titel: |
| Es lag tatsächlich an den fehlenden Gummipöppeln. Den zweiten habe ich verloren, habe mir jetzt eine kleine Form gebaut, eine Metallhülse eingesetzt und mit Gummi verfüllt. Entforme das ganze in ein paar Tagen, mal sehen ob das hinhaut. |
Verfasst am: Sa Jan 23, 2021 00:09:40 Titel: |
| Sucuki hat Folgendes geschrieben: | | Es lag tatsächlich an den fehlenden Gummipöppeln. Den zweiten habe ich verloren, habe mir jetzt eine kleine Form gebaut, eine Metallhülse eingesetzt und mit Gummi verfüllt. Entforme das ganze in ein paar Tagen, mal sehen ob das hinhaut. |
GZ
Immer diese >Pömppel<.
Wenn die Einbauhöhe vorn nun wieder stimmt, passt auch die Bank.
Schönes WE
