james
Anmeldedatum: 24.06.2020
BeitragVerfasst am: Mi Okt 14, 2020 06:23:46    Titel: Benzinhahn auf OFF Antworten mit Zitat
Liebe VXler
hatte vor kurzem das Thema Benzinhahn auf oder zu beim abstellen.
Einheitlich war die Meinung, "für mein Modell (Bj.1990) immer auf OFF stellen", seit dem Tag halte ich mich an den gut erklärten und begründeten Rat. Jetzt habe ich das "Problem", dass mein Moped, wenn es zwei Tage gestanden hat, zwar gut anspringt, dann aber eine Zeit sehr unruhig mit vielen Fehlzündungen läuft. Besteht a. ein Zusammenhang zwischen diesem Verhalten und dem geschlossenen Hahn, b. ist das "ungesund" und c gibt es Gegenmaßnahmen?.
vielen Dank Stefan Fahrer 1968
BeitragVerfasst am: Mi Okt 14, 2020 08:59:18    Titel: Antworten mit Zitat
Der Benzinhahn schließt oder öffnet - da gibts nichts dazwischen, sofern er in Ordnung ist und du voll auf(zu)gedreht hast. - Du hast ja hoffentlich wirklich noch einen alten AUF-RES-ZU-Hahn und keinen Unterdruckhahn, oder?
Du sagst sie springt gut an, hat dann aber eine zeitlang Fehlzündungen. Heisst das, daß sie nach einiger Zeit wieder normal läuft? Wenn ja,dann würde ich einmal den Choke benutzen, solange sie nicht heiß genug ist!
james
BeitragVerfasst am: Mi Okt 14, 2020 09:49:22    Titel: Antworten mit Zitat
....vielen Dank für die Antwort . Ja das Moped hat einen AUF-RES-ZU-Hahn, und ja das Moped läuft wenn es warm wird wieder so wie immer, das mit dem Choke werde ich, so es das Wetter zulässt noch heute ausprobieren...
l.g stefan
Jose28
Anmeldedatum: 11.11.2017
BeitragVerfasst am: Do Okt 15, 2020 13:23:50    Titel: Benzinhahn Antworten mit Zitat
Hallo Stefan,
wie Harry schon schrieb, kann der alte OFF/ON Hahn nur entweder oder.
Ich habe an meiner 90er A VX ebenfalls noch diesen prähistorischen Benzinhahn. Wenn ich auf OFF stelle und dann die VX abstelle, springt sie selbst nach Monaten sofort, also innerhalb 5 Sekunden an. Wenn ich allerdings die Schwimmerkammern leere, also das Benzin ablaufen lasse oder den Motor solange bei OFF laufen lasse, bis er ausgeht, dann muss ich gute 20 Sekunden orgeln, bis er anspringt. Das hängt damit zusammen, dass dann erst die Benzinpumpe wieder Sprit in die Schwimmerkammern pumpen muss, bis ein verbrennungsfähiges Gemisch zustande kommt.
Bei dir vermute ich ein anderes Problem, das mit der OFF Stellung des Hahns nichts zu tun hat. Z.B. Tankentlüfung oder zugesetzte Benzinhahn Siebe. Manchmal sammelt sich am Tankboden auch Wasser (Benzin ist leichter). Einmal im Jahr lohnt es sich, den Tank leerlaufen zu lassen. Frisches Benzin rein und die Filter reinigen, falls erforderlich. Bei dieser Gelegenheit kann man auch prüfen, ob der Tank innen noch rostfrei ist. Bei Wasser am Tankboden, kann der Tank von innen nach außen durchrosten.
Joachim
james
BeitragVerfasst am: Do Okt 15, 2020 13:33:22    Titel: Antworten mit Zitat
auch Dir vielen Dank für deine Tipps.Wieder etwas dazu gelernt.
Leider muß ich gestehen, dass das alles ehr "Böhmischedörfer",
vielleicht, kann mir, der ein oder andere VXler, Literaturhinweise geben,
danke Stefan ......
BeitragVerfasst am: Do Okt 15, 2020 13:42:09    Titel: Antworten mit Zitat
Kann auch Falschluft sein Irgendwo dann Patscht die VX auch gern / Krümmer Dichtung nicht 100% dicht etc..
Son bisschen Patschen wenn sie Kalt ist... is ja nun nicht soooo schlimm Smile is ja schon ne ältere Dame die VX Smile
Literatur ?
Könnte das Interessant für dich sein ?
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=9515
Jose28
BeitragVerfasst am: Do Okt 15, 2020 13:45:30    Titel: Antworten mit Zitat
james hat Folgendes geschrieben:
danke Stefan ......
Zu empfehlen wäre eine Reparaturanleitung für die VX.
Gibt es bei Amazon od. Ebay od. im Buchhandel.
Joachim
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Do Okt 15, 2020 14:05:17    Titel: Re: Benzinhahn Antworten mit Zitat
Hallo Stefan,
Joachim
Bei der VX mag das so passen. Bei anderen ist es genau umgekehrt. Da macht es Sinn den Hahn vorher zu schließen und den Motor den Rest verbrauchen zu lassen. Ansonsten startet sie mit dem alten Sprit fast gar nicht mehr. Z.B. beim EIntopf meiner Tochter, 660er Yamaha aus den 90ern.
Und ja, ich mag Benzinhähne die man selber abstellen kann und finde sie nicht prähistorisch. Sie haben an etlichen Fahrzeugen immer noch ihre Berechtigung. Nur viele nutzen sie halt nicht vernünftig. Dann sollte man sich solche Fahrzeuge auch nicht zulegen. Das gehört nun einmal zur Bedienung der Fahrzeuge.
Jose28
BeitragVerfasst am: Do Okt 15, 2020 14:14:19    Titel: Re: Benzinhahn Antworten mit Zitat
Hallo Stefan,
Joachim
Hallo Dieter,
du hast bei dem ,,prähistorisch´´ schon das Augenzwinkern zwischen den Zeilen gelesen? Weshalb habe ich wohl noch den alten OFF/ON Hahn. Weil auch ich diese alten Hähne mag und seit Anfang der 70er Jahre damit meinen Sprit laufen lasse. Daher finde ich deine Belehrung, falls dies eine war, für einen Fahrer, der seit 50 Jahren auf dem Bock sitzt, etwas befremdlich.
Joachim
