Ulü VX-Rookie
Anmeldedatum: 30.06.2004 Beiträge: 4
Verfasst am: So Aug 08, 2004 19:44:00 Titel: |
Moin Moin,
wenn ich mit meiner VX eine brutal Vollbremsung hinlege, also absolut am limit bremse, geht bei laufendem Motor die Öl-Warnleuchte sowie die Temperaturleuchte an, der Motor läuft ganz normal weiter. Meist gehen die Lampen sofort wieder aus sowie ich am Gasgriff meine Hand bewege. ÖL und Kühlmittel sind okay. Passiert euch sowas auch oder habe ich wieder mal ein tolles Problem?? :confused:  |
Peter VX-Geselle
Verfasst am: So Aug 08, 2004 20:10:00 Titel: |
War bei mir auch mal. Ölstand checken. Ansonsten weicher bremsen.  _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
Gerald#303 VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 198 Wohnort: Leipzig
Verfasst am: Mo Aug 09, 2004 16:44:00 Titel: |
Hi
Habe vergangenes Wochenende ein Motorrad- Sicherheitstraining hinter mich gebracht und (so glaube ich )das erste mal so gebremst, das Vorder und Hinterrad blockierten, konnte aber keine aufleuchtenden Kontrollampen feststellen.
Gruß Gerald#303 _________________ Das Leben ist zu kurz um zu bremsen, gib Gas und genieß es in vollen Zügen. |
katanapeter Gast
Verfasst am: Mo Aug 09, 2004 17:27:00 Titel: |
Wenn beide gleichzeitig angehen, hört sich das doch ganz nach einem Elektrikproblem an... Lampe auf machen, Motor an, Kabel bewegen und gucken ob was flackert. Öllampe kann ja sein aber der Motor wird beim Bremsen ja nicht heisser Meld´Dich mal ob Du was gefunden hast.
Peter |
markus_#_367 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 51
Verfasst am: Di Sep 07, 2004 07:21:00 Titel: |
eventuell hat doch kurzzeitig das Hinterrad blockiert, sodass der Motor Stand. Ein Aufleuchten wäre dann normal. Ansonsten würde ich den Ölstand und Kühlwasser überprüfen. _________________ Viele Grüße markus # 367 / bei dem der Motor klackert  |
Talarion VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2004 Beiträge: 8
Verfasst am: Di Sep 07, 2004 10:28:00 Titel: |
Das Problem mit aufleuchtenden Lampen hatte ich noch nie, aber ich hatte schon öfter mal das Problem, dass der Motor bei einer etwas heftigeren Bremsung einfach ausgegangen ist obwohl ich natürlich sofort die Kupplung gezogen hab.
Hattet ihr dieses Problem auch schon mal???
Woran könnte das liegen? Ein wenig befremdlich fand ich das schon. |
Skoute VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 114 Wohnort: 53859 Niederkassel
Verfasst am: Mi Sep 08, 2004 05:47:00 Titel: |
hi Talarion
Hatte ich auch schon, da waren die Vergaser zu, durch zu lange Standzeit.
Engien oder Systemclean von Motul eingefüllt, auf jeden Fall das für den Sprit.
Seit dem keine Probleme mehr.
Skoute _________________ Fahre VX und LS Gespann
lebe in Niederkassel - Ranzel |
Katjes VX-Rookie
Anmeldedatum: 31.07.2003 Beiträge: 15 Wohnort: Lüneburg
Verfasst am: Mi Sep 08, 2004 06:48:00 Titel: |
Hi Thalarion,
das Verhalten, was Du beschreibst, hat meine Kleine auch an den Tag gelegt, kurz nachdem ich sie gekauft hatte. Ich hab´s auch auf die lange Standzeit beim Vorbesitzer geschoben. Hab dann einfach die Kupplung beim starken Bremsen immer so lange drin gelassen, bis ich wirklich runterschalten musste. Das hat prima funktioniert und besser bremsen tut´s damit ja auch. Nach einer Weile hat sie solche Zicken überhaupt nicht mehr gemacht.
Katharina |
