VX- Hai
Anmeldedatum: 22.07.2014
BeitragVerfasst am: Mo März 23, 2020 22:01:41    Titel: Originale Gabelfedern? Antworten mit Zitat
Hallo VX Gemeinde. Kann mir jemand helfen und sagen woran ich originale Gabelferdern bei der VX erkenne? Gibt es bei den Baujahren 89-96 verschiedene Ausführungen? Ich war immer der Meinung das es nur original die Variante mit den Hülsen gibt. Hat jemand Erfahrungen? Danke, Gruß Torsten
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Mo März 23, 2020 22:54:42    Titel: Antworten mit Zitat
Auf jeden Fall gibt es progressive Federn zum Nachrüsten. Wahrscheinlich auch von diversen Herstellen. Die A und die B könnten eventuell auch unterschiedlich sein.
VX- Hai
BeitragVerfasst am: Di März 24, 2020 00:27:45    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank. Laut Beschreibung und Reparaturbuch sind die originalen Suzuki VX800 Gabekfedern immer mit den Hülsen. Daher sind diese Federn auch kürzer zu den Zubehör-Progressiven.
BeitragVerfasst am: Di März 24, 2020 13:03:09    Titel: Antworten mit Zitat
Original kennen ich auch nur die Federn mit Hülsen.
Aber auch die Originalen sind progressiv.
Die Zubehörfedern sind meist länger und ohne Hülse, es gibt aber auch kurze die weiterhin die Hülsen benötigen.
Grüße, Frank
