| Autor |
			Famulus VX-Rookie
  Anmeldedatum: 19.06.2018 Beiträge: 27 Wohnort: Lunde / Norwegen
				 Verfasst am: Sa Aug 10, 2019 12:46:41    Titel: Vorderbremse unterschiedlich |
				Hallo.
Ich habe for ca 1000 / 1500 Km die Bremsen *Scheiben und Klötzer) neu gemacht. Es ist aber ein Unterschied auf der Scheibe zwischen dem inneren und dem äußerem Klotz. Also innen greift der Klotz auf deutlich weniger Fläche der Scheibe. Was ist hier los?
Gruß Hendrik
  _________________ Immer gut drauf!   |
		| Nach oben |
			Amigaharry VX-König
				 Verfasst am: Sa Aug 10, 2019 14:27:42    Titel:  |
				Werden sich wohl noch ein bischen abnutzen müssen, bis sie voll anliegen. Vielleicht waren die Beläge auch nicht ganz eben - kommt manchmal vor. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
		| Nach oben |
			Famulus VX-Rookie
				 Verfasst am: So Aug 11, 2019 19:24:33    Titel:  |
				Hei und danke für die Antwort.
Ich wollte schon am unteren Druckpunkt auf den Klotz was beilegen. Zwischen Sattel und Klotz. Hab ich aber gelassen. ???? _________________ Immer gut drauf!   |
		| Nach oben |
			Famulus VX-Rookie
				 Verfasst am: So Aug 11, 2019 19:25:11    Titel:  |
Ich wollte schon am unteren Druckpunkt auf den Klotz was beilegen. Zwischen Sattel und Klotz. Hab ich aber gelassen.    _________________ Immer gut drauf!   |
		| Nach oben |
			Amigaharry VX-König
				 Verfasst am: So Aug 11, 2019 19:36:17    Titel:  |
				Täuscht das, oder ist deine Scheibe speziell aussen schon tief eingelaufen?
Miss da einmal die Dicke (Bügelmessschraube).
Wenn sie asymetrisch eingelaufen ist (also innen kaum und aussen stark) muss man sich den Bremssattel trotzdem nochmals ansehen ob die Beläge richtig montiert sind. Wie haben die alten Beläge ausgesehen? Waren die gleichmäßig oder schräg abgenutzt? _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
		| Nach oben |
  Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1924 Wohnort: 21614 Buxtehude
				 Verfasst am: Mo Aug 12, 2019 07:19:40    Titel:  |
Für 1000/1500km finde ich ebenfalls =  sieht Außen etwas stark angegriffen aus. Kommt natürlich auch auf den Fahrstiel drauf an. Nicht das da was Blockiert im Bereich der Stifte und du zu 80/90% nur mit den Äußeren Bremst. Ist die Bremswirkung dann i.O. / der Rest vom Sattel alles Leichtgängig (dieses Schiebe Mechanik mit den Stiften eben meine ich)
Ist schon nicht so ganz normal finde ich, würde ich mir ebenfalls Gedanken machen.
		| Nach oben |
			Famulus VX-Rookie
				 Verfasst am: Di Aug 13, 2019 20:26:41    Titel:  |
				Hallo.
Erst noch mal danke für die Antworten.
Ich habe die Scheibe gemessen und folgende Maße genommen. Außen: 6,365 mm, Mitte (an der Stelle der innen weniger abgenutzten Fläche): 6,355 mm, Unten an unbenutzten neuen Fläche: 6,38 mm. Den inneren Klotz (Bild unten) habe ich auch gemessen. Oben: 8,15 mm Unten (unbenutzt): 8,43 mm. Die Scheibe scheint also in der Mitte etwas schwächer zu sein.    Den Sattel habe ich wieder zerlegt (das 3. Mal inkl. Wechsel von Scheibe und Klötzer) Alles ist i.O. und leichtgängig. Vielleicht muss ich doch noch ein Paar km bremsen. Naja, eigentlich ist die Bremswirkung, im Rahmen der begrenzten technischen Möglichkeiten dieser Ausführung, ganz akzeptabel. Ich mein ´nen Stoppie kann man damit nicht machen, aber zum Stehen komme ich auf alle Fälle!
Gruß Hendrik _________________ Immer gut drauf!   |
		| Nach oben |
				 Verfasst am: Mi Aug 14, 2019 07:06:08    Titel:  |
				ist da evtl. was zwischen Belch von Belag und Zange (Fester alter Bremsstaub oder andere Verschmutzung an der Anlagefläche der Zange da wo der Belag anliegt. Muss ja nix großes sein. So das der Belag da minimal schief drin sitzt. dann dauert es ne Zeit bis er ganz anliegt an der Scheibe. Sieht auf dem Bild zumindest so aus. So schief (mehrere 1/10mm) ist doch kein Belag wenn er neu ist ?
		| Nach oben |
			Famulus VX-Rookie
				 Verfasst am: Mi Aug 14, 2019 08:06:06    Titel:  |
				Hallo. Es ist alles sauber und Schmutzfrei. Nur Kupfer paste an den Stellen wo sie hin muss. Die Beläge sahen so rau und grob aus, als sie neu waren. Jetzt sind sie da wo sie anliegen halt glatt. Wie gesagt, werde es beobachten und weiter Bremsen. Gruß Hendrik _________________ Immer gut drauf!   |
		| Nach oben |
				 Verfasst am: Mi Aug 14, 2019 08:14:47    Titel:  |
				Evtl hast du echt nur Pech gehabt mit den Belegen. Hab ich noch nie so gehabt waren nach ca. 10-20km komplett anliegend und gleichmäßiges "Abschleifbild" an der Scheibe. schon 3 x gewechselt an einer VX.. 2x dabei auch mit neuer Scheibe...so hab ich das noch nie gesehen.
		| Nach oben |
			Amigaharry VX-König
				 Verfasst am: Mi Aug 14, 2019 09:06:19    Titel:  |
				Doch, sowas hab ich schon öfter gesehen. Entweder nicht exakt planparallel gepresste Beläge oder auch manchmal nicht ganz exakt parallele Bremszange (alles nat. nur im Zehntelbereich). Beides ist aber kein Problem - eher ein Schönheitsfehler _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
		| Nach oben |
			Famulus VX-Rookie
				 Verfasst am: Mo Nov 04, 2019 20:58:34    Titel:  |
				Hei.
Ich wollte mal noch eine Rückmeldung geben. Die Scheibe ist nun auf beiden Seiten gleich "bebremst"! Also alles gut.     Es lag tatsächlich an der Unterschiedlichkeit der Scheibe und nun hat sich alles angeglichen.
		| Nach oben |
			Gernot VX-König
				 Verfasst am: Mi Nov 06, 2019 17:36:22    Titel:  |
				Hallo Hendrik,
sieht nach ner France-Equipement-Scheibe aus...
Welche Bremsbelägen nutzt Du - Sintermetall oder organische?
Grüße,
Gernot |
		| Nach oben |
			Famulus VX-Rookie
				 Verfasst am: Mi Nov 06, 2019 18:39:15    Titel:  |
				Keine Ahnung. Glaub Sinter.  Hab das komplett von Hengo. Ich bin jedenfalls zufrieden! Bremst jedenfalls viel besser als vor dem Wechsel!
Hier mein Set:
Bremsscheibe S603   vorne
Bremsbelag LMP 197 SF
Bremsscheibe S607   hinten
Bremsbelag LMP 220 SR
		| Nach oben |
			Gernot VX-König
				 Verfasst am: Mi Nov 06, 2019 18:42:25    Titel:  |
				...das wollte ich hören!   |
		| Nach oben |
