Greg_N.
BeitragVerfasst am: Mi Sep 29, 2004 11:39:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab progressive Gabelfedern WIRTH 5040/1 drin. In der Einbauanleitung steht, dass evtl. neue, passende Distanzhülsen erforderlich sind. Und zwar dann, wenn die Wirth Feder kürzer ist, als die Original Feder+Distanzhülse.
In anderen Worten, die Länge von Feder+Distanzhülse muss bei der Originalfeder und der Wirth Feder gleich sein. In der Praxis heist das, man kann die Originaldistanzhülse entweder weglassen oder man muss sie entsprechend kürzen.
Bei mir ist keine Distanzhülse drin. Die Länge der Wirth Feder ist 56 cm.
Frage: Weiß jemand, wie lange die Original Feder+Distanzhülse sind?
Hintergrund der Frage: Ich hab schon wieder Simmerring-Probleme. Ich denke, vielleicht ist die Feder zu kurz, dadurch schlägt die Gabel zu weit durch und verursacht so die Probleme?
Greg N. (#44)
http://hothaus.de/greg-tour
BeitragVerfasst am: Mi Sep 29, 2004 11:55:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Greg
Meine, nur sehr kurz eingebauten Originalfedern mit Distanzhülsen, sind 563mm lang. Wenn Du die Verschraubung aufmachst, ist dann noch ein gewisser Druck von der Feder? Wenn nicht, würde ich etwas mehr Vorspannung geben, in Form einer kleinen Auflage, aber nicht mehr als 15mm. Wäre ein Versuch.
der alte (wie Gilbert sagt)
Bei mir ist auch keine Distanzhülse mehr drin. Habe damals selbst umgebaut, die Orginalen + Hülse waren genauso lang wie die Nachrüstfedern.
Allerdings habe ich die WP. Ich kann aber heute abend die Orginalen nochmal nachmessen...
Greg_N.
BeitragVerfasst am: Mi Sep 29, 2004 12:03:00    Titel: Antworten mit Zitat
Christian#366 schrieb:
"... Originalfedern mit Distanzhülsen, sind 563mm lang"
OK, Danke. Stimmte genau mit meinen Wirth Federn überein. Das bedeutet, laut Einbauanleitung brauchen wir bei diesen Federn (WIRTH 5040/1) definitiv keine Distanzhülsen.
Greg N. (#44)
BeitragVerfasst am: Mi Sep 29, 2004 15:14:00    Titel: Antworten mit Zitat
Genau! Habe die mir auch eingebaut und die Hülsen weggelassen.
Viel Erfolg mit Deinem Simmerring.
