goliat67 VX-Rookie
Anmeldedatum: 25.03.2006 Beiträge: 26 Wohnort: Weissach i.Tal/ BW
Verfasst am: Sa Jun 08, 2019 08:34:28 Titel: Lenker nach Sturz |
Hallo Gemeinde.
Nach einem Übelst dummen Sturtz ( Splitt ), muss ich nun meine Susi heilen. Ich muss leider den Lenker erneuern, bei LSL Lenker "Touring" (Naked Bike)
ABE, L02, beim Louis, ist in der ABE leider die Susi nicht drinnen, kann ich den trotzdem drauf machen?
Oder wo Finde ich nen Passenden mit ABE? |
Finthen VX-Geselle
Anmeldedatum: 28.06.2005 Beiträge: 274
Verfasst am: Sa Jun 08, 2019 10:36:30 Titel: |
Gudde,
mir sind keine Hersteller bekannt wo Du eine ABE für einen NICHT ORIGINALEN Suzukilenker bekommen könntest.
Wenn Du Sie darauf machst kann die Betriebserlaubnis erlöschen.
Eine Einzelabnahme beim TÜV mit Eintrag und Du hast Ruhe.
Wenn Du die Eintragung machen lässt, überleg Dir ob Du nicht gleich Stahlflexleitungen verbaust ( falls nicht schon getan ) und alles in einem Aufwasch erledigst.
Spar Zeit und Nerven.
Viel Erfolg
LHzG
Finthen
Xare VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.05.2018 Beiträge: 197
Verfasst am: Sa Jun 08, 2019 10:58:36 Titel: |
Orginal ist keine Option?
Ansonsten wie vom Vorredner schon gesagt,eintragen lassen und Ruhe ist.
Ach ja,auch wenn die VX nicht explizit in der ABE genannt wird ist eine Einzelbnahme immer möglich.
Gruß Xare |
Finthen VX-Geselle
Verfasst am: Sa Jun 08, 2019 21:04:38 Titel: |
Danke.
Wenn Du tatsächlich einen neuen Lenker verbauen willst, wäre vielleicht auch ein Riser ab 35 mm Höhe im Hinterkopf zu behalten. Da die Geometrie des Lenkens sich angenehmer gestalten würde.
(Nur so ein Erfahrungswert).
Es gibt hierbei mehrere wirklich geile Varianten.
Wobei sich das so genannte DURCHSTECKEN der GABEL anbietet.
Nicht Eintragungspflichtig! !! lol ( Fang bei 5 mm an und irgendwo bei 20-30 mm ist Schluss
Ergo erhöht den Nachlauf und somit die Agilität. Aber das weißt Du bestimmt auch schon.
LHzG
Finthen |
Seymore VX-Geselle
goliat67 VX-Rookie
Verfasst am: So Jun 09, 2019 12:59:37 Titel: |
Ja , da werde ich auch die Finger von lassen, danke für den Tip werde da einen bestellen.
Danke nochmal |
