kaffeejunkie
Anmeldedatum: 27.08.2012
BeitragVerfasst am: Mo Feb 18, 2019 09:05:47    Titel: Ein Zylinder kommt selten allein Antworten mit Zitat
Hallo liebe VXer,
ich habe ein kleines Problem, bei dem ich nicht mehr wirklich weiter weiß und vielleicht weiß einer von euch Rat.
Krankheitsbild
Nach kurzer Fahrzeit verabschiedet sich immer der gleiche Zylinder und ich darf die restliche Fahrt mit 90 km/h beenden. Beim Starten scheinen beide Töpfe normal zu laufen. Als ich gestern eine Proberunde fuhr, verabschiedete sich nach 10 Minuten wieder der Zylinder, jedoch läuft er anscheinend wieder wenn ich die Maschine im Standgas blubbern lasse.
Behandlungsgeschichte
- Zündkerzen getauscht und funken auch
- Vergasermembranen bei beiden Zylindern getauscht - diese hatten Abnutzungserscheinungen, weshalb ich dachte damit wäre das Problem gelöst
Analyse
Da es sich scheinbar nicht um ein Probleme des Zündmechanismus handelt, vermute ich den Vergaser als Verursacher, was ich nicht gehofft hatte, da ich keine Ahnung von der Vergaserinstandsetzung habe. Kann mir das jemand bestätigen? (nicht die Unfähigkeit Very Happy )
Danke euch!
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Mo Feb 18, 2019 09:48:25    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Very Happy
Welcher Zylinder verabschiedet sich, der vordere oder der hintere?
Ist es der vordere, könnte ich mir eine defekte Benzinpumpe gut vorstellen als Ursache?
Test: Benzinschlauch vom vorderen Vergaser abnehmen und in ein (Gurken)-Glas stecken. Starten. Kommt ordentlich Sprit aus der Leitung? (Nicht ein paar Tropfen sondern viel Sprit-stoßweise?)
Schau mal und berichte bitte?
kaffeejunkie
BeitragVerfasst am: Mo Feb 18, 2019 09:57:43    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Very Happy
Danke für deine Antwort. Der hintere Zylinder fällt aus.
BeitragVerfasst am: Mo Feb 18, 2019 10:18:26    Titel: Antworten mit Zitat
Tausch einmal die zwei Zündspulen gegeneinander und schau ob das Problem mitwandert....
kaffeejunkie
BeitragVerfasst am: Mo Feb 18, 2019 10:52:30    Titel: Antworten mit Zitat
Amigaharry hat Folgendes geschrieben:
Ich habe sie getestet und sie funken. Kann die Zündspule nach 10 Minuten, also mit warmen Motor aussetzen?
BeitragVerfasst am: Mo Feb 18, 2019 11:23:37    Titel: Antworten mit Zitat
JA - eine defekte kann das! Shocked
Bei Erwärmung-Kupferdarht dehnt sich und unterbricht. Bei Abkühlung-Unterbrechung schliesst wieder bis zur nächsten Erwärmung.
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Mo Feb 18, 2019 12:06:24    Titel: Antworten mit Zitat
Würde ich auch nicht ausschließen, möglich ist diverses, schau dir auch das Massekabel mal genau an (Korrosion). Eben die Verkabelung an der Batterie.. ggf auch mal nach Scheuerstellen am Kabelbaum Ausschau halten. Kill Schalter Seitenständer dürfte es nicht sein… würd ja sonst nix mehr gehen….
Steuergerät (CDI) wenn du jemanden zum Tauschen/ausleihen hast.. einfach mal wechseln zur Probe.
Zündkabel selbst oder die Stecker selbst können auch zicken wenn da was Porös ist und ggf. bei wärme der Funken woanders hin springt als wenns kalt/nicht so warm ist.
Und stell dir vor = nur die Kerze (auch wenn sie neu ist) hat ne Macke.. kannst ja auch mal tauschen.
Wäre es der Hintere Vergaser .. würde der Zyl nicht 10min ordentlich laufen und dann "aus" gehen. Ich würde auch im Bereich Zündung Stromversorgung Tippen bzw. dort weiter suchen.
Temperaturen, wärme etc. können schon einiges auslösen. Kannst ja auch Fahren bis der Zyl ausfällt.. dann Zündkabel ab.. andere Kerze rein und schauen…..vorsichtig.. ganz vorsichtig Smile
BeitragVerfasst am: Mo Feb 18, 2019 16:27:16    Titel: Antworten mit Zitat
Alte MZ-Fahrer sagen Dir, dass bei derartigen Ausfällen der Kerzenstecker im Eimer ist. Nun ist das bei der VX alles ein wenig anders und "moderner" und weniger wahrscheinlich, aber diese mögliche Ursache ist ja trotzdem schnell mal geprüft...
kaffeejunkie
BeitragVerfasst am: Di Feb 19, 2019 09:56:28    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die ganzen Antworten. Ich habe eine befreundete VX in der Nähe, mit der ich bei Gelegenheit alle Lösungen testen kann. Das dauert leider noch ein wenig. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß.
kaffeejunkie
BeitragVerfasst am: Mo März 11, 2019 09:16:52    Titel: Antworten mit Zitat
Update:
Was habe ich bisher gemacht:
- Zündkerzenstecker erneuert
- Zündspulen gegeneinander ausgetauscht
- Hände heilend auf den Tank gelegt
Ergebnis:
Leider hat sich das Krankheitsbild nicht geändert. Die Patientin läuft nach 20 Minuten Fahrt auf einem Zylinder, bei niedrigen Drehzahlen immer jedoch auf beiden. Es muss wohl irgendwas mit dem Vergaser sein. Sad
BeitragVerfasst am: Mo März 11, 2019 10:58:44    Titel: Antworten mit Zitat
H,
Zündkerzen selbst hast du sicher auch mal gewechselt ? Zündkabel geprüft?
Sonst wenn du einen bekannten hast mit VX wie du schreibst = Probeweise mal das Steuergerät tauschen. (sollte aber gleiche Version sein nicht das von der A nehmen !)
Kabel/Kabelbaum mal ein wenig begutachtet ?
Irgendiwe "glaub" ich nicht an ein Vergaserproblem nach 20min.
Choke funktioniert, springt normal an deine VX ? nach 3-5min choke raus.. und dann irgendwann stirbt der Hintere Zylinder......
Läuft er weiter wenn du Choke drin lässt ? Dann wäre es doch richtung Vergaser.. aber würd mich schon sehr wundern. Wäre schon interessant rauszubekommen was es nun ist. Nach über 20Jahren darf eine VX auch mal merkwürdige zicken haben find ich Smile Probleme sind dazu da gelöst zu werden (5Euro ins Frasenschein)
BeitragVerfasst am: Mo März 11, 2019 12:09:34    Titel: Antworten mit Zitat
Auch schon einmal die Zündbox getauscht? Geht zwar recht selten kaputt, aber hin und wieder doch! Bitte beim Tausch auf selbe Typennr. der Box achten.
Bitte auch Batteriespannung bei steigender Drehzahl messen - gibt es da eine Unregelmäßigkeit?
Das Auftreten des Fehlers erst bei warmen Motor und nur bei erhöhten Drehzahlen ist nicht unbedingt ein vergasertypischer Fehler, sondern weist eher in Richtung Elektrik......
