BeitragVerfasst am: Fr März 03, 2006 22:10:04    Titel: Schloßausbau? Antworten mit Zitat
Hallo@
Gestern im Chat wurde über Schloßprobleme getextet, ich glaube es war bommel. Habe mal das Schloß von der Seite und von unten fotografiert. Aber wie es genau ausgebaut werden kann, ist mir nicht so ganz klar.
von vorn, unten
von unten (auf dem Kopf)
und hier sind die 4 'Schrauben' zu sehen. Die beiden mit dem 'V' werden wohl das ganze ablösen, die beiden mit den '< >' Pfeilen nur den Deckel vom Schloß.
Es kann sein, daß durch ein Durchschlag das Mittelteil ausgetrieben wird. Das müßen aber die bestätigen, die das schon mal gemacht haben.
der alte (wie Gilbert sagt)
BeitragVerfasst am: Fr März 03, 2006 22:30:25    Titel: Antworten mit Zitat
Gute Arbeit, alter Fuchs. Wink
Die Schrauben bekommt man auf herkömmliche Art gar nicht auf. Das soll verhindern, dass jemand den Schloßträger inclusive Lenksperre demontieren kann. Da hilft nur aufbohren, was aber auch meistens schief läuft. Da bohrt man eher in den Schloßträger als in die Schraube.
Anmeldedatum: 31.05.2003
BeitragVerfasst am: Sa März 04, 2006 07:35:29    Titel: Antworten mit Zitat
Die Demontage ist beschrieben im Workshopmanual, Kapitel 8, Seite 20.
Habs nicht genau gelesen, aber es kommt wohl ein Hammer zum Einsatz...
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Sa März 04, 2006 11:05:59    Titel: Antworten mit Zitat
Servus alter Fuchs, hi all Very Happy Very Happy
also meiner Erfahrung nach geht mit schlagen nix, weil der Mittelstift eingeschlagen wurde und leicht konisch ist, damit er hält! Sad
Würde mit einem guten Körner in der Mitte eine Marke körnen und dann mit einem Kobaltbohrer auf der Stanbohrmaschine den Mittelstift (vorsichtig: also langsam)ausbohren - Werkstück fest eingespannt! Cool
Zum Wiedereinbau braucht man entweder die Original-Einschlagnieten oder man kann normale Stahlnieten "auftreiben" oder passende Spannstifte verwenden.
BeitragVerfasst am: Sa März 04, 2006 13:01:15    Titel: Antworten mit Zitat
Da haben wir es doch, also erst der Hammer, dann der Bohrer Wink Wink
...oder doch nicht bohren? Wink Wink
BeitragVerfasst am: Sa März 04, 2006 14:44:33    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Christian, Very Happy
aha - sauber sag ich! Aufkörnern muß man halt auch vorsichtig - weil das Alu-Teil auflegen und dann hart schlagen ist vielleicht riskant - für das Alu?
Anererseits - wenns so beschrieben ist - warum nicht? Probieren...
Anmeldedatum: 30.09.2003
BeitragVerfasst am: Sa März 04, 2006 17:57:20    Titel: Antworten mit Zitat
in der Regel werden fürs Zündschloss sogenannte "Abreißschrauben" verwendet.
Diese haben eine Sollbruchstelle und werden so weit angezogen bis der Kopf abreist - zurück bleibt das, was ihr auf den Bildern seht.
Ich hebe die besten Erfahrungen gemacht, wenn man den Kopf mit einem größeren Bohrer aufbohrt und den Rest dann abmeißelt.
Andreas
BeitragVerfasst am: So März 05, 2006 17:44:17    Titel: Antworten mit Zitat
...so, da sind sie, die beiden Schloßhalteschrauben
hat keine 15 Minuten gedauert die rauszubauen und das Wichtigste: nur mit einem kleinen Körner, wie oben beschrieben, eine halbe Umdrehung losgeschlagen. Dann mit einer Spitzzange rausdrehen, fertig.
Bloß wie das ganze bei eingebauter Gabelbrücke geht, daß weiß ich (noch) nicht.
Was also total verkehrt ist: BOHREN. Wozu, geht so viel einfacher!!
BeitragVerfasst am: So März 05, 2006 17:52:40    Titel: Antworten mit Zitat
Servus alter Fuchs Very Happy Very Happy
super, sag ich! Du hast natürlich recht - solange die Schrauben nicht verrostet/oxydiert sind! Smile
Wenn das der Fall ist - wärs doch zum Bohren und/oder mit Linksausdreher holen? Weil dann hast mit der Spitzzange vielleicht schlechte Karten?
Aber so ist die elegante Lösung, versteht sich - wieder was gelernt!
Danke übrigens,
BeitragVerfasst am: Fr März 10, 2006 21:33:38    Titel: Antworten mit Zitat
Habe mir heute mal die Sache an meiner VX angeschaut. Ich glaube nicht, daß die Schrauben ungedingt Abreißschrauben sein müssen, denn da kommt sowieso keiner drann. Von oben stören die Instrumente und von vorn die Lampe.
Also ich würde dann normale 6er Inbus mit 17mm Länge (ohne Kopf gemessen) verwenden.
