Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Do Aug 16, 2018 19:45:26    Titel: Bremssattel Reparatur Satz Bj 90-95 Antworten mit Zitat
hat einer eine Idee außer Original Suzuki in Einzelteilen oder CMS oder bei Mayer in Einzelteilen ?
Ich Suche
Bremssattel Reparatur Satz für Bj. 90-95 also der wo die Kolben noch Unterschiedlich groß sind.
den für 96-97 gibt's in der bucht Säckeweise als Satz. (BCF-319)
Ich find aber nix für 90-95.. Sad
Und wirklich ehrlich echt = JA ich weiß genau was ich da mache.. und Bremse ist Lebensversicherung.
Ist nicht die erste die ich "machen"
Einer ne Idee oder einen link wo man den "noch" bestellen kann... ?
danke
UweS
Anmeldedatum: 10.05.2008
BeitragVerfasst am: Do Aug 16, 2018 20:45:10    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Peter,
weiß nicht ob Du hier vielleicht das Passende findest.
https://www.biketeile-service.de/Suzuki-VX-800-20529/de/motorradteile/verschleissteile/bremsen/reparatursaetze/repsatzfuersuzukibremssattelbcf319.html
Hab da schon einiges bestellt und bisher immer zufrieden gewesen. Da kannst Du auch vorher anrufen, ich hatte zumindest Glück und nette Leute dran die echt geholfen haben.
BeitragVerfasst am: Do Aug 16, 2018 21:05:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Uwe,
für hinten haben die. Aber für vorne ist auch da nix bis Bj 95 eben die wo kleiner und großer Kolben drin steckt und nicht wie ab 96 beide gleich groß.. Smile
aber danke für den Tip
Seymore
Anmeldedatum: 25.08.2014
BeitragVerfasst am: Do Aug 16, 2018 21:25:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ersatzteilnummern für Dichtungen Bremssattel vorne, Bj. 1990, aus dem Katalog
59107-39100 ..SEAL 1
59108-36AOO ..DUST SEAL 1 bestellt bei Suzuki für 6,80
59107-04AOO ..SEAL 1
59108-04AOO . .DUST SEAL bestellt bei Suzuki für 6,80 im Juli 2015,
vielleicht der passende Forums thread:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=2935&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=bremskolben+dichtungen
die Dichtringe innen waren bei der 1990 iger Vx noch ok, nur sauber gemacht und ohne mineralisches Fett montiert, bremst seit dem einwandfrei.
Sommergrüße Seymore
BeitragVerfasst am: Do Aug 16, 2018 21:40:45    Titel: Antworten mit Zitat
dann werde ich wohl auch einzeln kaufen müssen..
Ist nix akutes oder eiliges.. aber son Sattel einer 92er der seid 2007 nicht mehr gearbeitet hat Smile ohne komplette reinigung (auch innen) und neue Dichtungen (beide je Kolben) soll der bei mir keine "Bremsung" mehr machen Smile
vor 3 Jahren hab ich den ganzen Satz noch in der Bucht gefunden. War Tip top hab ich meine Bj95er mit gemacht. War auch gleich ne neue Entlüftungschraube samt Kappe mit dabei. fand ich ideal.. das Set.... "damals"
aber danke für die info
BeitragVerfasst am: Do Aug 16, 2018 23:23:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Peter,
Tourmax BCF 405 passt.
Z.B. hier https://www.ebay.de/p/Tourmax-BCF405/643253208
Wer 2 Sätze braucht kann auch den BCF 407 nehmen, dann wird es günstiger.
Grüße Frank
BeitragVerfasst am: Fr Aug 17, 2018 15:46:03    Titel: Antworten mit Zitat
Sauber Smile
danke
gruß
peter
Jürgenk
Anmeldedatum: 20.07.2018
BeitragVerfasst am: Fr Aug 17, 2018 19:39:15    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Einkaufstip Frank ! Cool
Mfg
Wo kein Schnee liegt, kann gelaufen werden !!!
UweS
BeitragVerfasst am: Fr Aug 17, 2018 22:11:48    Titel: Antworten mit Zitat
Prima Tip,
und da hab ich doch ein Deja Vu.
Interessanter Weise findet man ja bekanntlich den Dichtungssatz für den Benzinhahn bei Louis nicht unter Suzuki VX, sondern unter Kawasaki Zephyr.
Den Reparatursatz BCF-405 findet man bei BTS (Biketeile Service) ebenfalls bei Kawasaki Zephyr oder direkt die Suche nach "Tourmax BCF-405".
https://www.biketeile-service.de/de/bremse/bremsevorne/bremssattelteile/bremssattelrepsatz/bremssattelreparatursatztourmaxbcf405.html
Wie ich drauf kam?
Das Produktfoto mit dem Helm als Wasserzeichen kann mir verdächtig bekannt vor.
Manchmal lohnt es sich halt über verschiedene Wege zu suchen.
Da hab ich wieder was gelernt.
Jürgenk
BeitragVerfasst am: Fr Aug 17, 2018 22:26:47    Titel: Antworten mit Zitat
Tztztztz kaum zu glauben , aber sehr interessant und gut aufgepasst!!!!
Mfg
Jürgen Cool
