Vorstellung und Motorruckeln
maserer
Beitrag von maserer »
Hallo VX800 Fahrer,
habe meiner Frau zum Geburtstag eine VX800 geschenkt und seit einem Jahr fährt sie mit Freude damit...
BJ 1990, 64000km alles original
[img:b7d9c43aad]http://www.maserer.de/hobbys/BMWSusi.jpg[/img:b7d9c43aad]
Ich fahre die R100R daneben und beide Mopeds sind doch wirklich schön und aus der gleichen Ära, eben mit viel Charakter und (gottseidank) wenig Elektronik.
Die Susi hat bei ca. 5000 U/m ein leichtes Motorruckeln, darüber und darunter alles ok. Vor kurzem hat meine Frau die Susi leer gefahren (nicht auf Reserve umgeschaltet), seitdem ist das Ruckeln viel stärker ausgeprägt.
Ich habe seitdem den Tank ausgeleert und gesäubert. War viel Schmodder darin. Den Benzinfilter in der Benzinleitung habe ich letztes Jahr schon erneuert (Papierfilter).
Das starke Ruckeln ist darauf hin wieder weg, nur noch ganz leicht ausgeprägt. Vergaser wurden letztes Jahr von der Werkstatt abgestimmt. (mit CO Messgerät)
Leichtes Ruckeln hat sie immer noch, vielleicht gibt es Ideen, wie ich das abstellen kann.
Vor habe ich:
- Luftfilter wechseln (keine Ahnung, wie lange die schon drin sind, sehr lange vermute ich. Die sind aber auch versteckt im Gegensatz zur BMW)
- Kraftstoffsystemreiniger in den Tank (soll manchmal helfen)
An die Vergaserreinigung traue ich mich als Normalschrauber nicht dran, das muss die Werkstatt machen. Vielleicht hat noch jemand eine andere Idee?
Danke für euren Input
und allzeit gute Fahrt!
Stefan
Hi und willkommen, sehen ja beide (ok alle 3) picko bello aus auf dem Bild.
Viel Spaß hier im Forum.
Zu deinem Problem
Lese dir das durch :-) Kann schon verschiedene Ursachen haben..
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=9653&postdays=0&postorder=asc&highlight=Magerruckeln&start=20
Wenn viel Schmodder im Tank war = schau dir die Spritschläuche und die Pumpe auch mit an. (Schläuche wenn schon alt ruhig mal neue Spendieren).
Ist aber schon gut möglich das einer oder beide Vergaser schmuddelige Leerlauf oder Hauptdüse hat. Dann kommst du ums zerlegen und reinigen nicht herum (oder musst es lassen machen ?
Aber versuch doch erst mal mit Systemreiniger, der macht ja nix kaputt.
Evtl hast du Glück damit?
Beitrag von Frank_#62 »
Hallo Stefan,
willkommen im VX Forum.
Vielleicht meldet sich ja deine Frau auch noch selbst an.
Ganz original ist die VX nicht mehr :wink:
Auf den ersten Blick fallen mir 2 Dinge auf.
Die Spiegel sind nicht original und die Lenkergewichte fehlen.
Grüße Frank
Finthen
Beitrag von Finthen »
willkommen im Forum.
Wünsche Euch viel Spaß mit der VX und würde mich freuen auf einem Treffen in Goslar 2019 begrüßen zu dürfen.
LHzG
Finthen
PS.: Stefan Du hast Post 8)
Bernd_Din
Beitrag von Bernd_Din »
Hallo!
Herzlich willkommen im Forum und viel Spass mit Euren beiden Mopeds.
Gruss, Bernd
Beitrag von Lui »
Benzinpumpe würde ich dringend checken und reinigen, dann nochmal alles synchronisieren wenn alles sauber ist.
Die Reifen sind die Metzeler, da würde ich auch mal was "besseres" andenken...
Beitrag von Lui »
maserer
Vielen Dank
für den netten Empfang.
[quote:ca748b2796="PAMVMeyer"]Hi und willkommen, sehen ja beide (ok alle 3) picko bello aus auf dem Bild.
[/quote:ca748b2796]
Ich geb das gleich mal weiter :D
Danke für die Tipps, Benzinpumpe fasse ich auch mal ins Auge.
Reifen werden sicher nicht mehr alt auf der Suzi, bei Bremstests (auf einem Parkplatz) habe ich auch gemerkt, dass die schnell rutschen. Da geht deutlich mehr...
Ich fahre die Suzi auch ab und zu und muss sage, sie gefällt mir sehr gut. Das Getriebe und die Schalterei konnten die Japaner damals deutlich besser als die Spandauer bei BMW. Soll heute noch nicht viel anders sein, habe ich mir sagen lassen :)
Habe schon etliche Infos und Beiträge im Forum gelesen, auch wenn ich mich erst jetzt angemeldet habe. Vielen Dank, dass ihe euer know-how teilt.
Stefan
maserer
ruckeln beendet
Hallo VXer,
das Ruckeln ist erst mal beseitigt.
Luftfilter getauscht, Zündkerzen getauscht, Benzinschläuche getauscht, Uralt-Kraftstoffilter entfernt. Ausgeruckelt. :D
Grund war vermutlich ein Uralt-Benzinfilter hinter der Kraftstoffpumpe und Benzinschläuche, die geknickt, spröde und uralt waren (vielleicht von 1990?)
Mein Vorbesitzer hat vor und nach die Kraftstoffpumpe einen Benzinfilter eingebaut. Den im Vorlauf habe ich letztes Jahr gleich erneuert, den direkt hinter der Kraftstoffpumpe habe ich nie gesehen. Erst jetzt, als ich die hintere Verkleidung abgenommen habe und den Batteriekasten entfernte.
Das Schrauben an der VX macht Spaß, es geht aber alles sehr beengt zu. Vorderer Luftfilter und Batteriekasten entfernen ist schon frickelig. "Da brauchst ja Finger wie eine Hebamme" meinte mein Vater immer...
Demnächst wird noch die Gabel 10mm durchgesteckt, die Reifen gewechselt (vermutlich Pilot Road3).
Danke,
Stefan
Beitrag von Gernot »
Hallo Stefan,
Vorschlag für Reifen:
[url]https://www.dunlop.eu/de_at/motorcycle/tires/roadsmart_iii.SX%20RSMART3.html#/[/url]
Werde selbst nächstes Jahr den Dunlop mal testen, nach vielen Jahren PR3.
Wie heißt es doch so schön: „das Bessere ist der Feind des Guten“...
Grüße Gernot
Servus Gernot :D :D
Den Dunlop fahr ich auf der Drehorgel - bin sehr zufrieden damit! (Hält wie Sau - mehr als ich mich getraue :lol: )
Waren auch beim Neukauf Dunlop`s drauf - aber älteres Modell.
Fröhliches heizen wünsch ich noch-Motto einhalten, bitte!
Gilbert, the senior :D
Hi Gilbert!
Danke für den Hinweis :D
Mein persönliches Motto hab ich hier aus dem Forum:
Lackierte Seite nach oben, gummierte nach unten. 8)
Grüße Gernot
