Geens VX-Rookie
Anmeldedatum: 14.02.2014 Beiträge: 33 Wohnort: Selb
Verfasst am: Mo Mai 21, 2018 18:05:59 Titel: Sportluftfilter - Bedüsung |
Habe beide Airboxes entfernt und K&N Luftfilter verbaut, damit geht eine neue Bedüsung einher. Gleichzeitig hatte ich im Forum gelesen, dass eine Aufbohrung der Schieberöffnungen mehr Durchzugsvermögen bringt. Hat dies schon mal jemand ausgeführt und mit welcher Bedüsung? Welche Bedüsung ist Standard - habe noch nicht nachgesehen oder aufgeschraubt.
Kann jemand aus Erfahrung darüber berichten?
Thnxalot im Voraus _________________ Eine VX ist erst dann interessant wenn sie als VX nicht erkennbar ist |
Geens VX-Rookie
Verfasst am: Mi Mai 23, 2018 20:57:05 Titel: |
...ja, und gibt es Empfehlungen sowie Erfahrungen mit anderen, also leistungstärkeren Zündspulen, Zündkerzen und Zündkerzenstecker? _________________ Eine VX ist erst dann interessant wenn sie als VX nicht erkennbar ist |
Gernot VX-König
Verfasst am: Mi Mai 23, 2018 21:49:07 Titel: |
Hallo Geens,
es werden hier vielfach die NGK-Iridium-Zündkerzen gefahren (hab ich auch drin), aber nicht aus Gründen möglicher Leistungssteigerung, sondern wg. besserem Anspringverhalten und längerer Lebensdauer.
Leistungsstärkere Zündspulen braucht die VX nicht, passende Zündkerzenstecker von NGK können anstelle der Suzuki-Originale montiert werden (genau - hab ich auch).
Viel Spaß beim Bedüsen der offenen Luffis, das ist Hexenwerk und braucht viel Erfahrung, bis es nicht nur lauter ist, sondern auch leistungsstärker - ohne gleichzeitig zu überfetten oder ungesund abzumagern...
Die beiden Schieberöffnungen sind bei mir auch offen, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Zumindest funktioniert es.
Nach mittlerweile 24 Jahren VX gebe ich Dir aber einen wohlgemeinten Rat mit auf den Weg:
fast jede TRX oder SV oder Duc fährt schneller und klingt besser (Liste der Motorräder ohne Anspruch auf Vollständigkeit), die VX benötigt nur eine gute Einstellung (Vergaser-Synchronisation und saubere Luffis), dann leistet sie ehrliche 60PS, hat trotz ihres Gewichtes einen guten Durchzug und fährt echte 185-190 km/h (Tacho 210).
Mit guten Schlappen drauf, verstärkten Gabelfedern / Stahlflexbremsleitungen / Sintermetall-Racingbremsbelägen+passender Bremsscheibe geht das Ding erstaunlich fix um die Ecke, sofern die obere Hälfte des Motorrads das hergibt.
Entweder Du bist damit zufrieden oder Du hast das falsche Moped...
Schraub´ sie nicht kaputt, das haben schon zu vielen getan.
Grüße Gernot
P.S. Wie eine VX aussehen muss, sieht man anhand von Uwes drei Schätzchen  |
GioHO VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.10.2016 Beiträge: 204 Wohnort: Höpfingen
Verfasst am: Mi Mai 23, 2018 22:25:56 Titel: |
| Gernot hat Folgendes geschrieben: |
Haste schön gesagt
Haste noch schöner gesagt
P.S. Wie eine VX aussehen muss, sieht man anhand von Uwes drei Schätzchen Cool
Haste überhaupt ganz schön gesagt  _________________ Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
1980-er Kawa Z250A (mit geballten 17 Pferden ) |
Verfasst am: Do Mai 24, 2018 09:17:37 Titel: |
Servus Geens
Schließe mich der Meinung von Meister Gernot zu 100% an!
Zum Thema Iridium-Zündkerzen noch eine kleine Anmerkung:
| Zitat: | | längerer Lebensdauer. |
Richtig, die Iridium-Elektroden brennen viel langsamer ab als Normale Cu.
Aber: der springende Punkt, ob Kerzen "spinnen" ist fast nie die Elektrode sondern zu mehr als 90% der Keramik-Isolator! Der bekommt durch ständiges heiß-kalt Mikrorisse und der Funke knallt an der Seite durch! Weil die Iridium-Kerze auch einen "Porzellan-Isolator" hat bin ich der festen Meinung, daß die langlebigen Kontakte eine Fleißaufgabe sind (und teuer!) Bringen nix, wenn der Isolator rissig ist.....
Fröhliches, unfallfreies VX-en wünsche ich!
Geens VX-Rookie
Verfasst am: Do Mai 24, 2018 10:04:33 Titel: |
kaputt- oder ugly-schrauben kenn ich - ich mache stylish-schrauben.
thnxalot 4 se Infos. Mir kommt es nicht auf die Endgeschwindigkeit an, eher auf Durchzug, wenig schalten, so wenig wie möglich Klimbim, Handlichkeit, Zuverlässlichkeit, sonorer Klang und VX-cruisen.
Aber mit Bedüsung konnte keiner Erfahrungen weitergeben. ?!? _________________ Eine VX ist erst dann interessant wenn sie als VX nicht erkennbar ist |
Verfasst am: Do Mai 24, 2018 10:41:54 Titel: |
Glaube kaum das sich hier viele mit offenen LuFis herumschlagen (zu laut) und dementsprechend wirds kaum Erfahrungen geben. Vielleicht in einem Ami-Forum.
Noch am Rande: Der OEM für Zündkerzen und Kerzenstecker/Kabel bei Suzuki (bzw. Denso) ist NGK....... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Geens VX-Rookie
Verfasst am: Do Mai 24, 2018 12:53:29 Titel: |
du meinst zu laute Absauggeräusche ? booaaarrrrh! So etwa? _________________ Eine VX ist erst dann interessant wenn sie als VX nicht erkennbar ist |
S_P_I_R_I_T VX-König
Geens VX-Rookie
Verfasst am: Do Mai 24, 2018 20:15:41 Titel: |
Yoh, so gesehen macht der Luftschlauch Sinn. Es sind ja auch zwei verschieden große Airboxes und im Luftstrom unterschiedlich angeordnete Lufteinlässe, etc. - die Zylinder sollten ja gleiche Leistung bringen _________________ Eine VX ist erst dann interessant wenn sie als VX nicht erkennbar ist |
Geens VX-Rookie
Verfasst am: Do Mai 24, 2018 20:21:04 Titel: |
| Geens hat Folgendes geschrieben: |
Yoh, so gesehen macht der Luftschlauch Sinn. Es sind ja auch zwei verschieden große Airboxes und im Luftstrom unterschiedlich angeordnete Lufteinlässe, etc. - die Zylinder sollten ja gleiche Leistung bringen |
Es gibt ja schon Unterschiede im Staudruck im Fahren und im Stand, ... oder so _________________ Eine VX ist erst dann interessant wenn sie als VX nicht erkennbar ist |
Verfasst am: Fr Mai 25, 2018 07:47:23 Titel: |
Nur bei Sport-Maschinen, die ein RAM-AIR-haben - da wird die Luft durch Kanäle im Frontbereich (Verkeidung) zu den Einlässen (Vergaser, Einspritzer) geleitet und so mit steigender Geschwindigkeit ein immer höherer Füllungsgrad (Staudruck) erreicht. Sowas hat aber unsere gemütliche VX nicht _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Geens VX-Rookie
Verfasst am: Fr Mai 25, 2018 20:15:47 Titel: |
Das würde bedeuten, dass zwei ovale und roße K&N Sportluftfilter eigentlich genügend Luft bekommen, dass der Verbindungsluftschlauch theoretisch nicht notwendig wäre _________________ Eine VX ist erst dann interessant wenn sie als VX nicht erkennbar ist |
Verfasst am: Fr Mai 25, 2018 21:33:59 Titel: |
Der Luftschlauch hat nichts mit RAM-AIR zu tun. Hier gehts um die Resonanz zwischen den beiden Zylindern. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
UweS VX-Meister
Verfasst am: Mo Mai 28, 2018 16:42:11 Titel: |
| Gernot hat Folgendes geschrieben: | | ….. geht das Ding erstaunlich fix um die Ecke, sofern die obere Hälfte des Motorrads das hergibt. |
…...und glaub mir eins, er weiß wovon er spricht. Wenn man es packt diese Symbiose zwischen Mensch und Maschine so herzustellen, dann reichen wahrscheinlich 27 PS um alle Anderen als "Parkhilfen" stehen zu lassen.
Danke für die Blumen, aber Du hast dich verzählt.
Gernot VX-König
Verfasst am: Mo Mai 28, 2018 16:55:35 Titel: |
Vier Schätzchen?!
Alter Krösus!  |
