discohuehner
Anmeldedatum: 16.03.2018
BeitragVerfasst am: Di Apr 24, 2018 12:32:51    Titel: Benzinhahn ??? ***GELÖST*** Antworten mit Zitat
Hallo liebe Forengemeinde,
hätte eine Frage hab jetzt auch direkt so nichts auf anhieb in der Suchfunktion gefunden und zwar:
Hab, seit ich meine VX besitze (paar Wochen) erst 1x getankt auf einmal beim fahren geht das Motorrad aus. Ich wollte auf Reserve drehen ging auch nichts mehr. Das Motorrad geschüttelt und mit einer Taschenlampe in den Tank geleuchtet, siehe da Tank war komplett leer obwohl der Benzinhahn auf Stellung ON stand.
Hab jetzt wieder voll getankt (ist fast schon wieder leer) und hab das Benzinhahnrad mal gedreht. D.h. Vollanschlag nach rechts ist jetzt ON, Vollanschlag links ist jetzt Reserve. Bis jetzt fahre ich immer noch in Stellung ON obwohl der Tank schon ziemlich leer ist. Was mache ich falsch bzw. was kann das sein???
Danke für eure Hilfe
Zuletzt bearbeitet von discohuehner am Mi Apr 25, 2018 06:34:07, insgesamt einmal bearbeitet
etpfreak
Anmeldedatum: 13.06.2017
BeitragVerfasst am: Di Apr 24, 2018 13:54:57    Titel: Antworten mit Zitat
Da schau mal schnell ob der Hahn auch dicht ist. Motor aus, Schlauch ab ab. Jetzt sollte nichts rauskommen (ausser ein paar Tropfen beim abziehen). Wenn undicht austauschen, gibt es bei Suzuki für ca.100€, sonst in der Bucht suchen.
Oder reparieren. Infos dazu gibt's hier: http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=8552
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Di Apr 24, 2018 14:05:22    Titel: Antworten mit Zitat
Wie viel km schaffst du denn mit vollem Tank ? geht in richtung 300km bis er leer ist oder sogar drüber ... ? Wichtig ist das der Hahn Dicht ist da hat etpfreak völlig recht.
BeitragVerfasst am: Di Apr 24, 2018 14:38:01    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn dir niemand den Benzin klaut, muss er wohin. Und da bleibt nur der Weg zum Vergaser. Wenn Hahn und Vergaserschwimmerventile undicht sind , läuft der Sprit aus. Dabei kann er auch in den Zylinder oder ins Getriebeöl laufen.
KEINESFALLS mehr starten. Sollte Sprit im Zylinder sein, wirst du nach einem Startvogang nur ein "Klonk" hören und einen kapitalen Motorschaden haben (Pleuel verbogen oder ab). Zündkerzen raus und nachsehen.
discohuehner
BeitragVerfasst am: Di Apr 24, 2018 14:41:26    Titel: Antworten mit Zitat
also bin jetzt bei knapp 200km. ich denke der tank ist noch 1/4 voll.
welchen schlauch muss ich denn dann abziehen um zu prüfen ober er dicht ist?
joerg#107
Anmeldedatum: 17.06.2015
BeitragVerfasst am: Di Apr 24, 2018 15:44:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo discohuehner,
wenn Du den Benzinhahn auf den linken Anschlag drehst, steht der Benzinhahn auf Stellung ON. Wenn Du den Benzinhahn auf den rechten Anschlag drehtst, steht der Benzinhahn auf Stellung RES.
Wenn Du den Benzinhahnknopf vom Anschlag um 90 Grad drehst, muss er in Fahrrichtung nach vorn zeigen. Zeigt er in diesem Fall nach hinten, ist der benzinhahnknopf um 180 Grad verdreht montiert.
Nach Deiner beschreibung dürfte der Benzinhahnknpf falschherum montiert sein.
Jörg107
etpfreak
BeitragVerfasst am: Di Apr 24, 2018 16:00:51    Titel: Antworten mit Zitat
Mensch Jörg, sehr gut aufgepasst. Ich hab das gar nicht bemerkt dass es andersrum beschrieben ist.
@discohuehner: den Schlauch am Hahn. Der nach unten/hinten rausgeht. Der andere ist der Unterdruckschlauch.
Gruss
Eugen
Finthen
Anmeldedatum: 28.06.2005
BeitragVerfasst am: Di Apr 24, 2018 18:21:26    Titel: Antworten mit Zitat
@discohuehner die Aussage vom Jörg #107 ist korrekt!
Aber auf der anderen Seite. Wenn man weiß das der Benzinhahn verkehrt herum verbaut ist, würde ich das so lassen.
Warum???
Wer klaut ein Motorrad was schon auf Reserve steht? ? ?
Ist bei mir auch so. Ändert an der Kraftstoffzufuhr nix. Zumindest seit 16 Jahren nicht Very Happy !.
Vorher wurden mir 2x Moppeds ( Motorräder ) geklaut.
Vollgetankt, geputzt und gewienert.
Never more.
Also ....
LHzG
Finthen
BeitragVerfasst am: Di Apr 24, 2018 21:24:54    Titel: Antworten mit Zitat
wäre aber schon interessant wie viel km discohuehner mit der VX schafft bis komplett leer.
Ich Sach mal so = deutlich mehr als 300km wäre doch schon echt nicht so schlecht. Ich Fahre immer (oder versuche es) so zwischen 270-310km zur Tanke zu kommen (ohne auf Reserve drehen zu müssen). Hab es aber auch schon geschafft mal nach 260 km auf Reserve schalten zu müssen..
discohuehner = nach wie viel km bleibt deine VX den auf Grund von Spritmangel stehen ? (also mit Reserve eben ganz leer)
GioHO
Anmeldedatum: 13.10.2016
BeitragVerfasst am: Di Apr 24, 2018 22:06:05    Titel: Antworten mit Zitat
discohuehner hat Folgendes geschrieben:
Kommt doch eigentlich hin, Noch 1/4-el voll, dann passt das so in die Richtung 6-7l.
Ach ja, ist das ein Unterdruckhahn? Ich fahre immer auf "Off", wen sie ruckkelt muss ich runterlangen un auf "Res" drehen ... Very Happy Very Happy Very Happy
Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
discohuehner
BeitragVerfasst am: Mi Apr 25, 2018 05:52:52    Titel: Antworten mit Zitat
also alles klar Problem gelöst, der Benzinhahn war tatsächlich falsch eingebaut. Gestern als ich heim fuhr stotterte sie auf einmal dann umgeschaltet auf Reserve (ON) und siehe da sie fuhr weiter.
Danke für die Hilfen
Pit460
Anmeldedatum: 24.02.2018
BeitragVerfasst am: Mi Apr 25, 2018 05:57:19    Titel: Antworten mit Zitat
Letzte Woche tanken, genau 11 Ltr. bei 210 Km. Wäre rechnerisch 300 Km bei 16 Ltr. wenn das mit den 3 Ltr. Reserve stimmt.
Gruß, Peter
