Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2118 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Mo Sep 04, 2017 14:16:30 Titel: |
Zahlt sich nicht aus - gibt beim Louis Tester mit 2 Uhren um < 50.- (wenn Aktion) und im Netz noch billiger.... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
GioHO VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.10.2016 Beiträge: 204 Wohnort: Höpfingen
Verfasst am: Mo Sep 04, 2017 21:17:37 Titel: |
Und am günstigsten ist, du kennst jemanden, der sich mal die Messuhren zugelegt hat und sie Dir für ein Wochenende ausleiht. Vielleicht bin ich ja in der Hinsicht ein Glückskind, aber so habe ich meine synchronisiert
Zeit haben, ja, wichtig. Vor allem, wenn der Tank drauf ist. Dann kommt man da schon an die Stellschrauben hin, aber es wird durchaus "sehr warm" . Und wenn dann auf einmal sehr warme Luft an den Kopf bläst, dann funktioniert auch der Thermoschalter für den Propeller  _________________ Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
1980-er Kawa Z250A (mit geballten 17 Pferden ) |
maikeronos Gast
Verfasst am: Mo Okt 09, 2017 08:59:40 Titel: |
Das der Lüfter samt Schalter funktioniert durfte ich schon feststellen. Soweit so gut. Irgendetwas klemmt jedoch. Nach einer Testfahrt, besser gesagt während derselben ging die gute einfach aus. Okay, also parken und nachschauen, hm extrem wenig Benzin im tank, sollte aber noch reichen bis zur Tanke. Maschine geht nicht an. Irgendwann ist dann auch die Batterie überlastet, nix geht mehr. dazu, oh Schreck, Benzin läuft über den Überlaufschlauch aus dem hinteren vergaser. Was'n nu los? Na gut, dann eben ADAC. Just als der kommt springt doch die Karre wieder an, kein Benzin läuft raus und sie schnurrt wie ein Kätzchen, der freundliche vom ADAC nimmts gelassen und begleitet mich noch bis vor die Haustür. Nee, so schnell geb ich nicht auf, noch ne Testrunde mit dem risiko wieder stehen zu bleiben, aber nix da, sie läuft, hm im Winter wird der Vergaser wohl nochmal rausmüssen, irgendwas klemmt da, nur was? Ich hoffe ich finde des Rätsels Lösung. Jetzt ist erstmal der TÜV dran.
Und nun meine Frage, da gibt es doch Zwei Schrauben zm einstellen bzw. korrigieren der Abgaswerte, welche waren das nochmal? eher rein oder rausdrehen ist die Folgefrage- für den Fall das die Werte zu hoch sind.
Ich bekomm das hin denke ich, Geduld und technische Auffassungsgabe ist ja vorhanden. |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1925 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Mo Okt 09, 2017 13:01:49 Titel: |
Suche über die Suchfunktion (oben)
nach
Leerlaufgemisch einstellen
lese dir das durch was LUI geschrieben hat (ist wirklich verständlich geschrieben.
Verfasst am: Mo Okt 09, 2017 13:06:00 Titel: |
da kommen sehr viel ergebnisse.. Also
(das sind kleine Schlitzschrauben aus Messing / die sind etwas "versenkt"
| Lui hat Folgendes geschrieben: | Hi XXXXX,
die Schrauben befinden sich am vorderen Vergaser an der linken Seite, am Hinteren auf der rechten, jeweils in Fahrtrichtung.
Standardeinstellung ist vorne 2 Umdrehungen, hinten 2 1/4.
Kann jedoch abweichen, wichtig ist auf jeden Fall zu synchronisieren.
Bei mir sind es vorne 1 1/4 und hinten 1 3/4...
Bei längeren Fahrten mal das Kerzenbild kontrollieren...
Viel Spaß!
Lui |
