Nachdem Tank wieder montiert - leckt der Benzinhahn
lin
Beitrag von lin »
Hallo Community,
der Tankt war längere Zeit von der VX genommen.
Da war anfangs Sprit drinne. Nur in den letzten 4 Wochen nicht mehr.
Nachdem Tank wieder montiert - leckt der Benzinhahn.
Warum ist das so. Hat jemand einen Tipp. Kann ich ggf. hier die Schrauben am Hahn mal nachziehen - u. darauf hoffen dass dies hilft.
VG lin :)
Beitrag von Amigaharry »
Wo leckt er denn? Am Deckel oder vorne am Hebel? Nachziehen wird warscheinlich nicht helfen - du wirst ihn zerlegen und ggf. reinigen müssen. Sollte die Dichtungsmembran hinüber sein (wenn es schon ein unterdruckgesteuerter Hahn ist) wird vermutlich ein neuer fällig (ich weis nicht ob es für den einen Rep-Satz gibt).
Beitrag von PAMVMeyer »
Rep Satz von der Tante soll passen (hab ich selbst noch nicht ausprobiert hab ich hier aus dem Forum die Info)
Best Nummer = Benzinhahn-Dichtsatz 10007950 von Loius (für den mit Unterdruck)
Ebenfalls gehen da Kawasaki Teile alle Zephyr Modelle (auch aus dem Forum)
Die Suchfunktion kennst du?
Suzuki verkauft da keine Teile für den Benzinhahn....:-(
UweS
Beitrag von UweS »
also den Dichtsatz von der Tante habe ich und viele andere, auch schon verbaut. Passt perfekt und hält.
Finden kannst du ihn, wie beschrieben, unter den Kawa Zephyr Modellen. Die Teilenummer ist aber meines Wissens die [b:971e394a0d]10007963[/b:971e394a0d].
https://www.louis.de/artikel/benzinhahn-dichtsatz-verschiedene-modelle/10007950?list=350855938
Hersteller: Kawasaki
Hubraum: 651-850
Motorradmodell: Zephyr
Gutes gelingen und Berichte weiter
UweS
Beitrag von UweS »
Nachtrag!
Hast Du eigentlich den Unterdruck Benzinhahn oder musst du noch auf "Off" stellen.
Wenn Du keinen Unterdruck Benzinhahn hast kann es auch andere Ursachen haben.
Vor allem passt da dieser Dichtungssatz nicht.
lin
Beitrag von lin »
Hallo - der Benzinhahn - ist ein Unterdruck-Hahn. Kann diesen nicht auf "Aus" stellen.
[quote:aca1a793b4="UweS"]Nachtrag!
Vor allem passt da dieser Dichtungssatz nicht.[/quote:aca1a793b4]
Bin jetzt etwas irritiert - heute war er ziemlich dicht. Weiß im Moment nicht warum er gestern Benzin "rausgewofen hat."
Werde das mal beobachten. Euch vielen Dank!!
VG Lin :D
Beitrag von Joerg#1 »
Find ich nicht ungewöhlich. Wenn die Dichtung eine zeitlang trocken war, trocknet sie halt aus. Nun ist sie wieder nass und quillt leicht auf. Dicht.
So schon mehrfach erlebt.
