Meine neue alte VX
Beitrag von Lui »
Castrol 54079 IMX ii-complex Fett
Habe ich seit ich VX fahre (nun über 200.000km)
GioHO
Beitrag von GioHO »
Hab mich zunächst für des Mehrzweckfett entschieden.
Aber nun die nächste Frage: Hat schon mal jemand Stahlflex von Melvin in einer VS51B verbaut? Ich habe die eingebaut und bin (nach dem Einbau) auf die "verrückte" Idee gekommen, mal die Zulassungen der ABE durchzulesen. Da steht aber nur die VS52B (92-00) drinne.
Streng genommen, darf ich die Leitungen dann bei meiner 91-er (VS51B) ja nicht verwenden.
Hat da jemand schon irgendwelche Erfahrungen machen dürfen???
Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
1980-er Kawa Z250A (mit geballten 17 Pferden ;-))
die Neue
Beitrag von die Neue »
Ist seit 2014 verbaut, kein Mecker bei HU, oder wurde das nur nicht gesehn :lol:
Fahrer 1720
[img:d42a74beac]http://www.smilies.4-user.de/include/Tiere/smilie_tier_131.gif[/img:d42a74beac]
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
[quote:edad9f431e="GioHO"]......
Streng genommen, darf ich die Leitungen dann bei meiner 91-er (VS51B) ja nicht verwenden.......[/quote:edad9f431e]
eine ABE heisst: du brauchst die Änderung nicht in die Papiere eintragen wenn dein Motorrad aufgeführt ist. Da die VS51B nicht aufgeführt ist darfst du nur mit ABE streng genommen nicht fahren... ABER: du bekommst die Leitungen beim Tüv mit Einzelabnahme eingetragen.
vx800biker
Beitrag von vx800biker »
Upps!
falscher Thrööt :oops:
Zuletzt geändert von vx800biker am Mo Mai 15, 2017 07:54:16, insgesamt 1-mal geändert.
UweS
Beitrag von UweS »
[quote:a79028eefb="GioHO"]Hab mich zunächst für des Mehrzweckfett entschieden.
Hat da jemand schon irgendwelche Erfahrungen machen dürfen???[/quote:a79028eefb]
also in meiner ABE von Melvin ist die VX aufgeführt.
Schau doch mal nach der KBA Nummer. Sollte die 61161 sein.
Ansonsten einfach mal bei Melvin anrufen. Die senden Dir so was auch als PDF via Mail.
GioHO
Beitrag von GioHO »
:oops: :oops: :oops:
Wer (weiter!-)lesen kann ist klar im Vorteil, ich habs wohl etwas verpasst.
Ich habe bei "VZ" aufgehört zu suchen, denn "X" kommt vor "Z" (die VS52B ist auf Seite 20, vorletzter Eintrag, der erste auf Seite 21 ist die Marauder, da hab ich aufgehört).
Die 91-er VX800 (VS51B) ist dann der fünfte Eintrag auf Seite 21. :roll: :oops: :roll:
Also war meine letzte Frage eher überflüssig, aber Danke für die Antworten. Vor allem an Uwe, der hat mich nochmal zu genaueren Lesen gebracht. :oops:
Gio
1991-er VX800
die Neue
Am Ende wird alles gut und ist es nicht gut, ist's noch nicht das Ende
Fahrer 1720
GioHO
Beitrag von GioHO »
So, endlich bin ich zu den Ventilen durchgedrungen.
Nun ja, es gibt sicher viele Beiträge zum Thema "Ventile einstellen".
Das Handbuch sagt ganz klar, Ventilspiel zwischen 0,08 und 0,14. Jetzt hat ja so der normale Satz mit Blattlehren ein Raster von 0,05. Das Handbuch sagt ja auch "Fühlmessen".
Also, ich hab das jetzt mal so gemacht (nachdem ich die 0.05 bei aktuellem Stand nicht durchgebracht habe):
Die 0.1 "komplett durchknatschen" (weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber die 0,1-er lässt sich "rubbelnd" komplett durchschieben) und die 0,15er lässt sich "andocken" das war es aber.
Oder wie macht Ihr das?
Gio
1991-er VX800
charlyvxbln
Beitrag von charlyvxbln »
Wie sagt der "Fachmann" immer:
Saugend durchziehen...... :lol:
ich nehme die 0,1 Blattlehre... bei kaltem Motor...
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Beitrag von PAMVMeyer »
Mach ich auch so, also 0,1mm möglichst "saugend".
0,05 zerstöre ich immer beim Versuch die da einzufummeln.
Musste erst 1 einziges Ventil mal etwas nachstellen, da kam mir die 0,1mm zu stramm vor eben nicht saugend.
Hab das bis jetzt an meiner aktuellen VX 3 x gemacht davon eben nur 1 x an einem Ventil minimal was nachgestellt.
GioHO
Beitrag von GioHO »
[quote:7ce64b0013="charlyvxbln"]Wie sagt der "Fachmann" immer:
ich nehme die 0,1 Blattlehre... bei kaltem Motor...[/quote:7ce64b0013]
Ja, das "saugend" hab ich auch gelesen. Nur ist da kein Staubsauger drin versteckt :lol: .
Wie fühlt such denn das "saugend" an? Etwa "rubbelig" oder vielleicht auch "quietschig"?
Ich sag mal, da die 0,15-er gar nicht geht, bin ich ja im Toleranzbereich. Würde mich halt nur interresieren, wie man so was in Worte fasst.
Ach ja, das Handbuch ist ja voll von Drehmomenten an Verschraubungen. Nur für die Kontermutter der Ventileinstellschraube hab ich nichts gefunden. Gilt da denn "Was mit dem 10-er Ringschlüssel geht" oder gibt es da einen echten Wert?
Gio
1991-er VX800
GioHO
Beitrag von GioHO »
Hallo Gemeinde,
ja, es gibt mich noch :) .
Eigentlich dachte ich jetzt, ich bin nach dem Urlaub mit meiner VX im Juni auf der Zielgeraden, aber jetzt hat es mich nochmal erwischt. Kühlflüssigkeit gewechselt, ganz brav im Handbuch nachgescheut (10-12 Nm für die Ablass- und auch für die Entlüftungsschraube), aber es ist doch passiert. Gaaanz vorsichtig mit dem auf 10 Nm eingestellten Drehmomentschlüssel zugezogen, bevor der aber klicken konnte, ging alles ganz leicht und ich hatte den Kopf der Entlüftungsschraube in der Nuss.
Jegliche Tipps+Tricks, um den Rest der Schraube aus dem Rahmen zu bekommen nehme ich sehr dankbar entgegen.
Eigentlich war ich "gefühlt" am kommenden Wochenende "schon" unterwegs, aber es soll wohl noch nicht so sein ...
Gio
1991-er VX800
Beitrag von Willi Nagel »
Normal nicht meine Aufgabe hier zu antworten. Ich versuche es trotzdem einmal. :D . Wer bei einem Fahrzeug 20 Jahre und älter (Also ein alter Panzer) alle Schrauben zu lösen versucht und dann eine Panne erleidet dem ist nicht zu helfen. :x :x :x . Das sind unwichtige Wartungsarbeiten :roll: :roll: Ölstand prüfen. Wasser drauf und fahren :wink: :wink: Man kann auch alles kaputtreparieren. Du bist da auf einem guten Weg. Nichts für ungut. :D :D :D
Keine Schwächen zeigen
GioHO
Beitrag von GioHO »
Nun ja, lieber Willi,
war ich dann zu doof, den Herstellerangaben zu folgen, obwohl ich hätte wissen sollen, dass der Hersteller zu doof ist???
Und, gaaaaanz freundlich formuliert, ob denn jemand was "kaputt repariert" oder nicht, kannst Du, ohne das jeweilige "Objekt" gesehen zu haben meines Erachtens ganz bestimmt nicht beurteilen.
@Scheffe: Verzeih, aber ich konnte gerade nicht anders.
Gio
1991-er VX800
die obere Schraube, also die Entlüftungsschraube ist ja durch die Bohrung geschwächt (vom Werk aus sozusagen) klar gibt da die Schraube gern mal auf und reißt ab....
Da kommt man zum Ausbohren prima ran, das sollte recht simple sein, möglichst die Bruchstelle vorher mittig ankörnen dann = bohr da ein ca. 2,5 -3,5mm Loch rein. Dann mit einem kleinem Linksausdreher den Rest raus holen.
Mit Etwas Glück und einem Akkubohrer der links rechts Lauf hat, kannst du die auch durch umschalten rechts/links während des Bohrens ohne den Linksausdreher da raus bekommen (mit etwas Gefühl eben). Erst logo rechtsrum ein Stück reinbohren, dann auf links umschalten und ganz zart "Gas geben" mit dem Akkubohrer.. kann sein das die dann schon kommt... Dann noch =
neue Schraube rein (ist glaub ich M6.. oder M5 hab ich nicht im Kopf) (ohne Entlüftungsbohrung, die ist sinnlos (finde ich)
gumami
Beitrag von gumami »
Off topic
Willi, schön von dir zu lesen - bei dem Zeitungsbericht waren meine ersten Gedanken bei dir
[url]http://www.volksstimme.de/lokal/stendal/frontalzusammenstoss-motorradfahrer-stirbt-nach-unfall[/url]
Gruß guido
MB empfiehlt, die Kühlflüssigkeit nach spätestens 15 Jahren wechseln zu lassen! Wie kann es da zu so großen Unterschieden in den Empfehlungen kommen?
"Das Kühlsystem enthält eine Füllung, die spätestens nach 15 Jahren bzw. nach 250 000 Kilometern erneuert werden muss. Lassen Sie den Austausch im Serviceheft bestätigen!
So mache ich das auch bei meiner Güllepumpe. Die hat aber erst 158000km runter :wink: Also noch etwas Zeit :lol: :lol: :lol:
@Guido
Tragisch. Bei mir ist alles OK.
Jeder so wie er es für richtig hält... alle 3.. alle 5.. alle 20 Jahre nach 30Tkm nach 250Tkm oder nach 1mio Km.
Ich find es nur ganz richtig das man es nicht zu doll übertreibt (z.B. jedes Jahr) gleiches gilt für die anderen Flüssigkeiten. Der Dreck belastet ja den Planeten wo wir zu Gast sind.
