lin VX-Geselle
Anmeldedatum: 22.06.2011 Beiträge: 353 Wohnort: Heidelberg
Verfasst am: So Apr 09, 2017 22:55:32 Titel: Temperatur des Kühlkreislaufs - wo kann ich am besten messen |
Hallo u. guten Abend,
- vorweg hab einen neuen Thread aufgemacht, denn es ist dann doch eine andere Überschrift notwendig. Die wichtigsten Eckdaten - ich habe sie heute Nachmittag im Forum von Jolly-Saylor erfahren:
jolly sailor sagte; so stehts im Reparaturhandbuch:
| Zitat: | Thermostat, Radiator und Ventilator
- Ein ca. 105°C
- Aus ca. 100°C
Wenn ich die Temperaturen messen will - wo denn würdet ihr das am besten machen!?
An welchem Punkt ist es am besten/zweckmäßigsten!?
Freue mich auf einen Tipp
lin
Verfasst am: Mo Apr 10, 2017 12:39:56 Titel: |
Sowas misst man nicht am Motor sondern baut die Sensoren aus und gibt sie in Wasser, in dem man zusätzlich noch ein Thermometer hält. Dann kann man es aufheizen und die Schaltpunke mittels Widerstandsmessung oder ganz banal mittels Prüflampe feststellen.
Am laufenden Bike kannst du nirgends das Kühlmittel messen - und komm ja nicht auf die Idee den (heissen) Kreislauf aufzuschrauben....... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
lin VX-Geselle
Verfasst am: Do Apr 13, 2017 13:51:57 Titel: |
Hallo u. guten Tag
| Amigaharry hat Folgendes geschrieben: | Sowas misst man nicht am Motor sondern baut die Sensoren aus und gibt sie in Wasser, in dem man zusätzlich noch ein Thermometer hält. Dann kann man es aufheizen und die Schaltpunke mittels Widerstandsmessung oder ganz banal mittels Prüflampe feststellen.
Am laufenden Bike kannst du nirgends das Kühlmittel messen - und komm ja nicht auf die Idee den (heissen) Kreislauf aufzuschrauben....... |
ja klar - leuchtet ein. Dachte halt dass es ggf. möglich ist die Temperatur im System zu messen.
vg .lin |
lin VX-Geselle
Verfasst am: Sa Apr 15, 2017 11:38:41 Titel: |
Ach jetzt kapiere ich erst was Lin will - dachte es geht nur um eine Fehlerprüfung....
Plug&Play gibts da nichts - da musst du dir was basteln. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
lin VX-Geselle
lin VX-Geselle
Verfasst am: Sa Mai 20, 2017 22:59:26 Titel: |
Hallo und guten Abend
wo würdet ihr denn messen - wenn es z.B. eine provisorische Messung sein soll.
Also - nicht für Dauer - sonder lediglich zu Testzwecken? |
rockrebel VX-Lehrling
Anmeldedatum: 14.08.2016 Beiträge: 115 Wohnort: Chemnitz
Verfasst am: So Mai 21, 2017 13:30:19 Titel: |
Direkt vor und nach dem Kühler. _________________ ich bin meines glückes schmied
ich bau mir einen prototyp |
lin VX-Geselle
Verfasst am: So Mai 21, 2017 18:21:02 Titel: |
Moin Rockrebel
vielen Dank für die Antwort - und den Tipp.
Ich seh mich mal um - nach einem Mess-Kit - ggf. von Conrad oder so.
Liebe Grüße
aus HD |
Verfasst am: So Mai 21, 2017 20:11:41 Titel: |
Im Grunde ist das unwichig. Wenn du dir nicht sicher bist, miss das Thermostat für das Öffnen zum Kühler (75°C) und den Schalter für den Ventilator (100-105°C), sowie den Thermoschalter für die rote Temp-Kontrolle (117°C) - alles im ausgebautem Zustand in Wasser (lt. Werkstättenhandbuch). Wenn das passt funktioniert das System und alle weiteren "in-line" Messungen haben maximal einen Unterhaltungswert, sind aber für den Betrieb völlig unnütz. Das verbaute System schützt den Motor zuverlässig vor Unter- und Übertemperatur bzw. zeigt das Versagen der Kühlung an (rote Lampe).
Zum in-line-Messen wirst du auf jeden Fall irgendwo die Leitung vor dem Kühler anzapfen müssen.......
Als Messinstrument und Geber eignen sich alle entsprechenden Temperaturanzeiger bis 130°C (z.b. von Louis) inkl. Geber. Für den Geber musst du sowieso ein entsprechendes T-Stück in den Kreislauf einbauen.....
- nur steht m. EA. dieser Aufwand (Druckdichtheit, Platzverhältnisse,....) in keiner Relation zum Nutzen.... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
lin VX-Geselle
Verfasst am: Mo Mai 22, 2017 05:37:39 Titel: |
Hallo AmigaHarry
vielen Dank für Deine Antwort - mit den einleuchtenden Tipps & Hinweisen.
Vg Lin  |
