Kein Licht mehr am Tacho - schlecht in dieser Jahreszeit!
Beitrag von Amigaharry »
[quote:cc65081699="GioHO"].................
Und zu Instrumentenbeleuchtung (ich habe da auch einen Ausfall unterm Tacho), gibt es da inzwischen LED Ersatzteile, die einfach ins 12V Netz der VX eingebaut werden können?[/quote:cc65081699]
Ja, gibts bei Conrad. Allerdings musst du probieren welche Farbtemperatur und Stärke dir zusagt - manche LED sind m.M. schon arg "hart" und weiss im Licht.......
GioHO
Beitrag von GioHO »
[quote:e71b8cfa48="UweS"]Moin Gio,
also ich habe die "Dämpfer" aktuell hier erworben:
https://www.suzukiersatzteile.com/d2p/d2p?ALIAS=25100&CLIENT=SUZUKIMAYER&LANGUAGE=DE&LANGUAGE_GUI=DE
[/quote:e71b8cfa48]
Danke Dir, 6,60 (x2) ist m.E. Ok. Hab mein Kombi gestern ausgebaut. Die "Dämpfer" sind von einer undefinierten, angeschmolzenen und wieder erhärteten spröden "Gummimasse"...
Sei es drum, neue geordert :D
Grüsse aus Höpfingen
Gio
1991-er VX800
1980-er Kawa Z250A (mit geballten 17 Pferden ;-))
Jannick550
Keine Kreuzschraube
Beitrag von Jannick550 »
Hallo liebe Gemeinde,
habe folgendes Problem. Meine linke Tachobeleuchtung ist kaputt aber die rechte geht, dank der ausführlichen Anleitung auf Seite 1 habe ich den rechten Tacho ausgebaut bekommen, aber bei dem linken scheiterts dank Tageskilometerstellrad (heißt das so ? :D )
Denke mit wenn ich schon eines wechsle, mach ich beide aber genau die Seite wo es nicht geht komm ich nicht ran
:cry:
[img:f9473a56fa]http://up.picr.de/28711433yu.jpg[/img:f9473a56fa]
[img:f9473a56fa]http://up.picr.de/28711451wt.jpg[/img:f9473a56fa]
Jannick550
Verzeit ... :oops:
Die Schraube ist ja ganz weit hinten drin. Langer dünner ph1 Schrauber :oops:
Schnuffi 2
Beitrag von Schnuffi 2 »
Ist ja schon älter der Beitrag, aber mich interessiert, ob es wirklich schon Umbauten in Richtung helleres Licht und LED gibt?
MfG
Klaus
etpfreak
Beitrag von etpfreak »
Nein Umbau würde ich es nicht nennen, aber du kannst einfach die Lämpchen gegen LED austauschen. Gibt es günstig in der Bucht. Denke daran dass es 2 verschiedene sind T5 und T10. Hab ich bei meiner gemacht und es lohnt sich.
Gruß Eugen
Beitrag von Lui »
@etpfreak hast du da eine Bezeichnung für?
erleuchtende Grüße
Beitrag von Lui »
erleuchtende Grüße
etpfreak
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F163165245429
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F392210488894
Habe solche reingetan.
Erwarte bitte keine Wunder, aber ist deutlich besser.
Gruß Eugen
